Letzter Dimmwert Einschalten - Homematic IP
Begonnen von DJCrazy, 20 Oktober 2019, 16:54:19
DJCrazy
Hallo FHEM Freunde,
ich habe nun mein System mit Homematic IP erweitert und bin bis jetzt FS20 Devices gewöhnt.
Nun habe ich ein Problem das ich den Steckdosen Dimmer aus FHEM heraus nicht auf den letzten Dimmwert schalten kann.
Kann mir einer sagen wie der genaue Befehl aussehen muss?
Beim normalen Homematic muss man etwas mit 100.5 eintragen wie ich gelesen habe, was aber hier nicht funktioniert.
Device List:
(Hier ist das Gerät gerade mit 20% eingeschalten)
   DEF        HM_Dimmer01
   FUUID      5d9e2138-f33f-b42a-e15f-a52a4485f355b347
   IODev      CCU_3
   NAME       szDimmer01
   NR         350
   STATE      Ein
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000DD8A9954417
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HM_Dimmer01
   ccutype    HmIP-PDT
   channels   7
   firmware   1.4.8
   statevals  devstate|on|off
     2019-10-20 16:54:51   0.UNREACH       0
     2019-10-20 16:54:51   2.LEVEL         on
     2019-10-20 16:54:51   3.LEVEL         on
     2019-10-20 16:54:51   4.LEVEL         off
     2019-10-20 16:54:51   5.LEVEL         off
     2019-10-20 16:54:51   control         20
     2019-10-20 16:54:51   hmstate         on
     2019-10-20 16:54:51   state           on
   hmccu:
     devspec    HM_Dimmer01
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERLOAD:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_UPDATE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       -81
         VAL        -82
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       -94
         VAL        -80
       0.UNREACH:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       2.ACTIVITY_STATE:
         OVAL       0
         VAL        0
       2.LEVEL:
         OSVAL      off
         OVAL       0.0
         SVAL       on
         VAL        0.2
       2.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       2.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       2.SECTION:
         OVAL       15
         VAL        15
       2.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       3.ACTIVITY_STATE:
         OVAL       3
         VAL        3
       3.LEVEL:
         OSVAL      on
         OVAL       0.2
         SVAL       on
         VAL        0.2
       3.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       3.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       3.SECTION:
         OVAL       3
         VAL        3
       3.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.ACTIVITY_STATE:
         OVAL       3
         VAL        3
       4.LEVEL:
         OSVAL      off
         OVAL       0.0
         SVAL       off
         VAL        0.0
       4.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         OVAL       3
         VAL        3
       5.LEVEL:
         OSVAL      off
         OVAL       0.0
         SVAL       off
         VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         OVAL       0
         VAL        0
   IODev      CCU_3
   alexaName  Bett Rechts
   alexaRoom  Schlafzimmer
   alias      Lampe Rechts
   ccureadingfilter ^LEVEL$
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   controldatapoint 3.LEVEL
   devStateIcon Ein:black_FS20.on Aus:black_FS20.off
   eventMap   on:Ein
off:Aus
   genericDeviceType light
   group      Homematic IP
   room       Schlafzimmer
   sortby     01
   statedatapoint 3.LEVEL
   statevals  on:100,off:0
   stripnumber 1,
   substexcl  control
   substitute LEVEL!#0-0:off,#1-100:on
   userattr   set set_map structexclude
   webCmd     Ein:Aus:control
   widgetOverride control:slider,0,5,100
DJCrazy
Kann mir ein Homematic IP User weiterhelfen?
