CUNO "disconnected" in FHEM
Begonnen von Balu, 19 Januar 2013, 21:43:24
Balu
Hallo leider habe ich bei der Suche nichts gefunden.
Also, ich fange gerade an mit der Automation,
habe auf FritzBox FHEM inst. und einen CUNO 2.4 angeschlossen.
Den CUNO habe ich geflasht und eine feste IP Adresse gegeben, unter der ist er auch mit TELNET erreichbar und er steht auch in der FB-Übersicht.
Nur wird er nicht automatisch von FHEM erkannt,
wenn ich manuell folgende Define-Zeile einfüge
"define CUNO_1 CUL /192.168.xxx.xxx:2323 0000"
erscheint er als "disconnected" in FHEM.
Was mache ich falsch??
für eure Hilfe bedanke ich mal jetzt schon
xela_91
stimmt der Pfad unter dem der CUNO in der FB gemountet ist?
xela_91
xela_91
ach quark,
der CUNO wird ja per LAN an die FB angebracht.
Irrtum meinerseits, Verzeihung.
Hast du den FHEM-Server neugestartet nachdem der CUNO angeschlossen wurde?
xela_91
Balu
danke für den Versuch zu helfen, habe den Fehler aber dann doch noch gefunden, es lag einfach am Slash vor der IP-Nummer.
wenn es doch immer so einfach wäre.
