TeleGram reading
Begonnen von satprofi, 13 Oktober 2019, 11:16:58
satprofi
Hallo.
habe nach langer zeit wieder etwas für telegram eingestellt, und sehe das die contacts voll mit symbolen, etc. sind.
wie löscht man contacts aus den readings?
Tasmota,LD382A,Telegram
viegener
Das Reading lässt sich einfach durch set ... replaceContacts setzen, dein eigentliches Problem ist aber, dass Du vermutlich allowUnknownContacts nicht auf 0 gesetzt hast, damit wird jeder der den Bot kontaktiert in die COntacts aufgenommen.
Das ganze findet sich auch im TelegramBot-Thread beschrieben und auch in der COmmandref
satprofi
danke. kannte die ganzen Attribute noch gar nicht
Gesendet mit Tapatalk
