[Gelöst]Signalduino flashen Zeitdauer
Begonnen von Deckoffizier, 27 Oktober 2019, 19:17:04
Deckoffizier
Hallo ins Forum,
versuche jetzt schon mehrmals meinen Signalduino neu zu flashen nach der Anleitung im Wiki.
Die jetzige Version ist
version
V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 (433Mhz )- compiled at Mar 10 2017 23:27:29
versionProtocols
1.06
versionmodul
v3.4.0
Leider hängt sich ? scheinbar FHEM hierbei auf, auch nach 15 Minuten ist kein Zugriff
auf FHEM möglich ist dies normal, oder habe ich irgendwo einen Fehler in der Vorgehensweise.
Vielleicht ist jemand so freundlich und teilt mit wie lange bei Ihm das Prozedere gedauert hat.
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
HomeAuto_User
der reine Flashvorgang sollte ca 5 Sekunden vielleicht dauern.
Kannst du bitte ein List von deinem Device wiedergeben und deine Vorgehensweise kurz erläutern.
Vielleicht haben wir noch ein Bug in der Version oder der Fehler liegt wo anders.
Mfg
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
Deckoffizier
Hallo  HomeAuto_User,
hier mal das List
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00
   DMSG       TXAE8B62062A
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
   FD         14
   FUUID      5c51583c-f33f-cca1-9dd5-3b3cc55e864156d0
   LASTDMSG   TXAE8B62062A
   LASTDMSGID 8
   MSGCNT     223
   NAME       SIGNALduino_Stick
   NR         240
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-10296;P1=1246;P2=-1141;P3=422;P4=-28772;D=01212121232123212323232123212121232123232123232121212321212121212123232121212321232123234121212123212321232323212321212123212323212323212121232121212121212323212121232123212323412121212321232123232321232121212321232321232321212123212121212121232321212123;CP=3;R=221;O;
   RSSI       -91.5
   STATE      opened
   TIME       1572215410
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 (433Mhz )- compiled at Mar 10 2017 23:27:29
   versionProtocols 1.06
   versionmodul v3.4.0
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2019-03-22 18:58:43   cmds            V R t X F S P C r W x e
     2019-03-22 18:58:55   config          MS=1;MU=1;MC=0
     2019-10-27 21:18:16   ping            OK
     2019-03-25 09:26:46   raw             MS;P1=-1959;P2=483;P3=-4027;P4=-8906;D=24232121212123232121212121232323232323212321212121232321232121232321212123;CP=2;SP=4;R=17;O;
     2019-10-27 21:17:16   state           opened
     2019-10-27 21:17:16   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 (433Mhz )- compiled at Mar 10 2017 23:27:29
   getcmd:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     96
   msIdList:
     3
     3.1
     4
     17
     65
   muIdList:
     5
     8
     48
     72
   DbLogExclude .*
   devStateIcon Initialized:cul_usb@green:Open Open:cul_usb@red:Initialized
   group      USB Gerät
   hardware   nanoCC1101
   icon       cul_usb
   room       Steuerung->Interfaces
   updateChannelFW testing
   verbose    0
   whitelist_IDs 3,3.1,4,5,8,17,48,65,72,96
vorgehensweise war beide mini Knöpfe drücken erst reset loslassen dann den anderen
bis grüne mini LED langsam blinkt (mehere Versuche nötig).
Dann schnell set flash button in der Weboberfläche anklicken nach vorheriger Firmware Auswahl
mit vorherigen get...
Auf der Platine steht radino.
Hier noch falls es hilft
avrdude: Version 6.2
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x02
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x4d
avrdude done.  Thank you.
Hoffentlich wird es keine harte Nuss muss noch nach Neustart des Servers den VDR und den LMS
über Terminalbefehl trotzdem neustarten als unangenehmen Nebeneffekt.
Danke schon mal das Du Dich der Sache annimmst!
Hans-Jürgen
HomeAuto_User
Hallo Hans-Jürgen,
bitte ändere mal deine
in die direkte Schnittstellen Bezeichnung Bsp:
DEF /dev/ttyACM1@57600
ab und setze das Attribut Hardware auf radino ab.
