Pearl IR Auvisio URC 150.app mit Alexa steuern
Begonnen von bruen985, 25 Oktober 2019, 11:31:32
bruen985
ich habe die IR-Fernbedienung "Pearl IR Auvisio URC 150.app" mit Tasmota bestückt und per MQTT in mein FHEM integriert.
Mit den Befehlen
- "set IR_Auvisio_URC_150_app hd_power_on"
- "set IR_Auvisio_URC_150_app ld_power_on"
- "set IR_Auvisio_URC_150_app ph_power_on"
kann ich erfolgreich den Receiver (hd_power_on), die Klimaanlage (lg....) und den TV (ph....) anschalten. Anschalten reicht, mehr benötige ich eigentlich nicht.
Nun möchte ich gerne auch via Alexa diese Befehle aufrufen können. Leider bekomme ich das homebridgeMapping nicht hin.
==> geht leider nicht: "homebridgeMapping On=hd_power_on,subtype=Receiver,valueOn=set_power_on,cmdOn=hd_power_on,cmdOff=off"
Wollte mich hier an der Lösung für die Logitech Harmony Fernbedieung orientieren, welche ich hier im Forum gefunden haben und mich erstmal auf ein Gerät konzentrieren - leider ohne Erfolg. Alexa sagt zwar "ok", aber es funktioniert nicht und auch auf der Tasmota-Console der IR sehe ich, dass der Befehl nicht gesendet wird.
Hier das Listing der IR (hier ist noch ein anderes Homebridgemapping drin, aber auch das funktionierte nicht):
   DEVICETOPIC IR_Auvisio_URC_150_app
   FUUID      5dac45fc-f33f-cdde-385f-3c2845f3722efbf5
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 2197
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2019-10-25 10:32:57
   MSGCNT     2197
   NAME       IR_Auvisio_URC_150_app
   NR         360
   STATE      Online
   TYPE       MQTT2_DEVICE
     2019-10-25 10:32:57   Heap            25
     2019-10-24 19:05:14   IRSend          Done
     2019-10-24 23:17:54   IrReceived_Bits 1
     2019-10-24 23:17:54   IrReceived_Data 0x00000000
     2019-10-24 23:17:54   IrReceived_DataLSB 0x00000000
     2019-10-24 23:17:30   IrReceived_Hash 0x2F126ABA
     2019-10-24 23:17:54   IrReceived_Protocol RC6
     2019-10-24 23:17:54   IrReceived_Repeat 0
     2019-10-25 09:00:06   LWT             Online
     2019-10-25 10:32:57   LoadAvg         19
     2019-10-25 10:32:57   MqttCount       9
     2019-10-25 09:00:06   POWER
     2019-10-24 19:05:13   hd_power_on     set
     2019-10-20 15:28:25   lg_power_off    set
     2019-10-21 11:54:39   lg_power_on     set
     2019-10-22 19:17:18   ph_power_on     set An
     2019-10-20 14:03:08   power           set
     2019-10-20 14:54:45   power_off       set
     2019-10-20 14:54:42   power_on        set
     2019-10-20 15:12:16   state           set_power_off
   alexaName  Receiver
   alias      DG Universal IR-Bedienung
   devStateIcon Offline:it_remote Online:it_remote@green
   eventMap   Receiver An:hd_power_on Klimaanlage An:lg_power_on DG TV An:ph_power_on
   genericDeviceType switch
   group      Aktuelles Wetter
   homebridgeMapping On=state,valueOn=set_power_on,cmdOn=hd_power_on,cmdOff=Aus
   model      tasmota_ir
   readingList tele/sonoff_ir/LWT:.* LWT
  cmnd/sonoff_ir/POWER:.* POWER
  tele/sonoff_ir/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
  tele/sonoff_ir/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
  tele/sonoff_ir/INFO1.:.* { json2nameValue($EVENT) }
  tele/sonoff_ir/INFO2.:.* { json2nameValue($EVENT) }
  tele/sonoff_ir/INFO3.:.* { json2nameValue($EVENT) }
  stat/sonoff_ir/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
  stat/sonoff_ir/POWER:.* POWER
  stat/sonoff_ir/UPGRADE:.* UPGRADE
   room       Dachgeschoss,MQTT
   setList    lg_power_on:noArg cmnd/sonoff_ir/POWER/IRsend {"Protocol":"LG2","Bits":28,"Data":"0x8800325","DataLSB":"0x1001C0A4","Repeat":0}
  lg_power_off:noArg cmnd/sonoff_ir/POWER/IRsend {"Protocol":"LG2","Bits":28,"Data":"0x88C0051","DataLSB":"0x1031008A","Repeat":0}
  hd_power_on:noArg cmnd/sonoff_ir/IRsend {"Protocol":"NEC","Bits":32,"Data":"0x111E30CF","DataLSB":"0x88780CF3","Repeat":0}}
  ph_power_on:noArg cmnd/sonoff_ir/IRsend {"Protocol":"RC6","Bits":20,"Data":"0x1000C","DataLSB":"0x800030","Repeat":0}}
   setStateList power_on power_off
   stateFormat LWT
   webCmd     Receiver An:Klimaanlage An:DG TV An
Hat jemand eine Idee oder kann mir hier helfen?? Vielen Dank im Voraus!
