[gelöst] Logfile verliert Attribute
Begonnen von JamBay, 21 Oktober 2019, 17:46:54
JamBay
   DEF        ./log/gassistant-%Y-%m-%d.log fakelog
   FD         17
   FUUID      5da1c1a4-f33f-19fe-5e1e-bc79f319dd80208b
   NAME       gassistantFHEMlog
   NR         105
   NTFY_ORDER 50-gassistantFHEMlog
   REGEXP     fakelog
   STATE      active
   TEMPORARY  1
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/gassistant-2019-10-21.log
   logfile    ./log/gassistant-%Y-%m-%d.log
     2019-10-21 00:00:01   linesInTheFile  0
   archivedir ./Archiv/
   nrarchive  20
   room       hidden
Das ist mein Logfile für den Google Assistenten.
Damit habe ich folgendes Problem:
nach kurzer Zeit vergisst das Log diese Attribute und die Tageslogs werden nicht mehr ins Archiv verschoben.
   nrarchive  20
Ich habe die Attribute schon mehrfach eingetragen und auch die Konfiguration gespeichert.
Beim 'normalen' Logfile bleiben die Attribute wie gesetzt und die Archivierung funktioniert.
Was läuft da falsch?
List vom 'normalen' Logfile:
   DEF        ./log/fhem-%Y-%m-%d.log fakelog
   FD         6
   FUUID      5c88c3ed-f33f-19fe-1fb6-700a7a24899aec8a
   NAME       Logfile
   NR         6
   NTFY_ORDER 50-Logfile
   REGEXP     fakelog
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/fhem-2019-10-21.log
   logfile    ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
   nrarchive  20
amenomade
#1
Warum fakelog by gassistant? Eine Log eines Devices ist nicht gleich wie die Fhem Logfile
Bitte CommandRef zu Filelog lesen https://fhem.de/commandref_DE.html#FileLog
JamBay
Danke für den Hinweis auf den Fehler, hat aber leider gar nichts gebracht in Hinblick auf mein Problem.
Die beiden genannten Attribute verschwinden nach wie vor, ohne, dass ich eine Regelmäßigkeit feststellen kann,
mal bleiben sie für Wochen oder sind nach Tagen wieder weg.
Noch irgendwelche sachdienlichen Hinweise?
amenomade
Berechtigungsproblem auf dem Verzeichnis?
KyleK
Bei Alexa hatte ich das gleiche Problem.
Lösung: ich hab die Attribute nicht am FileLog sondern am Device selbst (Alexa) gesetzt.
Seitdem funktioniert es.
FHEM on Futro S940
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
JamBay
Hm, beim gassistant finde ich nur das Attribut nrarchive, das würde wohl bedeuten, dass direkt gelöscht wird und nicht in ein Verzeichnis verschoben?
gassistant: unknown attribute archivedir. Type 'attr gassistant ?' for a detailed list.
KyleK
Da kann ich leider nix zu sagen, ich nutze nur nrarchive.
FHEM on Futro S940
CUL868
JamBay
Ich denke ich habe es jetzt gefunden:
beim gassistant existiert ein Attribut gassistantFHEM-log, dieses Log wird wohl mit fakelog angelegt?!
Weiß jetzt leider nicht mehr nach welcher Anleitung ich den gassistant angelegt hatte, aber darin ist wohl vermerkt, dass man dort etwas hinterlegen sollte.
Habe das Attribut jetzt gelöscht und ein 'normales' Logfile stattdessen angelegt.
