FHEM nach Umzug IP Adressbereich nicht erreichbar
Begonnen von Gunther, 09 Oktober 2019, 22:46:05
Gunther
allowFrom - nix
allowed - 72 Einträge, aber nichts was auf Netzwerk schließen lässt
amenomade
Blöde Frage, aber die wurde noch nicht gestellt: läuft überhaupt Fhem?
Gunther
Gute Frage, hatte kurz Hoffnung.
root@fhem-container:~# /etc/init.d/fhem status
fhem is running
Gunther
Habe mysql in einem anderen Container laufen.
Wenn FHEM mysql fürs logging braucht: Kann es sein, dass es nicht läuft, wenn der Container nicht funzt?
CoolTux
Andere Frage. Hast Du FHEM auch im Container und wenn ja in welchen? LXC oder Docker. Wenn Docker hast Du Docker Container entsprechend angepasst?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Gunther
Ist ein LXC Container.
Kann es zu Problemen kommen, wenn die ganzen Geräte/IOS noch nicht zugreifest sind (alter IP Adressenbereich)?
Wenn ich Zeit habe, werde ich mal mit einer initialen fhem.cfg testen. Wo bekomme ich die her?
Außerdem habe ich einen Wiki-Eintrag gefunden, der ein Vorgehen beschreibt.
CoolTux
Noch mal zum festhalten
Proxmox:
vmbr0 hat eine ip aus dem Bereich 192.168.1.xxx
FHEM:
hat ip 192.168.1.22
Das Gerät mit dem Du auf FHEM zugreifen möchtest hat IP aus Adressbereich
192.168.1.xxx
Du hattest mal geschrieben Ping geht. Heißt das das Dein Endgerät (Comuter Tablet) den FHEM Server anpingen kann?
Das TuxNet Wiki:
Gunther
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Gunther
2 Trilliarden Fehlermeldungen, extrem viele wegen fehlender Verbindung zum sql-Datenbank.
Teste jetzt mal mit einer leeren fhem.cfg
Wenn das läuft, dann brauche ich zumindest bzgl. Netzwerk keine Forschungsarbeit leisten.
CoolTux
Läuft denn Deine SQL DB noch nicht? Ich habe da bei mir einen PostgreSQL Container genommen.
Das TuxNet Wiki:
Gunther
#26
Also FHEM läßt sich mit Standard cfg per webif aufrufen.
Netzwerk läuft - check
Dann geht es jetzt an die ganzen Devices.
Vorgehen, da ich gerade eigentlich gar keine Zeit habe...(und noch in einen anderen Adressbereich umziehen möchte, mich aber bisher nicht mit Layer 2 beschäftigt habe - muss mir dafür ein wenig Zeit nehmen)
Erstmal alles was geht auf DHCP setzen
Anpassen in fhem.cfg
Gunther
Auch wenn ich gerade nicht an der Netzwerkanlage sitze, treibt mich eine Frage bzgl. Proxmox und VLAN an.
Ich habe gestern versucht Proxmox samt Node in ein VLAN zu hängen. Laut Switch hat das Ding auch die Adresse im VLAN korrekt hinterlegt (fix). Zugriff und anpingen aus dem gleichen Subnet gehen leider nicht. Muss ich die VLAN ID im Proxmox Netzwerkdevice angeben um Zugriff zu bekommen?
P.S. hatte noch keine Zeit an meiner FHEM Instanz zu arbeiten. Muss bis nächste Woche warten.
CoolTux
Du musst natürlich ein vlan Device anlegen.
iface eno1 inet manual
auto eno1.321
iface eno1.321 inet static
        address 10.32.1.5
        netmask 255.255.255.0
Meine Netzwerkkarte ist die eno1. Ich erstelle ein VLAN Netzwerkdevice von der Netzwerkkarte eno1 mit VLAN ID 321
Du wirst wahrscheinlich gleich vmbr0 machen
iface eno1.90 inet manual
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
        address 10.6.4.5
        gateway 10.6.4.1
        bridge_ports eno1.90
        bridge_stp off
        bridge_fd 0
Bridge vmbr0 mit VLAN ID 90
Das TuxNet Wiki:
Gunther
Danke für Deine Config. Ich musste etwas ändern.
Auf den Node (Hauptinstanz von Proxmox) und FHEM komme ich jetzt:
Proxmox: 10.1.1.35
FHEM: 10.1.1.33 (FHEM-EInstellungen aus der Proxmox-Oberfläche im Anhang)
alles im VLAN 10
Auf meinen MySQL-Container kommt ich nicht. Habe verschiedene Dinge ausprobiert, leider alle ohne Erfolg.
Auf dem Switch sehe ich die Container. Allerdings ohne IP-Adresse.
Das ist der Stand der Config:
auto lo
iface lo inet loopback
iface eno1.10 inet manual
auto vmbr0
        address  10.1.1.35
        gateway  10.1.1.1
        bridge_ports eno1
        bridge_stp off
        bridge_fd 0
auto vmbr1
iface vmbr1 inet manual
        bridge_ports none
        bridge_stp off
        bridge_fd 0
auto vmbr2
iface vmbr2 inet manual
        bridge_ports none
        bridge_stp off
        bridge_fd 0
Was muss ich machen, um auch den SQL-Container (und weitere) produktiv zu nehmen?
Stehe auf dem Schlauch und verstehe das Proxmox Wiki nicht.