Derzeit wird das flashen via serial/by-id in DEF noch nicht richtig unterstützt. Wir sind soeben dran das richtig zu implementieren.
Lg
Deckoffizier
habe erst jetzt Zeit gefunden einen neuen Versuch zum Flashen nach Deiner Anleitung
zu machen.
Irgendwie mache ich immer noch leider etwas verkehrt.....
hier noch mal  ein Log vom letzten Versuch
         Using Port                    : /dev/ttyACM1
         Using Programmer              : avr109
         AVR Part                      : ATmega32U4
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  9000  9000 0x00 0x00
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : butterfly
         Description     : Atmel AppNote AVR109 Boot Loader
Connecting to programmer: .avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
Found programmer: Id = ""; type =
    Software Version = �.�; Hardware Version = .
avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't
a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: error: programmer did not respond to command: leave prog mode
avrdude: error: programmer did not respond to command: exit bootloader
jump to the top
Habe leider selber keine Ideen um weiter zu kommen,
kannst Du eventuell noch einen Tipp geben?
Hans-Jürgen
HomeAuto_User
kannst du bitte nochmal ein aktuelles List anfertigen?
Mfg
Deckoffizier
Zitatkannst du bitte nochmal ein aktuelles List anfertigen?
gerne kein Problem,
das List
   DMSG       TXA08A665668
   DeviceName /dev/ttyACM1@57600
   FD         14
   ITClock    250
   LASTDMSG   TXA08A665668
   LASTDMSGID 8
   MSGCNT     728
   NR         240
   NR_CMD_LAST_H 1
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=96;P1=-1119;P2=450;P3=1267;P5=-29176;D=0121313125313131312131213131313131213131312131213131212131312121313121312131212131312121312131312;CP=2;R=230;
   RSSI       -87
   STATE      opened
   TIME       1572462377
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages
   versionmodul v3.4.0
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     1:IT       ^i......
   QUEUE:
     2019-10-30 09:04:42   freeram         1014
     2019-10-30 17:38:43   ping            OK
     2019-10-29 18:05:29   state           opened
     2019-10-29 18:05:29   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 (433Mhz )- compiled at Mar 10 2017 23:27:29
   XMIT_TIME:
     1572449801
   additionalSets:
     flash      3.3.1-exp,3.3.1-experimental,3.3.1-RC10,3.3.1-RC9,3.3.1-RC8,3.3.1-RC7
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     96
   msIdList:
     3
     3.1
     4
     17
     65
   muIdList:
     5
     8
     48
     72
   DbLogExclude .*
   comment    ## /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00
   group      USB Gerät
   hardware   radinoCC1101
   icon       cul_usb
   verbose    0
Hans-Jürgen
HomeAuto_User
#7
Danke dür dein aktuelles List.
Um die Fakten noch zu vollenden weitere folgende Fragen:
- welches Betriebsystem + Version
- kannst du von der Hardware radino mal ein Bild machen
EDIT: Bitte nochmal ein update auf die aktuelle dev-r34 Version und erneut testen. (es sollte die v3.4.1_dev_28.10 sein)
Deckoffizier
#8
erst mal vorweg zu Deiner Anfrage nach OS
Distributor ID:   Ubuntu
Description:   Ubuntu 16.04.6 LTS
Release:   16.04
Codename:   xenial
es müsste dieses Teil sein
https://shop.in-circuit.de/product_info.php?products_id=253
und nach update ist jetzt
versionmodul
v3.4.1_dev_28.10
Mache mich noch an einen neuen Versuch
edit...
Hat jetzt mit dem Update geklappt !
version
V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101 (433Mhz) - compiled at Dec 29 2018 01:43:31
DANKE für Deine freundliche Unterstützung! Somit kann mich an die nächste Aufgabe wagen und versuchen meine Grothe Klingel
in FHEM einzubinden und setze es nacher auf gelöst.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
elektron-bbs
Gibst du uns bitte eine Rückmeldung zur Einbindung der Funkklingel in Forum:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,64251.0.html
Danke schon mal...
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
HomeAuto_User
Danke schon mal...
... er meinte bestimmt diesen Faden ;-)
Der andere Link klappt nicht.
