[ERLEDIGT] Didn't get a Session ID Meldung (FRITZBOX Modul)
Begonnen von D3ltorohd, 07 Oktober 2019, 12:27:31
JoWiemann
Hilft Dir jetzt nicht weiter, aber vor Änderungen der Berechtigungen: Einstellungen speichern.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
D3ltorohd
Ich weiß, hätte ich machen sollen. Weiß auch gar nicht warum ich von der Box kein Backup habe. Sonst von allem.
Aber dennoch etwas schwach von AVM finde ich. Da hätten Sicherheitsmechanismen greifen müssen um sowas zu verhindern. Keine Push Benachrichtigung eingerichtet, erst einrichten. Oder kein Benutzer für Einstellungen berechtigt, min. Bei einem Benutzer setzten. Irgendwie sowas.
Kann ich denn irgendwie noch das phonebook inkl das interne für gesperrte Anrufer exportieren oder speichern. Im call Monitor Modul gibt es doch was mit phonebook.
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
frank
vielleicht kannst du dich nach reboot wieder anmelden.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
D3ltorohd
Sooooo, alles wieder iO, Box läuft, eingerichtet und auch das Modul scheint jetzt zu laufen...
Hier noch mal danke an alle die mitgeholfen haben !!
TRallala
Stand bis eben vor demselben Problem "Didn't get a Session ID" und wollte nur kurz irgendwo dokumentieren was bei mir half:
Ausgangslage:
- FritzBox 7590  FW v.7.01
- Login NUR per Passwort
- Definition laut wiki  "define FritzBox FRITZBOX"
- telnet (überflüssigerweise) installiert
- Fritzbox  per ping über fritz.box   erreichbar
- passwort gesetzt
- attr allowTR064Command=1 gesetzt
Trotzdem keine Daten und im Log:
FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4529 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1376 Error: Didn't get a session ID
Dannach alles mögliche versucht: Fhem Update/Neustart, Device gelöscht und neu angelegt. PW geändert, Fritzbox neu gestartet...usw.
Am Ende brachte ein
Zitatdefmod FritzBox FRITZBOX 192.168.x.x
die Lösung. Obwohl DNS funkionierte.
Das nur für alle die über diesem Fred stolpern.
Markus
D3ltorohd
Brauchst du nicht auch einen User dafür, der die benötigte Berechtigung in der Box hat ? Hast du das ganz ohne User hinbekommen ?
TRallala
korrekt. ohne User.
Momentan verarbeite ich aber auch erstmal nur die Readings.
Keine Ahnung ob die Box auch Befehle annimmt.
Gibts da was, was ich "einfach" mal testen kann?
Otto123
ch.eick
dies ist zwar ein alter Thread, jedoch passt der Inhalt sehr gut hier zu.
Nach dem aktuellen Fritzbox update auf 7.27 meiner 7490 funktionierte die Anmeldung nicht mehr.
2021.05.24 16:32:59.648 4: FRITZBOX ZentrumRouter: Readout_Start.718 Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2021.05.24 16:32:59.810 4: FRITZBOX ZentrumRouter: Readout_Run_Web.1302 Prepare query string for luaQuery.
2021.05.24 16:32:59.814 5: FRITZBOX ZentrumRouter: readPassword.4737 Read FritzBox password from file
2021.05.24 16:32:59.826 4: FRITZBOX ZentrumRouter: Web_OpenCon.4521 Open Web connection to 192.168.178.1
2021.05.24 16:33:00.647 2: FRITZBOX ZentrumRouter: Web_OpenCon.4529 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2021.05.24 16:33:00.648 2: FRITZBOX ZentrumRouter: Readout_Run_Web.1376 Error: Didn't get a session ID
2021.05.24 16:33:00.687 4: FRITZBOX ZentrumRouter: Readout_Done.1770 Back at main process
2021.05.24 16:33:00.689 4: FRITZBOX ZentrumRouter: Readout_Process.1792 Processing 2 readouts.
2021.05.24 16:33:00.691 4: FRITZBOX ZentrumRouter: Readout_Process.1801 Reset SID
Es scheint nun obligatorisch zu sein, dass man einen Benutzernamen angeben muss.
Mein Login über das Web Interface ist weiterhin nur mit Passwort, jedoch musste ich im FRITZBOX Modul nun erstmalig das entsprechende Attribut setzen.
attr <Fritzbox> boxUser <Username>
Der Username kann über die Web Oberfläche abgefragt werden
System | Fritz!Box Benutzer | Benutzer
==> fritz[nnnn]   , das ist der automatisch angelegte Benuter.
Getestet habe ich auf zwei 7490 und bei beiden klappt es wieder.
AVM hat die Version 7.27 auch für weitere Fritzboxen angekündigt, jedoch steht das Update wohl noch nicht bereit.
   Christian
is2late
#24
Vielen Dank, Christian!
Ich wusste gar nicht, dass ich ein Problem hatte, bis ich deinen Beitrag las  ;)
Lösung passt prima.
LG Ingo
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
ch.eick
Lösung passt prima.
Hallo Ingo :-) :-)
Das sind doch die schönsten Probleme ;-)
    Christian
mkraus81
ooh gut das es hier stand... gerade neue Handy eingerichtet und das PRESENCE-Device angepasst... und dann hä... warum geht das nicht
dann sehe ich die "Session Id Meldung"... auf die Idee mit dem Benutzer währe ich vermutlich erst gekommen, wenn ich alles neu eingerichtet hätte...
DANKE
ch.eick
DANKE
gerne :-)