Oliver
- FHEM v6.x | VM
- ESP3 Enocean USB-Stick
- MQTT2_FHEM_Server
- alexa-fhem version 0.5.64
- Zigbee2MQTT
TomLee
#1
es wird ja nicht bei einem Schaltbefehl beiben, mit homebridgemapping kannst bei einem switch nur on und off mappen.
Bei mir hab (hatte ich, mein IR-ESP ist ausser Betrieb und die Definitionen in einer alten fhem.cfg und mag ich jetzt nicht raussuchen ) ich das für jeden Schalt-Befehl mit einem readingsproxy umgesetzt.
Hier ein Beispiel (Raw Definition), gleiches Szenario nur das die Umleitung geschalten wird:
defmod rp_FB_AWS readingsProxy Fritzbox1:diversity1_state
attr rp_FB_AWS alexaName Umleitung
attr rp_FB_AWS devStateIcon on:control_on_off@green off:control_standby
attr rp_FB_AWS event-on-change-reading .*
attr rp_FB_AWS genericDeviceType switch
attr rp_FB_AWS room Sprachsteuerung,Fritzbox
attr rp_FB_AWS setFn { return 'diversity 1 on' if( $CMD eq 'on' );; return 'diversity 1 off';;}
attr rp_FB_AWS setList on off
Thomas
bruen985
Hallo Thomas,
danke für Deine Anregung.
Wobei mir erstmal in der Tat die Funktionalität von "Switch" ausreichen würde, da ich ja (erstmal ;)) nur anschalten möchte.
Oliver
- FHEM v6.x | VM
- MQTT2_FHEM_Server
- Zigbee2MQTT
TomLee
Also so in der Art, hd_power_off hast nicht, kannst ja aber noch machen oder den off-Teil (return 'hd_power_off';; ) einfach weglassen:
defmod rp_IR_Auvisio_URC_150_app readingsProxy IR_Auvisio_URC_150_app:hd_power_on
attr rp_IR_Auvisio_URC_150_app alexaName Receiver
attr rp_IR_Auvisio_URC_150_app devStateIcon on:control_on_off@green off:control_standby
attr rp_IR_Auvisio_URC_150_app event-on-change-reading .*
attr rp_IR_Auvisio_URC_150_app genericDeviceType switch
attr rp_IR_Auvisio_URC_150_app room Dachgeschoss,MQTT
attr rp_IR_Auvisio_URC_150_app setFn { return 'hd_power_on' if( $CMD eq 'on' );; return 'hd_power_off';;}
attr rp_IR_Auvisio_URC_150_app setList on off
TomLee
Was auch geht, damit hat man nur zwei zusätzliche Definitionen dummy/DOIF.
Aber einmal den dummy in der App gelöscht, möcht ich nicht bis zu 100 Routinen neu bearbeiten wollen um ihnen das neue/alte Gerät wieder zuzuweisen.
Dann lieber für jeden Schalt-Befehl eine Definition ( das mMn. übersichtlicher als alle Befehle in einem DOIF), da stößt man eine neue Gerätesuche an und fertig.
Thomas
bruen985
Habe es nun hin bekommen, dass es mit folgendem homebridgeMapping für den Receiver (nur alleine) funktioniert:
wenn ich jedoch um weitere Geräte erweitern will, dann geht kein Gerät mehr - auch der Receiver nicht:
On=lg_power_on,subtype=Klimaanlage,valueOn=set_power_on,cmdOn=lg_power_on,cmdOff=off
On=ph_power_on,subtype=TV,valueOn=set_power_on,cmdOn=ph_power_on,cmdOff=off
Eigentlich auch nicht verwunderlich, denn "subtype" ist ja auch für die Harmony IR ....
Hat jemand noch ne Idee, wie ich alle drei Geräte anschalten kann (wie gesagt, mehr braucht's erstmal nicht.....)?
Oliver
- FHEM v6.x | VM
- MQTT2_FHEM_Server
- Zigbee2MQTT
