HMCCU Device Readings Update funktioniert nicht
Begonnen von pcjogi, 29 Oktober 2019, 08:04:03
pcjogi
ich habe eine Installation mit mehreren Homematic Rollladenaktoren. Leider werden seit einiger Zeit die Readings nicht mehr aktualisiert. Nach einem Neustart des FHEM funktioniert es eine Zeit lang wieder. Hier ein paar Lists von den entsprechenden Geräten (Rolladenaktor, HMCCU und RPCServer) Vielleicht hat ja jemand eine Idee wo ich suchen kann. Das steuern des Rollladens funktioniert!
   CHANGED
   DEF        OEQ0048122
   FUUID      5d5672b5-f33f-49f3-3682-9e44e4ebcc8929ac
   FVERSION   88_HMCCUDEV.pm:v4.3.10-s20134/2019-09-08
   IODev      d_ccu
   NAME       GAWC.FENSTER.ROLLLADEN
   NR         47
   STATE      63
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    OEQ0048122
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    GWC.Rollladen
   ccutype    HM-LC-Bl1-FM
   channels   2
   firmware   2.8
   statevals  devstate
   Helper:
     DBLOG:
       1.DIRECTION:
         logdb:
           TIME       1572332137.23816
           VALUE      none
       1.INHIBIT:
         logdb:
           VALUE      false
       1.LEVEL:
         logdb:
           VALUE      90
       1.WORKING:
         logdb:
           VALUE      no
       control:
         logdb:
           VALUE      90
       hmstate:
         logdb:
           VALUE      90
       state:
         logdb:
           VALUE      90
     2019-10-29 07:56:31   1.DIRECTION     none
     2019-10-29 07:55:37   1.INHIBIT       false
     2019-10-29 07:56:31   1.LEVEL         63
     2019-10-29 07:56:31   1.WORKING       no
     2019-08-16 11:31:32   ASC_Enable      on
     2019-10-29 07:46:40   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-10-29 07:55:35   ASC_Time_DriveDown 29.10.2019 - 18:08
     2019-10-29 07:55:35   ASC_Time_DriveUp 30.10.2019 - 06:50
     2019-10-29 07:48:29   R-CONF_BUTTON_TIME 255
     2019-10-29 07:48:29   R-INTERNAL_KEYS_VISIBLE 1
     2019-10-29 07:48:29   R-LOCAL_RESET_DISABLE 0
     2019-10-29 07:55:31   associatedWith  ASC
     2019-10-29 07:56:31   control         63
     2019-10-29 07:56:31   hmstate         63
     2019-10-29 07:56:31   state           63
   hmccu:
     devspec    OEQ0048122
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       none
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      90
         OVAL       0.900000
         SVAL       63
         VAL        0.630000
       1.WORKING:
         OSVAL      yes
         OVAL       1
         SVAL       no
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor GARS.LICHT:1.CURRENT_ILLUMINATION
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading control
   ASC_Shading_Angle_Left 75
   ASC_Shading_Angle_Right 75
   ASC_Shading_Direction 140
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
   ASC_Shading_Mode off
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 22000
   DbLogInclude .*
   IODev      d_ccu
   alias      GAWC.FENSTER.ROLLLADEN
   ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
   controldatapoint 1.LEVEL
   event-min-interval .*:600
   eventMap   /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/
   group      ROLLLADEN
   room       ASC,_HOMEMATIC,ioBroker
   statedatapoint 1.LEVEL
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     control:up:stop:down
   widgetOverride control:slider,0,10,100
   CCUNum     1
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPC:HMCCURPCPROC:
   DEF        192.168.1.136 waitforccu=180
   FUUID      5d533264-f33f-49f3-f359-da94424c82738238
   FVERSION   88_HMCCU.pm:v4.3.18-s20134/2019-09-08
   NAME       d_ccu
   NOTIFYDEV  global,TYPE=(HMCCU|HMCCUDEV|HMCCUCHN)
   NR         22
   NTFY_ORDER 50-d_ccu
   RPCState   running
   STATE      running/OK
   TYPE       HMCCU
   ccuaddr    BidCoS-RF
   ccuchannels 207
   ccudevices 36
   ccuif      BidCos-RF
   ccuinterfaces VirtualDevices,BidCos-RF,HmIP-RF
   ccuip      192.168.1.136
   ccuname    HM-RCV-50 BidCoS-RF
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   host       192.168.1.136
   prot       http
   version    4.3.018
     2019-08-16 05:39:12   AU_GRUNDSTUECK_LICHT 1.380000
     2019-10-29 07:57:03   DutyCycle       4.000000
     2019-10-29 07:57:03   DutyCycle-HMLAN 0.000000
     2019-09-08 14:26:03   WatchDog-Alarm  false
     2019-10-29 07:57:03   _sysVarPresence_ true
     2019-10-29 07:55:03   count_channels  207
     2019-10-29 07:55:03   count_devices   36
     2019-10-29 07:55:03   count_groups    0
     2019-10-29 07:55:03   count_interfaces 3
     2019-10-29 07:55:03   count_programs  1
     2019-09-01 23:14:48   iface_addr_1    HEQ0400175
     2019-09-01 23:14:48   iface_addr_2    PEQ0173847
     2019-09-01 23:14:48   iface_addr_3    3014F711A061A7D8A98C0F17
     2019-09-01 23:14:48   iface_conn_1    1
     2019-09-01 23:14:48   iface_conn_2    1
     2019-09-01 23:14:48   iface_conn_3    1
     2019-09-01 23:14:48   iface_ducy_1    0
     2019-09-01 23:14:48   iface_ducy_2    5
     2019-09-01 23:14:48   iface_ducy_3    5
     2019-09-01 23:14:48   iface_type_1    Lan Interface
     2019-09-01 23:14:48   iface_type_2    CCU2
     2019-09-01 23:14:48   iface_type_3    HMIP_CCU2
     2019-10-29 07:55:35   rpcstate        running
     2019-10-29 07:55:35   state           OK
   hmccu:
     ccuvarsint 120
     ccuvarspat .*
     defInterface BidCos-RF
     defPort    2001
     evtime     0
     evtimeout  0
     rpccount   0
     rpcports   2001,2010
     updatetime 0
     adr:
       ARBZ.FENSTER.STATUS:3:
         address    LEQ1455268:3
         addtype    chn
         valid      1
       ATEL.FENSTER:STATUS:
         address    OEQ0681825
         addtype    dev
