[gelöst] Konfigurationsproblem Sonoff Basic mit Temperatursensor mit MQTT
Begonnen von t1me2die, 09 Oktober 2019, 09:43:13
t1me2die
Hallo liebes Forum,
ich habe, so glaube ich, ein Konfigurationsproblem.
Zur Ausgangssitutation, ich habe einen Sonoff Basic mit Tasmota geflasht (6.5.0).
An diesem Sonoff Basic hängt ein DHT22 Temperatursensor, der direkt mit den GPIO's verbunden ist.
Innerhalb von Tasmota habe ich folgende Konfiguration vorgenommen:
Configuration -> Configure Module ->Sonoff Basic (1) und unter GPIO14 Sensor habe ich SI7021(3) ausgewählt, siehe Screenshot.
Configuration -> Configure MQTT -> die IP von meinem Host eingetragen und als Topic habe ich "fl_Luefter" gewählt, siehe Screenshot.
Configuration -> Configure Other -> Friendly Name 1 (Sonoff) -> habe ich "fl_Luefter" gewählt, siehe Screenshot.
Das ON / OFF Schalten funktioniert einwandfrei über das Tasmota Frontend, jedoch wird der Status (ON / OFF) nicht an FHEM mitgeteilt.
Das ON / OFF Schalten in FHEM funktioniert einwandfrei! Der Status (ON / OFF) wird im Tasmota Frontend auch korrekt übernommen.
Mein Device in FHEM habe ich wie folgt definiert:
   FUUID      5d38902e-f33f-5a17-0f5d-2ac3df55a325949f
   IODev      myBroker
   NAME       fl_Luefter
   NR         970
   STATE      ON
   TYPE       MQTT_DEVICE
   Helper:
     DBLOG:
       SI7021_Humidity:
         myDbLog:
           TIME       1570606269.82745
           VALUE      41
       SI7021_Temperature:
         myDbLog:
           TIME       1570606815.5129
           VALUE      25.6
       humidity:
         myDbLog:
           VALUE      41
       sensor:
         myDbLog:
           TIME       1570606815.50699
           VALUE      {"Time":"2019-10-09T08:40:16","SI7021":{"Temperature":25.6,"Humidity":41.0},"TempUnit":"C"}
       state:
         myDbLog:
           TIME       1570606832.40367
           VALUE      ON
       temperature:
         myDbLog:
           VALUE      25.6
     2019-10-09 09:40:15   SI7021_Humidity 41
     2019-10-09 09:40:15   SI7021_Temperature 25.6
     2019-10-09 09:40:15   TempUnit        C
     2019-10-09 09:40:15   Time            2019-10-09T08:40:16
     2019-10-09 09:31:09   humidity        41
     2019-10-09 09:40:15   sensor          {"Time":"2019-10-09T08:40:16","SI7021":{"Temperature":25.6,"Humidity":41.0},"TempUnit":"C"}
     2019-10-09 09:40:32   state           ON
     2019-10-09 09:40:15   temperature     25.6
     2019-10-09 09:40:32   transmission-state outgoing publish sent
   message_ids:
   publishSets:
       topic      cmnd/fl_Luefter/POWER
       values:
         ON
         OFF
   sets:
     OFF
     ON
   subscribe:
     tele/fl_Luefter/SENSOR
   subscribeExpr:
     ^tele\/fl_Luefter\/SENSOR$
   subscribeQos:
     tele/fl_Luefter/SENSOR 0
   subscribeReadings:
     tele/fl_Luefter/SENSOR:
       cmd
       name       sensor
   DbLogInclude temperature,humidity
   IODev      myBroker
   alias      Luefter
   devStateIcon ON:Ventilator_wind OFF:Ventilator_fett
   event-on-change-reading state,temperature,humidity,SI7021_Humidity,SI7021_Temperature,sensor
   genericDeviceType outlet
   homebridgeMapping On=state,values=OFF:off;ON:on,cmdOff=OFF,cmdOn=ON
   icon       hue_filled_outlet
   publishSet ON OFF cmnd/fl_Luefter/POWER
   room       Flur,Homekit,QNAP,Tasmota
   subscribeReading_sensor tele/fl_Luefter/SENSOR
   userReadings humidity:SI7021_Humidity.* { my $v = ReadingsVal($NAME,'SI7021_Humidity',''); $v; },
temperature:SI7021_Temperature.* { my $v = ReadingsVal($NAME,'SI7021_Temperature',''); $v; }
   webCmd     ON:OFF
Nun ist die Frage, wo ist mein Fehler?
Warum wird der Status (ON / OFF), wenn ich diesen über das Tasmota Frontend schalte, nicht korrekt in FHEM angezeigt?
Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden korrekt angezeigt.
Mathze
Hans Franz
Ich glaube, dir fehlt noch ein Attr.:
attr subscribeReading_Power fl_Luefter  stat/fl_Luefter/RESULT
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
t1me2die
Hallo Hans, danke für den Anstoß.
Habe es nun wie folgt gelöst:
attr fl_Luefter subscribeReading_state stat/fl_Luefter/POWER
Nun klappt es, danke.
Mathze
