Lampe schalten mit IR_Blaster
Begonnen von Darkmann, 13 Oktober 2019, 22:16:13
Darkmann
steh gerade auf dem Schlauch. Ich hab den IR_Blaster der mit URL bestimmte IR Codes sendet.
Jetzt hab ich einen Lampen Schalter Dummy, wie kann ich jetzt on bzw off so programmieren das dann die URL gesendet wird?
Gesendet von meinem ONEPLUS A6003 mit Tapatalk
MadMax-FHEM
Welchen Blaster hast du?
Im Prinzip ein Notify auf on/off und dann den entsprechenden HTTP-Request...
Hilft bei der Erstellung von Notify:
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
Oder per HTTPMOD-Device...
(dann brauchst du verm. nicht mal den Dummy)
Vielleicht hilft auch das hier: https://wiki.fhem.de/wiki/Broadlink
Ansonsten ist es etwas wenig Info...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
... oder du flashst das Ding mit Tasmota, dann kannst du auch via MQTT2_DEVICE eine entsprechende setList einstellen.
Aber grundsätzlich erfordern alle Wege ein gewisses Grundverständnis, das du dir erarbeiten solltest, wie Joachim schon angemerkt hatte...
Byte09
anhängendes MSwitch sendet bei ON oder OFF entsprechenden HTTP-Request .
nach einspielen der Raw müsstest du nur noch entsprechende HTTP-Requests ändern.
defmod http_request MSwitch   # FreeCmd
attr http_request MSwitch_Debug 0
attr http_request MSwitch_Delete_Delays 1
attr http_request MSwitch_Expert 0
attr http_request MSwitch_Extensions 0
attr http_request MSwitch_Help 0
attr http_request MSwitch_Ignore_Types notify allowed at watchdog doif fhem2fhem telnet FileLog readingsGroup FHEMWEB autocreate eventtypes readingsproxy svg cul
attr http_request MSwitch_Include_Devicecmds 1
attr http_request MSwitch_Include_MSwitchcmds 0
attr http_request MSwitch_Include_Webcmds 0
attr http_request MSwitch_Inforoom MSwitch
attr http_request MSwitch_Lock_Quickedit 1
attr http_request MSwitch_Mode Full
attr http_request room 05_test
setstate http_request off
setstate http_request 2019-10-14 08:49:22 .Device_Affected FreeCmd-AbsCmd1
setstate http_request 2019-10-14 08:57:16 .Device_Affected_Details FreeCmd-AbsCmd1#[NF]cmd#[NF]cmd#[NF]{#[nl]##[sp]GetHttpFile("192.168.0.7#[dp]80"#[ko]#[sp]"/cgi-bin/rc?108")#[nl]}#[NF]{#[nl]##[sp]GetHttpFile("192.168.0.7#[dp]80"#[ko]#[sp]"/cgi-bin/rc?108")#[nl]}#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]00#[dp]00#[dp]00#[NF]#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]0#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1
setstate http_request 2019-10-14 08:48:07 .Device_Events no_trigger
setstate http_request 2019-10-14 08:48:07 .First_init done
setstate http_request 2019-10-14 08:48:07 .Trigger_cmd_off no_trigger
setstate http_request 2019-10-14 08:48:07 .Trigger_cmd_on no_trigger
setstate http_request 2019-10-14 08:48:07 .Trigger_off no_trigger
setstate http_request 2019-10-14 08:48:07 .Trigger_on no_trigger
setstate http_request 2019-10-14 08:48:07 .V_Check V2.00
setstate http_request 2019-10-14 08:48:07 Trigger_log off
setstate http_request 2019-10-14 08:50:12 last_activation_by manual
setstate http_request 2019-10-14 08:50:12 last_exec_cmd {}
setstate http_request 2019-10-14 08:50:12 state off
Darkmann
Wollt nur nochmal eine Rückmeldung geben, mit notify hat es dann geklappt.