         valid      1
       ATEL.FENSTER:STATUS:0:
         address    OEQ0681825:0
         addtype    chn
         valid      1
       ATEL.FENSTER:STATUS:1:
         address    OEQ0681825:1
         addtype    chn
         valid      1
       AUS.KLIMA:
         address    OEQ0801524
         addtype    dev
         valid      1
       AUS.KLIMA.SCHATTEN-SONNENTEMP:
         address    OEQ0801524:4
         addtype    chn
         valid      1
       AUS.KLIMA.SCHATTENTEMP:
         address    OEQ0801524:2
         addtype    chn
         valid      1
       AUS.KLIMA.SONNE-SCHATTENTEMP:
         address    OEQ0801524:3
         addtype    chn
         valid      1
       AUS.KLIMA.SONNENTEMP:
         address    OEQ0801524:1
         addtype    chn
         valid      1
       AUS.KLIMA:0:
         address    OEQ0801524:0
         addtype    chn
         valid      1
       BADE.FENSTER.STATUS:
         address    OEQ0684451
         addtype    dev
         valid      1
       BADE.FENSTER.STATUS:0:
         address    OEQ0684451:0
         addtype    chn
         valid      1
       BADE.FENSTER.STATUS:1:
         address    OEQ0684451:1
         addtype    chn
         valid      1
       BADE.KLIMA:
         address    LEQ1482017
         addtype    dev
         valid      1
       BADE.KLIMA:0:
         address    LEQ1482017:0
         addtype    chn
         valid      1
       BADE.KLIMA:1:
         address    LEQ1482017:1
         addtype    chn
         valid      1
       BADE.KLIMA:2:
         address    LEQ1482017:2
         addtype    chn
         valid      1
       BADE.KLIMA:3:
         address    LEQ1482017:3
         addtype    chn
         valid      1
       BADE.KLIMA:4:
         address    LEQ1482017:6
         addtype    chn
         valid      1
       BADE.KLIMA:7:
         address    LEQ1482017:7
         addtype    chn
         valid      1
       BADE.Rollladen:
         address    OEQ0047984
         addtype    dev
         valid      1
       BADE.Rollladen:0:
         address    OEQ0047984:0
         addtype    chn
         valid      1
       BADE.Rollladen:1:
         address    OEQ0047984:1
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Bad.Schalter:
         address    KEQ0909890
         addtype    dev
         valid      1
       EG.Bad.Schalter.ml:
         address    KEQ0909890:3
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Bad.Schalter.mr:
         address    KEQ0909890:4
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Bad.Schalter.ol:
         address    KEQ0909890:1
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Bad.Schalter.or:
         address    KEQ0909890:2
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Bad.Schalter.ul:
         address    KEQ0909890:5
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Bad.Schalter.ur:
         address    KEQ0909890:6
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Bad.Schalter:0:
         address    KEQ0909890:0
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Diele.Bewegungsmelder:
         address    LEQ0643336
         addtype    dev
         valid      1
       EG.Diele.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder:
         address    LEQ0643336:1
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Diele.Bewegungsmelder:0:
         address    LEQ0643336:0
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Diele.Rauchmelder:
         address    NEQ0620242
         addtype    dev
         valid      1
       EG.Diele.Rauchmelder.Team:
         address    *NEQ0620242
         addtype    dev
         valid      1
       EG.Diele.Rauchmelder.Team:0:
         address    *NEQ0620242:0
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Diele.Rauchmelder.Team:1:
         address    *NEQ0620242:1
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Diele.Rauchmelder:0:
         address    NEQ0620242:0
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Diele.Rauchmelder:1:
         address    NEQ0620242:1
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Diele.Schalter:
         address    OEQ2310083
         addtype    dev
         valid      1
       EG.Diele.Schalter:0:
         address    OEQ2310083:0
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Diele.Schalter:1:
         address    OEQ2310083:1
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Flur.Rauchmelder:
         address    MEQ0254696
         addtype    dev
         valid      1
       EG.Flur.Rauchmelder.Team:
         address    *MEQ0254696
         addtype    dev
         valid      1
       EG.Flur.Rauchmelder.Team:0:
         address    *MEQ0254696:0
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Flur.Rauchmelder.Team:1:
         address    *MEQ0254696:1
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Flur.Rauchmelder:0:
         address    MEQ0254696:0
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Flur.Rauchmelder:1:
         address    MEQ0254696:1
         addtype    chn
         valid      1
       EG.K�che Herdlichtschalter:
         address    OEQ0132079:1
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Schlafzimmer.Fenster.links:1:
         address    LEQ1455268:1
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Schlafzimmer.Fenster.rechts:2:
         address    LEQ1455268:2
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Schlafzimmer.Rauchmelder:
         address    NEQ0620306
         addtype    dev
         valid      1
       EG.Schlafzimmer.Rauchmelder:0:
         address    NEQ0620306:0
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Schlafzimmer.Rauchmelder:1:
         address    NEQ0620306:1
