Variable Escapen
Begonnen von zimb0, 27 Oktober 2019, 09:51:40
zimb0
Moin zusammen,
verzweifle gerade an einer relativ einfachen Bedingung.
Ein Notify löst aus und erstellt ein AT in +5min, welches den gleichen Status nochmals prüfen soll.
HUEDevice16:onoff.* IF ([HUEDevice16:onoff] eq "1") (defmod AT_DUSCHEN_TEMP2 at +00:05:00 IF ('[HUEDevice16:onoff]' eq "1") (LueftungBad()))
Leider wird das [HUEDevice16:onoff] bereits im Notify aufgelöst und an das AT übergeben, somit steht das später IF 1 eq 1.
Kann ich das irgendwie escapen?
Andere Frage: Kann ich verhindern, dass ein AT nach Ausführung gelöscht wird? Dann könnte ich einfach die AT-Time per Notify anpassen..
Schönen Sonntag,
zimb0
THZ504
amenomade
Das glaube ich nicht
IF => dann define ein at. Die Definition des ATs ist völlig unabhängig. Die Hochkommas sollten sogar unnötig sein.
Teste mal einfach indem Du dieses "defmod" in der Kommandozeile eingibst. Was kommt dan in der Definition des ATs?
Byte09
#2
doch , ist genau so wie der TE schreibt glaube ich .
setmagic wird sofort ersetzt und nicht erst bei ausführung des At.
gruss Byte09
Byte09
#3
sollte aber gehen , wenn du im at das entsprechende Reading abfragst und nicht über setmagic gehst.
gruss Byte09
Damian
In so einem Fall wird man sich wohl mit ReadingsVal behelfen müssen.
Byte09
alternativ kannst du auch mit einem MSwitch arbeiten , da ist entsprechende Funktion vorhanden und du brauchst nur ein device .
gruss Byte09
amenomade
setmagic wird sofort ersetzt und nicht erst bai ausführung des At.
gruss Byte09
OK, wusste ich nicht ;) Schon wieder was gelernt
Damian
gruss Byte09
stimmt nicht ganz, set magic kommt hier erst gar nicht zum Zuge, weil der Befehl IF es bereits vorher ersetzt, die Auswirkung ist aber die gleiche.
PS: Ich würde es auch mit einem Modul realisieren ;)
Byte09
so war es gemeint [emoji12]
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
zimb0
danke für Eure Beiträge, habe es jetzt über ein Modul gelöst.
Notify Triggert ein Modul, welches in X Minuten startet, dieses prüft dann nochmal den Zustand des HUEDevices und führt bei TRUE die entsprechende Anforderung aus.
Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht ;)
THZ504
