Ich bekomme seit einigen Tagen folgende Fehlermeldungen - Blitzermodul..??
Begonnen von moonsorrox, 26 Oktober 2019, 00:00:13
moonsorrox
Ich denke diese hängen mit dem Blitzermodul zusammen, hat das hier noch jemand..?
Die letzten Fehlermeldungen hier im Forum waren im August zum Blitzermodul.
Ich wüßte jetzt nicht was noch mit "openstreetmap" bei mir zutun hat
2019.10.25 17:15:12 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.432741&lon=9.725223 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.10.25 16:35:12 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.371555&lon=9.669001 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.10.25 16:35:12 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.428224&lon=9.734591 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.10.25 16:25:13 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.428224&lon=9.734591 - https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.428224&lon=9.734591: Can't connect(2) to https://nominatim.openstreetmap.org:443:  SSL wants a read first
2019.10.25 15:25:18 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.371555&lon=9.669001 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.10.25 15:25:18 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.711884&lon=9.636678 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.10.25 15:25:18 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.561990&lon=9.486860 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.10.25 15:25:14 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.420662&lon=9.730500 - https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.420662&lon=9.730500: Can't connect(2) to https://nominatim.openstreetmap.org:443:  SSL wants a read first
2019.10.25 15:15:12 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.312458&lon=9.807351 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.10.25 15:15:12 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.711884&lon=9.636678 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.10.25 15:15:12 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.363634&lon=9.853851 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.10.25 15:15:12 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.371555&lon=9.669001 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.10.25 15:15:12 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.420662&lon=9.730500 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.10.25 15:15:12 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.553235&lon=9.775402 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.10.25 15:15:12 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.561990&lon=9.486860 - https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.561990&lon=9.486860: Can't connect(2) to https://nominatim.openstreetmap.org:443:  SSL wants a read first
2019.10.25 14:55:16 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.420662&lon=9.730500 - write to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.10.25 14:55:16 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.553235&lon=9.775402 - write to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.10.25 14:55:16 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.363634&lon=9.853851 - write to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.10.25 14:55:14 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.371555&lon=9.669001 - https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.371555&lon=9.669001: Can't connect(2) to https://nominatim.openstreetmap.org:443:  SSL wants a read first
2019.10.25 14:45:12 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.363634&lon=9.853851 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.10.25 14:45:12 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.711884&lon=9.636678 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.10.25 14:45:12 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.420662&lon=9.730500 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
2019.10.25 14:45:12 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.553235&lon=9.775402 - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
% grep -l nominatim.openstreetmap.org FHEM/*.pm
FHEM/38_netatmo.pm
FHEM/59_LuftdatenInfo.pm
FHEM/98_livetracking.pm
moonsorrox
wenn ich das eingebe kommt folgendes
-bash: fg: %: Kein solcher Job.
root@fhem-server:~#
ich nutze auch keine Luftdaten oder netatmo.
Deshalb habe ich angenommen das es nur vom Blitzermodul kommen kann.
Das letzte mal hatte ich diese Fehlermeldung gestern um 17.15 Uhr, bisher heute noch nicht
amenomade
% ist wahrscheinlich sein Prompt
grep -l nominatim.openstreetmap.org FHEM/*.pmeingeben.
Allerdings sollte es gar nicht nötig sein. Er hat schon die Abhängigkeiten aufgelistet. Es sei denn, Du hast irgendwelches unoffizielles Modul am Laufen.
Einfach gucken, ob Du diese Modulen im Einsatz hast
moonsorrox
Ohne % ging es nicht, da hat er den Pfad angemeckert, dass es den nicht gibt...!
Aber wie schon oben geschrieben, ich nutze keines dieser Module
moonsorrox
heute nun wieder einmal diese Fehlermeldung bekommen.
2019.10.27 15:50:18 3: error while requesting https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=52.xxxxxx3&lon=9.xxxxxx - connect to https://nominatim.openstreetmap.org:443 timed out
die angegebenen Koordinaten sind die von mir wo ich wohne, wie kann ich das noch finden woher es kommt.?
Wie schon geschrieben nutze ich keine der Module von oben.
moonsorrox
heute nun schreibt er mir wieder das Log voll... ging 7.52 Uhr los und immer so im 8-10min. Takt schreibt er mehrere Fehlermeldung, die Koordinaten die er rein schreibt sind auch immer andere.
Bin da jetzt etwas ratlos wo ich noch suchen soll, da ja oben genannte Module bei mir nicht im Einsatz sind.
EDIT:// ich habe jetzt mal verschiedene Koordinaten eingegeben und sehe das diese alle hier im Umkreis von Hannover sind.
Es kann also nur vom Blitzer Modul kommen...
Ich werde das jetzt mal raus nehmen.
moonsorrox
jetzt ein paar Tage später gibt es keine Fehlermeldungen mehr im Log.
Seit ich das Blitzermodul gestoppt habe... also ist das die Ursache.
Werde bei Gelegnheit mal im dortigen Beitrag schreiben.
Danke an alle die hier geholfen haben