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Wohnzimmer.Fenster:
         address    MEQ0068461
         addtype    dev
         valid      1
       EG.Wohnzimmer.Fenster.Schiebetuer:
         address    MEQ0068461:3
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Wohnzimmer.Fenster.Terrassentuer:
         address    MEQ0068461:2
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Wohnzimmer.Fenster:0:
         address    MEQ0068461:0
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster:
         address    OEQ0363059
         addtype    dev
         valid      1
       EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster:0:
         address    OEQ0363059:0
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster:1:
         address    OEQ0363059:1
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer:
         address    NEQ0079468
         addtype    dev
         valid      1
       EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer:0:
         address    NEQ0079468:0
         addtype    chn
         valid      1
       EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer:1:
         address    NEQ0079468:1
         addtype    chn
         valid      1
       GARH.LICHT:
         address    000D58A9AB1113
         addtype    dev
         valid      1
       GARH.LICHT:0:
         address    000D58A9AB1113:0
         addtype    chn
         valid      1
       GARH.LICHT:1:
         address    000D58A9AB1113:1
         addtype    chn
         valid      1
       GARH.LICHT:2:
         address    000D58A9AB1113:2
         addtype    chn
         valid      1
       GARH.LICHT:3:
         address    000D58A9AB1113:3
         addtype    chn
         valid      1
       GARS.LICHT:
         address    000D58A9AB107D
         addtype    dev
         valid      1
       GARS.LICHT:0:
         address    000D58A9AB107D:0
         addtype    chn
         valid      1
       GARS.LICHT:1:
         address    000D58A9AB107D:1
         addtype    chn
         valid      1
       GARS.LICHT:2:
         address    000D58A9AB107D:2
         addtype    chn
         valid      1
       GARS.LICHT:3:
         address    000D58A9AB107D:3
         addtype    chn
         valid      1
       GAWC.FENSTER.STATUS:
         address    OEQ0683482
         addtype    dev
         valid      1
       GAWC.FENSTER.STATUS:0:
         address    OEQ0683482:0
         addtype    chn
         valid      1
       GAWC.FENSTER.STATUS:1:
         address    OEQ0683482:1
         addtype    chn
         valid      1
       GWC.Rollladen:
         address    OEQ0048122
         addtype    dev
         valid      1
       GWC.Rollladen:0:
         address    OEQ0048122:0
         addtype    chn
         valid      1
       GWC.Rollladen:1:
         address    OEQ0048122:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-LC-Sw1-Pl JEQ0036784:
         address    JEQ0036784
         addtype    dev
         valid      1
       HM-LC-Sw1-Pl JEQ0036784:0:
         address    JEQ0036784:0
         addtype    chn
         valid      1
       HM-LC-Sw1-Pl JEQ0036784:1:
         address    JEQ0036784:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-LC-Sw2-FM OEQ0213854:2:
         address    OEQ0213854:2
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:
         address    BidCoS-RF
         addtype    dev
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:0:
         address    BidCoS-RF:0
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:1:
         address    BidCoS-RF:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:10:
         address    BidCoS-RF:10
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:11:
         address    BidCoS-RF:11
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:12:
         address    BidCoS-RF:12
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:13:
         address    BidCoS-RF:13
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:14:
         address    BidCoS-RF:14
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:15:
         address    BidCoS-RF:15
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:16:
         address    BidCoS-RF:16
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:17:
         address    BidCoS-RF:17
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:18:
         address    BidCoS-RF:18
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:19:
         address    BidCoS-RF:19
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:2:
         address    BidCoS-RF:2
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:20:
         address    BidCoS-RF:20
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:21:
         address    BidCoS-RF:21
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:22:
         address    BidCoS-RF:22
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:23:
         address    BidCoS-RF:23
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:24:
         address    BidCoS-RF:24
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:25:
         address    BidCoS-RF:25
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:26:
         address    BidCoS-RF:26
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:27:
         address    BidCoS-RF:27
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:28:
         address    BidCoS-RF:28
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:29:
         address    BidCoS-RF:29
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:3:
         address    BidCoS-RF:3
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:30:
         address    BidCoS-RF:30
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:31:
