(ERLEDIGT) HAbe etwas definiert und nun bekomme es nicht mehr weg...
Begonnen von misux, 12 Oktober 2019, 18:50:59
misux
Hallo!  :-[
Ich habe heute etwas definiert:
define CAM_01 weblink htmlCode <img width="640" height="480" src="http://IP/videostream.cgi?user=xxx&pwd=xxx&resolution=64&rate=0">
Nun habe ich das nicht funktionierende Bild und weis nicht wie ich das im Fhem bearbeite oder lösche...  ::)
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
MadMax-FHEM
list CAM_01 in FhemWeb eingeben, dann solltest du zum Device kommen...
Dort sollte bearbeiten und löschen gehen...
Wenn du nur löschen willst geht auch einfach:
delete CAM_01
Oder wenn du noch kein "save" gedrückt/ausgeführt hast:
shutdown restart
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
list TYPE=weblink
Dann kannst Du direkt auf den ausgegebenen Namen klicken.
Zrrronggg!
#3
Oder man editiert einfach die config... ach nee, das darf man ja hier nicht sagen. ;D
(Andererseits: Wenn du den Befehl "delete <name>" nicht kennst, solltest du vielleicht wirklich nicht in der config direkt rumeditieren)
misux
