[gelöst] wie werden Bedingungen abgehandelt
Begonnen von holle75, 08 Oktober 2019, 12:36:49
holle75
edit: es hat doch nichts mit dem resetwait zu tun. Eben das resetwait und repeatsame entfernt mit dem selben Ergebnis.
Hallo Ihr, folgendes DOIF ignoriert cmd 2 (wenn wahr und aktiv) und geht, wenn cmd 1 getriggert wird (und nicht wahr ist), in cmd 3. Ich verstehe nicht warum. Das cmd 2 müßte doch greifen, wenn wahr?
DOIF:
([?$SELF:state] ne "cmd_2" and ([?ZirkusOben_TRIGGER_Luefter] eq "off" or [?$SELF:cmd] eq "1.1") and [ZirkusOben_TASTER_PIR:state] =~ "press") (set ZirkusOben_TRIGGER_Luefter on) (set ZirkusOben_TRIGGER_Luefter off)
DOELSEIF ([11:30-15:00] and [Container_TEMPFEUCHTESENSOR:humidity] < 70 and [Container_TEMPFEUCHTESENSOR:temperature] > 5) (set ZirkusOben_TRIGGER_Luefter on)
DOELSE (set ZirkusOben_TRIGGER_Luefter off)
attr:
do resetwait
initialize initialized
repeatsame 0:1:1
wait 0,300:60:60
List:
   DEF        ([?$SELF:state] ne "cmd_2" and ([?ZirkusOben_TRIGGER_Luefter] eq "off" or [?$SELF:cmd] eq "1.1") and [ZirkusOben_TASTER_PIR:state] =~ "press") (set ZirkusOben_TRIGGER_Luefter on) (set ZirkusOben_TRIGGER_Luefter off)
   FUUID      5cc5cdcb-f33f-6bb4-afef-2d8676fa3366a6c5
   MODEL      FHEM
   NAME       ZirkusOben_PIR13_Luefter_DOIF
   NOTIFYDEV  ZirkusOben_TASTER_PIR,Container_TEMPFEUCHTESENSOR,global
   NR         999
   NTFY_ORDER 50-ZirkusOben_PIR13_Luefter_DOIF
   STATE      cmd_3
   TYPE       DOIF
   VERSION    20254 2019-09-26 18:06:30
     2019-10-08 12:19:10   Device          ZirkusOben_TASTER_PIR
     2019-10-08 12:20:10   cmd             3
     2019-10-08 12:20:10   cmd_count       1
     2019-10-08 12:20:10   cmd_event       ZirkusOben_TASTER_PIR
     2019-10-08 12:20:10   cmd_nr          3
     2019-10-08 12:17:25   e_Container_TEMPFEUCHTESENSOR_humidity 55
     2019-10-08 12:04:01   e_Container_TEMPFEUCHTESENSOR_temperature 18.8
     2019-10-08 12:19:10   e_ZirkusOben_TASTER_PIR_state press_short_58
     2019-10-08 11:56:08   mode            enabled
     2019-10-08 12:20:10   state           cmd_3
     2019-10-08 11:56:08   timer_01_c02    09.10.2019 11:30:00
     2019-10-08 11:56:08   timer_02_c02    08.10.2019 15:00:00
     2019-10-08 12:20:10   wait_timer      no timer
   Regex:
     accu:
     cond:
         0:
         1:
           humidity   ^Container_TEMPFEUCHTESENSOR$:^humidity:
           temperature ^Container_TEMPFEUCHTESENSOR$:^temperature:
         0:
           state      ^ZirkusOben_TASTER_PIR$:^state:
         1:
   attr:
     cmdState:
     repeatsame:
       0
       1
       1
     wait:
       0:
         0
         300
       1:
         60
       2:
         60
     waitdel:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'ZirkusOben_PIR13_Luefter_DOIF','state') ne "cmd_2" and (::InternalDoIf($hash,'ZirkusOben_TRIGGER_Luefter','STATE') eq "off" or ::ReadingValDoIf($hash,'ZirkusOben_PIR13_Luefter_DOIF','cmd') eq "1.1") and ::ReadingValDoIf($hash,'ZirkusOben_TASTER_PIR','state') =~ "press"
     1          ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and ::ReadingValDoIf($hash,'Container_TEMPFEUCHTESENSOR','humidity') < 70 and ::ReadingValDoIf($hash,'Container_TEMPFEUCHTESENSOR','temperature') > 5
   days:
   do:
     0:
       0          set ZirkusOben_TRIGGER_Luefter on
       1          set ZirkusOben_TRIGGER_Luefter off
     1:
     2:
       0          set ZirkusOben_TRIGGER_Luefter off
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^ZirkusOben_TASTER_PIR$|^Container_TEMPFEUCHTESENSOR$
