Meine sduino ist immer disconnected
Begonnen von moonsorrox, 06 Oktober 2019, 18:02:21
moonsorrox
sash.sc
Dann solltest du einen ch340 Chip drauf haben oder?
Weil die Kennung by/id sich zum Teil aus der serial Nummer des ftdi oder aus der Kennung ch340 zusammen setzt.
Hier mal eine Definition von meinem cul mit ftdi
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10489VD-if00-port0@38400 0000
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Nein, er hat definitiv keinen CH340, und da hat jemand eine ID vergeben (und wohl die serial gelöscht, wußte nicht, dass das geht...). Eine ID zu vergeben, geht jedenfalls mit CH340 nicht ;) . (Oder hattest du auf dem alten eine UDEV-rule definiert?!?)
Wie dem auch sei, das Problem könnte auf der Motherboard-Seite liegen. Das ist eine USB3-Schnittstelle, nehme ich an? Dann uU. mal im BIOS nachschauen, ob man die Geschwindigkeit drosseln kann (bzw. auf OS-Ebene). (Klemm mal testweise einen USB2-Hub dazwischen).
Sidey
Zitat von: moonsorrox am 07 Oktober 2019, 00:19:40
das habe ich aber gemacht, immer wenn Dateien erstellt werden werden passe ich die Rechte an mit
chown -R fhem:dialout /opt/fhem
noch jemand einen Tipp.? Evtl. nochmal neu installieren bzw. den sduino neu anlegen.?
Laut einem Listing weiter oben gehört die usb Weiterleitung dem User Root und auch der Gruppe Root.
Vom usbport selbst hast Du kein listing angegeben glaube ich.
Schau da noch mal nach.
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
...dass die "by-id" / "by-path" - Schnittstellen root:root "gehören", ist normal. Im Ergebnis scheint entscheidend zu sein, dass dann die verlinkte Schnittstelle (/dev/ttyUSBx) für dialout freigegeben ist (was in der Regel der Fall ist), und fhem zur Gruppe dialout gehört (was in der Regel ebenfalls kein Problem darstellt).
Sidey
Hi Beta-User,
Richtig. Danke für die gute Erklärung. Wissen wir, welchen Gruppen der User Fhem angehört und ob dialout auf die Schnittstelle berechtigt ist?
Grüße Sidey
::) Du hast natürlich recht, wenn du den Finger nochmals in diese Wunde legts; eines der beiden Dinge, die "üblicherweise" so sind, ist hier verbogen...
moonsorrox
#22
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, ich bin gerade etwas erschlagen davon  :-\
Was ich jetzt noch liefern kann ist folgendes, der Intel-NUC den ich vorher dran hatte ist ist nur in der Prozesseor Variante etwas neuer.
DIe USB Schnittstelle ist ebenfalls eine USB 3.0 Schnittstelle, es ist eben sogar der gleiche Port an dem der sduino steckt, da sollte sich nichts dran geändert haben. Aber was kann ich euch jetzt noch liefern damit wir weiter kommen.?
Diesen Befehl hatte ich schon abgesetzt
Das ist die eingelesene USB Schnittstelle
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt  6 17:14 usb-SIGNALduino_433_MHz-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt  6 15:32 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949EB8D-if00 -> ../../ttyACM0
wenn ich ein reset am sduino mache erscheint im log folgendes
2019.10.07 12:16:07 1: sduino: Can't open /dev/serial/by-id/usb-SIGNALduino_433_MHz-if00-port0: Permission denied
2019.10.07 12:16:07 3: Opening sduino device /dev/serial/by-id/usb-SIGNALduino_433_MHz-if00-port0
2019.10.07 12:16:07 3: sduino reset
also irgendetwas ist da mit dem Zugriff nicht OK..!
was wird jetzt noch benötigt, oder soll ich den nochmals anlegen.?
EDIT:
die RAW Dev
defmod sduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-SIGNALduino_433_MHz-if00-port0@57600
attr sduino blacklist_IDs 43
attr sduino cc1101_frequency 433,920
attr sduino group Hardware
attr sduino hardware nanoCC1101
attr sduino icon cul@blue
attr sduino room HWR,System
attr sduino sortby 08
attr sduino verbose 3
Wie kommst du auf den Gedanken, dass der Befehl
irgendeine Auswirkungen auf die Rechte der USB-Schnittstelle haben könnte?!?
(Wir brauchen ein "ls -l" von /dev/ttyUSB* und die Gruppen, in denen fhem ist: http://man7.org/linux/man-pages/man1/groups.1.html).
moonsorrox
#24
damit wollte ich nur sagen das fhem dieser Gruppe zugeordnet ist..!
hier die Ausgabe von
fhem@fhem-server:~$ ls -l /dev/ttyUSB*
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Okt  7 12:18 /dev/ttyUSB0
insgesamt 18336
-rw-rw-r-- 1 fhem fhem 18774592 Okt  7  2018 fhem-5.9.deb
EDIT: evtl. sollte das die falsche Gruppe sein..?
Der Befehl hat auch keinerlei Auswirkungen auf die Gruppenzugehörigkeit des users fhem, und das was du zuletzt an ls -l-Infos geliefert hast,zeigt zwar, dass die USB-Schnittstelle korrekterweise durch dialout-Gruppenmitglieder genutzt werden darf, sagt aber nichts zu der zweiten Frage aus.
(Wenn du nicht mit einer so kurzen manpage wie der verlinkten klarkommst, solltest du ernsthaft darüber nachdenken, ob FHEM@Linux das passende setup für dich ist...)
Just my2ct.
moonsorrox
#26
ich habe auch nicht behauptet das ich der Mega Linux Freak bin...! :-\
Das Problem ist eben das man nicht ewig damit beschäftigt ist wie was wo eingestellt werden muss und somit ist auch mal etwas aus dem Kopf verschwunden, was ist daran so schlimm, dazu ist das Forum da um Fragen zustellen.
ich richte nicht jeden Tag einen sduino ein und ich hatte damit als ich es seinerzeit eingerichtet hatte nicht diese Probleme.
das habe ich hier noch wenn es die Frage war:
fhem : fhem adm tty cdrom sudo dip plugdev lxd lpadmin sambashare
hier ist wohl etwas krumm...  ;)
Ich weiß jetzt nicht was ich machen soll...!
#27
OK, also fhem ist nicht Mitglied in dialout...
Da findest du die Lösung:
https://wiki.ubuntuusers.de/Benutzer_und_Gruppen/
moonsorrox
 ;) siehe eben geschrieben
EDIT: das war mein alter Intel-NUC
fhem : fhem adm dialout cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare
Schhh. edits.
Siehe geänderter Beitrag...
