Messung von niedrigen Ampere-Werten / Deep-Sleep uAmps
Begonnen von dmq, 12 Oktober 2019, 21:11:07
Icinger
Zitatwillst Du die Platine kurzfrstig bestellen? Würdest Du auch 1-2 davon abgeben?
Da würde ich mich auch anschließen.
Nur mal so ne Gedankenspielerei: Wäre es evtl. auch möglich/interessant, statt nem Nano einen ESP32 zu nehmen? Dann könnte man für längerfristige Messungen auch schön loggen.
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
frober
Ich hänge mich auch Mal dran und zeige an einer Interesse.
von unterwegs...
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
PeMue
wenn nächstes Wochenende noch kurzfristig ist, dann ja.
Aber klar doch. Momentan aber ohne Garantie der Funktion, da die Einzelteile noch unterwegs sind.
Wenn für mich noch 2-3 übrig bleiben, dann gerne  ;D ;D ;D.
Ich würde den Sketch so erweitern, dass die Messwerte über die serielle Schnittstelle geloggt werden können. Ggf. einen ESP01 dranschließen und per WLAN loggen. Wenn ESP32, dann auf jeden Fall nicht mehr kurzfristig  8)
Gruß Peter
mac1001
Also an 1-2 Platinen wäre ich auch grundsätzlich interessiert falls die Bestellung es hergibt.
Meine Teile sind noch nicht aus China eingetroffen erwarte sie aber jeden Tag!
FHEM ZBoxNano Debian9, nanoCUL 868MHz, MAX!, Sonoff S20&Pow, Shelly1&2.5, WemosD1Mini&SDM230-Modbus, Raspi3&ConBeeII&Phoscon, Hue Lights, Xiaomi Sensors, espRGBWW
Icinger
ZitatIch würde den Sketch so erweitern, dass die Messwerte über die serielle Schnittstelle geloggt werden können. Ggf. einen ESP01 dranschließen und per WLAN loggen. Wenn ESP32, dann auf jeden Fall nicht mehr kurzfristig
Wie gesagt, war nur so ne Idee.......Klar gehts über die serielle genauso. Wüsste auf die schnelle jetzt eh keinen UseCase bei mir.
lg, Stefan
dmq
Die Idee ist ja auch gut. Zur Protokolierung über einen längeren Zeitraum (Deep-Sleeps, Standard-WakeUps, Ereignisse, ...)  und dann direkt in Grafen darstellen bzw. Vergleiche unterschiedlicher uC visualisieren. Aber auch für mich schon eher "nice to have" :) Ginge aber ja auch über Peters Weg (ESP01).
PeMue
#21
da doch einige Interesse an der Platine haben, hier noch einmal der Schaltplan und das Layout zum Review.
Folgende Hinweise meinerseits:
  • die Lötjumper sind da, weil die OLED Display keine einheitliche Pinbelegung haben  >:(
  • die SMD Widerstände sind 2512 für die Präzisionswiderstände, 0805 für den Rest
  • sie können aber auch als bedrahtete Widerstände bestückt werden (entweder/oder!)
  • Taster und Anschlüsse haben Lötpads mit denen man per Kabel den Taster bzw. 4 mm Buchsen anschließen kann
  • der Zweck von OUT+ ist mir nicht ganz klar, aber ich habe trotzdem einen Lötpunkt gesetzt
  • die serielle Schnittstelle ist über den Arduino nano verfügbar
Wer noch Verbesserungsvorschläge hat, gerne her damit.
Wenn sich jemand berufen fühlt, kann er gerne ein Gehäuse dafür konstruieren. Ich würde ihm dann gegen Portoersatz eine Leiterplatte schicken. Ggf. müsste das Gehäuse in z-Achse (Höhe) variabel sein, da ich den ersten Prototypen mit Stiftleisten bestücken werde, damit bei Nichtfunktionieren nicht zuviel "baden" geht  :o :o :o
Gruß Peter
PeMue
#22
da war noch ein Fehler im Schaltplan, der Spannungsteiler war nicht an "A+, B+" angeschlossen. Habe es am letzten Wochenende noch korrigiert und bei JLCPCB 10 Leiterplatten bestellt. Ich hoffe, die reichen für alle (müsste aber).
Wer die nötigen Kenntnisse zur Konstruktion eines Gehäuses hat und sich dazu berufen fühlt, das wäre echt klasse. Ich denke, die vorgeschlagenen Gehäuse werden nicht wirklich passen. DXF der Platine kann ich zur Verfügung stellen.
Gruß Peter
Edit:
Und hier noch Schaltplan und gerendertes Layout (siehe Anhang).
Ranseyer
Ich würde auch gerne eine Platine nehmen.
Denke die Lösung von Dave Jones usw. ist präziser. Für meine Zwecke aber viel zu teuer. Daher finde ich das einen genialen Kompromiss.
PS: Falls jemand den SW Part übernimmt, könnte ich mir vorstellen die Schaltung stumpf für den ESP32 umzusetzen (Nacktes ESP32 Wroom ohne USB Anschluss).
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
PeMue
die Platinen sind am Samstag gekommen. Wollt ihr sie ungetestet oder lieber warten? PM an die Interessenten ist unterwegs ...
Gruß Peter
juergs
Hallo Pemue,
würde ein 3D Gehäuse konstruieren, falls Abmessungstechnisch noch eine Platine übrig wäre...
Grüße,
Jürgen
PeMue
Hallo Jürgen,
Zitat von: juergs am 06 Januar 2020, 17:35:11
ich würde ein 3D Gehäuse konstruieren, falls Abmessungstechnisch noch eine Platine übrig wäre...
eine Platine ist ins "Badische" unterwegs.
Bitte mach die Höhe (z-Achse) parametrierbar, falls jemand den Arduino bzw. das Display mit Pfostensteckern verbinden möchte. Für die Buchsen habe ich 4 mm Bananenbuchsen vorgesehen, beim Taster muss ich schauen, was noch da ist, aber da braucht das Gehäuse irgend ein Loch mit dem notwendigen Freiraum drumrum. Falls Du gestattest, würde ich die 3D Daten zusammen mit den Platinen, etc. in mein github einstellen ...
Danke + Gruß
Peter
juergs
Hallo Peter,
wie immer perfekt. So machen wir das. :D
Jürgen
Tom Major
Hallo Peter,
nice project  8)
ich würde gern eine Platine nehmen falls noch eine übrig ist.
Danke,
Früher: FHEM 5.x
Jetzt: RaspberryMatic / ioBroker
PeMue
Hallo Tom,
ja, zwei sind noch übrig, eine davon ist für Dich  :). Rest per PM.
Gruß Peter