     NOTIFYDEV  global|ZirkusOben_TASTER_PIR|Container_TEMPFEUCHTESENSOR
     event      press_short: 58,press_short_58
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleepdevice ZirkusOben_TASTER_PIR
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerdev   ZirkusOben_TASTER_PIR
     timerevent press_short: 58,press_short_58
     triggerDev ZirkusOben_TASTER_PIR
     timerevents:
       press_short: 58
       press_short_58
     timereventsState:
       press_short: 58
       state: press_short_58
     triggerEvents:
       press_short: 58
       press_short_58
     triggerEventsState:
       press_short: 58
   internals:
     all         ZirkusOben_TRIGGER_Luefter:STATE
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1570613400
     1          1570539600
   readings:
     all         ZirkusOben_TASTER_PIR:state Container_TEMPFEUCHTESENSOR:humidity Container_TEMPFEUCHTESENSOR:temperature
   realtime:
     0          11:30:00
     1          15:00:00
   time:
     0          11:30:00
     1          15:00:00
   timeCond:
     0          1
     1          1
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     1           0  1
   trigger:
   triggertime:
     1570539600:
       localtime  1570539600
       hash:
     1570613400:
       localtime  1570613400
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   do         resetwait
   group      System
   repeatsame 0:1:1
   wait       0,300:60:60
jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Ellert
Commandref, Einleitung,
ZitatZu beachten ist, dass nur die Bedingungen überprüft werden, die zum ausgelösten Event das dazughörige Device bzw. die dazugehörige Triggerzeit beinhalten
Das auslösende Gerät gibt es nicht in Bed. 2
holle75
holle75
#3
Mmh, muss ich bei der Anforderung dann tatsächlich auf 2 DOIF´s ausweichen? Oder hast du noch eine Idee für mich wie man das lösen könnte?
Ah, werde mich mal mit checkall auseinandersetzen
amenomade
Also... Du musst selbst überlegen, was Du machen möchtest.
In Bedingung 2 gibt es ZirkusOben_TASTER_PIR nicht. Das aber das Device, was gegtriggert hat. Was soll dann passieren?
holle75
#5
ich hatte noch im Kopf, dass DOIF von "links nach rechts" die Bedingungen abarbeitet. Dass sich dies nur, wie Ellert schrieb, auf die Bedingung mit dem zugehörigem Device/Event bezieht war mir nicht klar.
Eben die commandref zur Inspiration bemüht und checkall gefunden. Werde ich probieren.
Und klar frag ich nur, wenn mir selber nichts einfällt ;)
Ich möchte zwei Funktionen in ein DOIF packen. Zum Einen ein Anschalten des Lüfters wenn Bewegung (bei kontinuierlicher Bewegung durch resetwait verlängert) und außerdem tagsüber, wenn die Wetterparameter stimmen, von 11:30-15:00. Falls tagsüber, soll eine Bewegung nicht die Zeitspanne aushebeln. In einem DOIF, um das komplexere gegenseitige blockieren von zwei DOIF´s zu umgehen (und um es übersichtlicher zu halten).
amenomade
Du musst aber im Sinn von "trigger" => "Befehl" überlegen.
Etwas triggert (es sei eine Zeitbedingung, ein Event oder eine Statusänderung) => eine oder mehere Bedingungen werden bewertet => ein Befehl wird ausgeführt
holle75
Jo, wenn ich eine Abhängigkeit aller Bedingungen untereinander brauche, diese aber komplett unterschiedliche Trigger haben, müsste ich mehrere DOIF´s bemühen, weil, wie ich eben lernen durfte, das DOIF im jeweiligen Fall die anderen Bedingungen ignoriert. Hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden.
