IKEA TRADFRI LED1624G9 - MQRR2 template fuer "color_mode":2,"color":{"x":0.458
Begonnen von Manos, 07 Oktober 2019, 21:10:37
Manos
ich habe gerade eine IKEA TRADFRI LED Lampe (LED1624G9) 600 Lumen, dimmable, color, opal white
MQTT2 erkennt sie als LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
zigbee2mqtt/IkeaColorLamp01', payload '{"state":"ON","linkquality":39,"brightness":254,"color_mode":2,"color":{"x":0.458,"y":0.41}}
Gibt es ein AttributeTemplate fuer eine solche Lampe?
ich habe kein Template gefunden dass eine solche Parameter ("color_mode":2) steuert.
Vielen Dank im voraus
HP Microserver GEN8 XEON, Ubuntu 22.04, FHEM, ConBee II, CCU2, CUL433, Tradfri, Luxtronik2, Volkszaehler (und wenig Ahnung...)
Manos
Da niemand in der Lage war, eine Antwort auf mein Anliegen zu geben, habe ich das Problem anders gelöscht: Ich habe den IKEA Gateway gekauft und die Integration zu FHEM gefunden:
https://ownsmarthome.de/2019/03/25/ikea-tradfri-mit-loxone-fhem-nutzen/
(ich hoffe es ist erlaubt Links zu anderen Webseiten zu posten, ansonsten muss mann googeln nach "IKEA Tradfri mit Loxone & FHEM nutzen")
Hausierer
ist die Steuerung der Farben von FHEM bei Dir korrekt? Ich bekomme keine Farben über FHEM aufgerufen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,104993.0.html
VG
Der Hausierer
Es ist sicher kein großes Problem, auch dafür ein template zu bauen (so erforderlich), aber das war hier im falschen Forumsbereich, das gehört nach MQTT (und nicht MQRR2, wie der Threadtitel suggeriert...)
Und für das Bauen eines template benötigt man Infos zum Steuerungsbefehl... Etwas Recherche wäre hilfreich gewesen, aber der Fisch scheint ja jetzt sowieso geputzt zu sein.
Zur Einbindung des IKEA-Gateways gibt es "tradrfi-fhem" (oder so ähnlich), dazu gibt es auch einen Wiki-Artikel, afaik.
Manos
Update
ich habe den IKEA Gateway installiert und benutze das neue Modul (FVERSION 30_tradfri.pm:0.210790/2020-01-30 ) und alles funktioniert perfekt.
Die Daten werden von der Handy App automatisch uebernohmen, ich kann alles steuern durch die App, oder vom FHEM.
Vielen Dank an die Heroes die das moeglich gemacht haben!
