Farben vom Gridster ändern ?
Begonnen von D3ltorohd, 25 Oktober 2019, 16:05:53
D3ltorohd
Hallo Com,
gibt es die Möglichkeit, Rahmen, Hintergrund und Bereich des Textes der Gridster Box farblich an zu passen ? Jetzt sind das ja verschiedene Grautöne. Hab im Wiki unter Gridster Layout nichts gefunden.
Oder muss man dazu in der CSS was ändern ? Wenn ja in welcher und wo ?
Grüße,
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
Thorsten Pferdekaemper
Hast Du schon einmal FUIP ausprobiert? Ich hab' Dir mal ein Video angehängt.
Mehr dazu gibt's hier
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_User_Interface_Painter
und hier
https://www.youtube.com/watch?v=9DPrMOvZ1wo
Und jetzt noch konkret zu deiner Frage:
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Tablet_UI#Farben
Da steht auch der Pfad zu den Stylesheets bei normalem FTUI.
   Thorsten
FUIP
D3ltorohd
#2
Ah ok, ich glaube am Anfang hatte ich das mal probiert, bin damit aber nicht so zurecht gekommen. Da ich jetzt schon viel manuell in die html's geschrieben habe, wäre das glaub eher weniger was für mich.
Indem Fall so wie in deinem letzten Link. Wenn ich hier weitere Sachen ändern möchte, müsste ich die passende css File bearbeiten ? Oder eine kopieren umbenennen und darin meine Änderungen machen und diese css in der Index mit angeben ?
Oder kann das FUIP auch bestehende html Files bzw. selbst erstellte FTUI Seiten nachbearbeiten ?
EDIT:: Ok die obere Frage hat sich erledigt.
ZitatSoll das Aussehen des UI durch eigene CSS-Klassen oder durch Überschreiben der vorhandenen verändert werden, kann eine eigene CSS-Datei erstellt werden, die dann bei einem eventuellen Update von FTUI nicht überschrieben wird. Diese Datei muss den Dateinamen fhem-tablet-ui-user.css haben und im Ordner /fhem/tablet/css abgelegt werden. Sie wird dann beim Aufruf von FTUI automatisch mitgeladen.