Teste gerade mit attr checkall wie sich die Problematik umgehen lässt. Denke, das ist genau das Gesuchte.
amenomade
Naja... trotzdem im Sinn von Triggern überlegen. Check all all kann z.B. dazu führen, dass bei einer Änderung von humidity, cmd1 ausgeführt wird, wenn die Bedingung 1 wahr ist
Damian
Meiner Ansicht nach, sollte sich ein Problem immer ohne checkall realisieren lassen. Argumentation:
Bei einem Trigger interessieren andere Zweige nicht, da sich dort nichts geändert hat, hätte sich dort etwas geändert, dann wären sie bereits durch den dazugehörigen Trigger bereits ausgewertet worden. All meine Definitionen kommen ohne checkall aus. checkall birgt Gefahren, die man nicht unterschätzen sollte: siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,104072.0.html
holle75
#10
... ich verbrachte mit der Aufgabenstellung und diesem DOIF jetzt geschätzte 10 Stunden. Entscheidender Hinweis war, dass nur Bedingungen entsprechend des Triggers/Device geprüft werden. Das hatte ich nicht parat. Ich hatte ansonsten so ziemlich jede (mir) erdenkliche Kombination durch.
Deswegen fragte ich, ob jemand noch eine Idee hat ... und würde mich freuen. Ich habe leider keine mehr.
Die Alternative über 2 DOIF´s und dann im jeweiligen Abfragen wo das Andere steht um nicht mit dem Anderen das Eine auszuhebeln macht das Ganze (für mich) unübersichtlich.
So:
([11:00-15:00] and [Container_TEMPFEUCHTESENSOR:humidity] < 70 and [Container_TEMPFEUCHTESENSOR:temperature] > 5) (set ZirkusOben_TRIGGER_Luefter on)
DOELSEIF ([?$SELF:state] ne "cmd_1" and ([?ZirkusOben_TRIGGER_Luefter] eq "off" or [?$SELF:cmd] eq "2.1") and [ZirkusOben_TASTER_PIR:state] =~ "press") (set ZirkusOben_TRIGGER_Luefter on) (set ZirkusOben_TRIGGER_Luefter off)
mit:
checkall   all
do         resetwait
group      System
repeatsame 1:0:1
wait       60:0,300:60 (die 60 sind für den Neustart damit der Lüfter nicht vor der Initialisierung geschaltet wird - HMWIRED)
macht es jetzt nach ersten Tests was es soll.
EDIT: Oha, wie ihr beide anmerktet zu früh gefreut. Jetzt triggert da tatsächlich alles fröhlich rundrum. Mmh, back to zero.
Damian
Du musst die Aufgabenstellung präsentieren und nicht deine (nicht funktionierende) Lösung, denn so versteht keiner was das eigentliche Ziel der 10 stündigen Übung ist ;)
holle75
#12
Zitat von: holle75 am 08 Oktober 2019, 19:24:53
Ich möchte zwei Funktionen in ein DOIF packen. Zum Einen ein Anschalten des Lüfters wenn Bewegung (bei kontinuierlicher Bewegung durch resetwait verlängert) und außerdem tagsüber, wenn die Wetterparameter stimmen, von 11:00-15:00. Falls tagsüber, soll eine Bewegung nicht diese Zeitspanne aushebeln.
und das sind die Devices/Events/Trigger die eigentlich für mich so total Sinn machen :D :
Damian
#13
Dann würde ich zwei DOIFs definieren. Eines, was nur auf Bewegung reagiert mit Verlängerung, wie in der Commandref, mit einer zusätzlichen Und-Verknüpfung, die den Zustand des anderen DOIF auswertet um die Bewegung zu übersteuern.
Es ist oft einfacher mehrere DOIFs zu definieren, als sich zu viele Abhängigkeiten in ein DOIF einzuhandeln.
Programmierer können auf DOIF-Perl ausweichen, dort kann man insb. unabhängige Dinge besser in ein DOIF Modul packen, dafür ist die Programmierung aufwändiger.
holle75
Mmh, dann bin ich da, wo ich seit 10 Stunden nicht hin will  ;D ;D ;D
Aber wenn du das sagst, gibt es wahrscheinlich keinen galanteren Weg
Danke!
