Homebridge: Radio einbinden
Begonnen von P.A.Trick, 12 Oktober 2019, 10:02:15
P.A.Trick
Hallo, ich habe ein WLAN Radio und leider wird es in der Homebridge nicht erkannt.
Folgende Definitionen:
   CHANGED
   DEF        192.168.1.81 1234 300
   FUUID      5c445b60-f33f-cbb9-4fe3-94a503e42fadbde4
   INTERVAL   300
   IP         192.168.1.81
   MODEL      MEDION AG MEDION
   NAME       EG.KZ.Radio
   NOTIFYDEV  global
   NR         2060
   NTFY_ORDER 50-EG.KZ.Radio
   PIN        1234
   STATE      on
   TYPE       SIRD
   UDN        uuid:3DCC7100-F76C-11DD-87AF-00226143F8E0
   VERSION    1.1.13
     2019-10-12 09:54:37   currentTitle
     2019-10-12 09:54:37   duration        0
     2019-02-11 18:26:02   frequency
     2018-09-16 22:28:53   friendlyName    Kuechenradio
     2019-10-12 09:54:37   infoText
     2019-02-11 18:25:59   input           dab
     2019-10-12 09:54:40   mute            off
     2019-10-12 09:54:39   playStatus      idle
     2019-10-12 09:54:40   position        0:00
     2019-10-12 09:54:53   power           on
     2019-10-12 09:54:53   presence        present
     2019-10-12 09:54:40   repeat          off
     2019-10-12 09:07:54   rssi            47
     2019-10-12 09:54:40   shuffle         off
     2019-10-12 09:54:40   signalStrength  0
     2019-10-12 09:54:53   state           on
     2018-09-16 22:28:53   version         ir-mmi-FS2026-0500-0477_V2.12.17.EX68754-1A16
     2019-10-12 06:55:46   volume          25
     2019-10-12 06:55:46   volumeStraight  5
   helper:
   event-on-change-reading (?!(^(currentTitle|rssi|signalStrength|infoText))).*
   genericDeviceType speaker
   group      Multimedia,Schalter
   homebridgeMapping clear
On=state,valueOn=/on|mute|1/,valueOff=/off|standby|disappeared|0/,cmdOn=on,cmdOff=off
Volume=volume,maxValue=100,minStep=3,delay=true
Mute=mute,values=0:False;1:True
StatusActive=presence,valueOn=present,valueOff=absent
   icon       it_radio@grey
   room       EG.Küche,Homekit
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
Im Debug Log steht folgendes dazu:
Okt 12 09:56:31 raspberrypi3 homebridge[13295]: [2019-10-12 09:56:30] [FHEM] EG.KZ.Radio is speaker
Okt 12 09:56:31 raspberrypi3 homebridge[13295]: [2019-10-12 09:56:30] [FHEM] EG.KZ.Radio has
Okt 12 09:56:31 raspberrypi3 homebridge[13295]: [2019-10-12 09:56:30] [FHEM]   On [state;on,off]
Okt 12 09:56:31 raspberrypi3 homebridge[13295]: [2019-10-12 09:56:30] [FHEM]   Volume [volume]
Okt 12 09:56:31 raspberrypi3 homebridge[13295]: [2019-10-12 09:56:30] [FHEM]   Mute [mute]
Okt 12 09:56:31 raspberrypi3 homebridge[13295]: [2019-10-12 09:56:30] [FHEM]   StatusActive [presence]
Okt 12 09:56:31 raspberrypi3 homebridge[13295]: 2019-10-12 09:56:30 caching: EG.KZ.Radio-state: on
Okt 12 09:56:31 raspberrypi3 homebridge[13295]: [2019-10-12 09:56:30] [FHEM] EG.KZ.Radio-state valueOn/valueOff: value on mapped to 1
Okt 12 09:56:31 raspberrypi3 homebridge[13295]: [2019-10-12 09:56:30] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
Okt 12 09:56:31 raspberrypi3 homebridge[13295]: 2019-10-12 09:56:30 caching: EG.KZ.Radio-volume: 25
Okt 12 09:56:31 raspberrypi3 homebridge[13295]: [2019-10-12 09:56:30] [FHEM]     caching: Volume: 24 (as number; from '25')
Okt 12 09:56:31 raspberrypi3 homebridge[13295]: [2019-10-12 09:56:30] [FHEM] value2homekit: { '0': 'False', '1': 'True' }
Okt 12 09:56:31 raspberrypi3 homebridge[13295]: 2019-10-12 09:56:30 caching: EG.KZ.Radio-mute: off
Okt 12 09:56:31 raspberrypi3 homebridge[13295]: [2019-10-12 09:56:30] [FHEM] EG.KZ.Radio-mute value off not handled in values
Okt 12 09:56:31 raspberrypi3 homebridge[13295]: 2019-10-12 09:56:30 caching: EG.KZ.Radio-presence: present
Okt 12 09:56:31 raspberrypi3 homebridge[13295]: [2019-10-12 09:56:30] [FHEM] EG.KZ.Radio-presence valueOn/valueOff: value present mapped to 1
In home App sehe ich aber leider nur einen Schalter.
Kann mich jemand in die richtige Richtung schupsen?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
P.A.Trick
hoppel118
Hi, ich probiere mich gerade an etwas ähnlichem. Ich möchte meine Sonos Geräte über Homebridge in Homekit einbinden. So wie ich das sehe wird der genericDeviceType "Speaker" derzeitig nicht von der Home App unterstützt, siehe Screenshot in dem nachfolgenden Link:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71029.msg992638.html#msg992638
Vielleicht bringt dich mein homebridgeMapping in dem anderen Post irgendwie weiter.
Gruß Hoppel
Homebridge | Alexa | Yowsup
P.A.Trick
Stimmt in der EVE App wird es richtig angezeigt. Wenn ich Speaker verwende, dann steht in der Home App nur "Dieses Gerät wird nicht unterstützt".
Grumpf....
hoppel118
Zitat von: P.A.Trick am 13 November 2019, 19:08:47
Grumpf....
Jo, vielleicht funktioniert das in der Zukunft ja irgendwann mal. Läuft es denn nun bei dir in EVE? EIN-AUS-Schalten und Lautstärke einstellen sollten ja mindestens funktionieren.
Wenn du genericDeviceType Switch verwendest, kannst du in der Home App auch EIN-AUS-Schalten.
Gruß Hoppel
P.A.Trick
Gruß Hoppel
Ja das funktioniert sowohl in der EVE App als auch in der Home App.
