HMS 100-TF: Werte verarbeiten - wie?
Begonnen von stobor, 22 Januar 2013, 11:15:41
stobor
mein HMS 100-TF Temperaturfühler liefert Informationen über Temperatur, Luftfeuchte und Batteriestatus
Im Log steht bspw. Folgendes:
2013.01.19 19:56:33 3: list KlimaGarten STATE : KlimaGarten T: -6 H: 70.3 Bat: ok
Wie könnte ich denn jetzt einzelne Werte abfragen (Batteriestatus oder Temperatur)?
define ... notify ... ist ok, aber wie komme ich an die Werte wie -6 , 70.3 oder ok heran?
Danke für Hilfe.
Intel NUC (Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-113-generic x86_64))  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 29534 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
Tobias
stobor
Hmmm, wie würde denn bspw. das komplette notify für eine Prüfung auf Batterie OK aussehen?
stobor
Ich habe mal
define nBatChk notify KlimaGarten:Bat:.* {if (%EVTPART3 eq "ok") { use FritzBoxUtils;; FB_mail('meine@@adresse.xx' (@@adresse.xx'),'KlimaGarten %EVTPART3','KlimaGarten...')}}
probiert, aber es kommen keine Mails. Frage ich die Parameter falsch ab? Mails schicken an sich funktioniert. Wie kann ich dieses Problem lösen? Hat jemand eine Idee?
Tobias
erstmal einfach starten:
define nBatChk notify KlimaGarten:.* {
Log 0, "so siehts aus: %NAME -> %EVENT";
Log 0, "Bat auslesen funktioniert" if (%EVTPART6 eq "ok");}
stobor
stobor
Also, wenn ich
define nBatChk notify KlimaGarten:.* {Log 0, "so siehts aus: %NAME -> %EVENT";Log 0, "Bat auslesen funktioniert" if (%EVTPART6 eq "ok");}
in die fhem.cfg eintrage, kommt beim Speichern ein Fehler:
Unknown command log, try help Unknown command }, try help
Noch eine Idee?
stobor
ich verzweifle allmählich. Ich habe jetzt folgenden Code in der fhem.cfg:
define nBatChk4 notify KlimaGarten:.* {\
 Log 1, "ALARM name=%NAME event=%EVENT EVTPART0=%EVTPART0 EVTPART1=%EVTPART1 EVTPART2=%EVTPART2 EVTPART3=%EVTPART3 EVTPART4=%EVTPART4 EVTPART5=%EVTPART5 EVTPART6=%EVTPART6";;\
  if ("%EVTPART1" eq "ok" && "%EVTPART0" eq "battery") {\
  Log 1, "MAIL";;\
  use FritzBoxUtils;;\
  FB_mail(meine@@mail.de' (@@mail.de'),'KlimaGarten %EVTPART1','KlimaGarten...');;\
Im Log steht:
2013.01.27 19:34:24 1: ALARM name=KlimaGarten event=temperature: 2.5 EVTPART0=temperature: EVTPART1=2.5 EVTPART2=%EVTPART2 EVTPART3=%EVTPART3 EVTPART4=%EVTPART4 EVTPART5=%EVTPART5 EVTPART6=%EVTPART6
2013.01.27 19:34:24 1: ALARM name=KlimaGarten event=humidity: 88.1 EVTPART0=humidity: EVTPART1=88.1 EVTPART2=%EVTPART2 EVTPART3=%EVTPART3 EVTPART4=%EVTPART4 EVTPART5=%EVTPART5 EVTPART6=%EVTPART6
2013.01.27 19:34:24 1: ALARM name=KlimaGarten event=battery: ok EVTPART0=battery: EVTPART1=ok EVTPART2=%EVTPART2 EVTPART3=%EVTPART3 EVTPART4=%EVTPART4 EVTPART5=%EVTPART5 EVTPART6=%EVTPART6
2013.01.27 19:34:24 1: MAIL
2013.01.27 19:34:24 3: Mail sent to meine@mail.de (meine@mail.de)
2013.01.27 19:34:24 1: ALARM name=KlimaGarten event=type: HMS100TF EVTPART0=type: EVTPART1=HMS100TF EVTPART2=%EVTPART2 EVTPART3=%EVTPART3 EVTPART4=%EVTPART4 EVTPART5=%EVTPART5 EVTPART6=%EVTPART6
2013.01.27 19:34:24 1: ALARM name=KlimaGarten event=T: 2.5  H: 88.1  Bat: ok EVTPART0=T: EVTPART1=2.5 EVTPART2=H: EVTPART3=88.1 EVTPART4=Bat: EVTPART5=ok EVTPART6=%EVTPART6
Ich müsste doch eigentlich eMails bekommen, oder? Was mache ich denn bloß falsch?
In der FritzBox7390 ist der PushService aktiv. Ich habe nur sämtliche FritzBox-PushService-Informationen deaktiviert.
Ein Test in der FritzBox GUI per "Push-Service testen"-Button schickt die PushService-Mail.
Wie kann ich das Problem bloß lösen. Hat jemand eine Idee?
Danke für die Hilfe.
stobor
Ui, Mails sind doch gekommen, allerdings sehr zeitverzögert. Woran kann das denn liegen?
Allerdings steht im Betreff jetzt "KlimaGarten %EVTPART2". Hätte hier nicht auch der Event-Wert stehen müssen? Wie bekomme ich den da rein?
Danke für Hilfe.
