FHEM auf Rasperry PI - IP:Port/fhem Anmeldung funktioniert nicht
Begonnen von NiBeRe, 19 Oktober 2019, 12:55:20
NiBeRe
Hallo liebe Fhem - Community,
Ich lösche hier alle Daten in dem Post, weil anscheinen jemand die Informationen genutzt hat um sich Zugang auf meinen Rechner zu verschaffen.
IP dieser Person/des/der Geräte/s sind die Folgenden:
88.130.54.174
88.130.54.99
88.130.54.99
Liebe Grüße
Nikolaus
sorry aber die Story klingt für mich so etwa wie: Ich tue mal unschuldig und brauche Hilfe beim Hacken :)
Nach dem was Du beschreibst, sollte ein Neustart des gesamten Systems dass Problem lösen.
Gruß - nicht der Weihnachtsmann :)
Wenn Du irgendeinen Befehl auf der Weboberfläche eingibst, der die Passwortabfrage von FHEM aktiviert. Dann steht das eigentlich in der aktiven config. Erst nach einem save steht es in der fhem.cfg - deswegen sollte bei einem neustart des Systems
ZitatNeustart von Was?
ZitatNeustart des gesamten Systems
Die alte config wieder geladen werden. Gut hast Du offenbar nicht nur einen Befehl eingegeben. :-[ :o
Den hier versteh ich dann gar nicht:
ZitatDas hatte ich schon versucht, aber es bleibt immer das alte Problem mit der Abfrage der Benutzerkennung.
Wenn Du FHEM neu installierst fragt er Dich nach einem Passwort?
Du kannst auch deine fhem.cfg editieren und das allowed Devices löschen.
system neu starten meint: sudo reboot
Notfalls Netzteilstecker ziehen und wieder reinstecken.  :o
#4
Das ist deine komplette fhem.cfg?
HTTPS hast Du gesetzt? Und wirklich ordentlich eingerichtet?
Ansonsten löschst du alles von allowed_ ....
#5
bei
ZitatMit sudo service fhem restart passiert nix.
passiert normal, dass fhem ohne Fehlermeldung neu gestartet wird. sehen tut man da nix.
Aber das der Service läuft, sagst Du ja, sonst würde keine Passwortabfrage kommen. Also lösch mit sudo nano /opt/fhem/fhem.cfg das allowed Device. Setzt die Berechtigung wieder ordentlich mit sudo chown fhem: /opt/fhem/fhem.cfgDann starte fhem neu.sudo service fhem restart
Und verwende bitte Codetags -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
alle Zeilen mit allowed_WEB - aber wahrscheinlich reicht auch nur die eine :)
#7
Mir ist unklar warum die Meldung wegen der setuuid so oft kommt?
Aber löschen kannst Du diese Meldung mit dem Befehl in der Kommandozeile.
attr global motd none
Ich würde an Deiner Stell ein update machen, Dein FHEM sah irgendwie alt aus :)
Was meinst Du mit Port 8083 und ein Problem? Was soll an Port 8083 ein Fehler sein? Du sprichst in Rätseln ...