         address    BidCoS-RF:31
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:32:
         address    BidCoS-RF:32
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:33:
         address    BidCoS-RF:33
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:34:
         address    BidCoS-RF:34
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:35:
         address    BidCoS-RF:35
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:36:
         address    BidCoS-RF:36
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:37:
         address    BidCoS-RF:37
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:38:
         address    BidCoS-RF:38
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:39:
         address    BidCoS-RF:39
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:4:
         address    BidCoS-RF:4
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:40:
         address    BidCoS-RF:40
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:41:
         address    BidCoS-RF:41
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:42:
         address    BidCoS-RF:42
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:43:
         address    BidCoS-RF:43
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:44:
         address    BidCoS-RF:44
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:45:
         address    BidCoS-RF:45
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:46:
         address    BidCoS-RF:46
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:47:
         address    BidCoS-RF:47
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:48:
         address    BidCoS-RF:48
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:49:
         address    BidCoS-RF:49
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:5:
         address    BidCoS-RF:5
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:50:
         address    BidCoS-RF:50
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:6:
         address    BidCoS-RF:6
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:7:
         address    BidCoS-RF:7
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:8:
         address    BidCoS-RF:8
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:9:
         address    BidCoS-RF:9
         addtype    chn
         valid      1
       HM-SCI-3-FM OEQ0132079:2:
         address    OEQ0132079:2
         addtype    chn
         valid      1
       HM-SCI-3-FM OEQ0132079:3:
         address    OEQ0132079:3
         addtype    chn
         valid      1
       HM-WDS30-OT2-SM-2 OEQ0801524:5:
         address    OEQ0801524:5
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:
         address    61A7D8A98C0F17
         addtype    dev
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:0:
         address    61A7D8A98C0F17:0
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:1:
         address    61A7D8A98C0F17:1
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:10:
         address    61A7D8A98C0F17:10
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:11:
         address    61A7D8A98C0F17:11
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:12:
         address    61A7D8A98C0F17:12
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:13:
         address    61A7D8A98C0F17:13
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:14:
         address    61A7D8A98C0F17:14
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:15:
         address    61A7D8A98C0F17:15
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:16:
         address    61A7D8A98C0F17:16
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:17:
         address    61A7D8A98C0F17:17
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:18:
         address    61A7D8A98C0F17:18
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:19:
         address    61A7D8A98C0F17:19
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:2:
         address    61A7D8A98C0F17:2
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:20:
         address    61A7D8A98C0F17:20
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:21:
         address    61A7D8A98C0F17:21
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:22:
         address    61A7D8A98C0F17:22
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:23:
         address    61A7D8A98C0F17:23
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:24:
         address    61A7D8A98C0F17:24
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:25:
         address    61A7D8A98C0F17:25
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:26:
         address    61A7D8A98C0F17:26
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:27:
         address    61A7D8A98C0F17:27
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:28:
         address    61A7D8A98C0F17:28
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:29:
         address    61A7D8A98C0F17:29
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:3:
         address    61A7D8A98C0F17:3
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:30:
         address    61A7D8A98C0F17:30
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:31:
         address    61A7D8A98C0F17:31
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:32:
         address    61A7D8A98C0F17:32
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:33:
         address    61A7D8A98C0F17:33
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:34:
         address    61A7D8A98C0F17:34
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:35:
         address    61A7D8A98C0F17:35
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:36:
         address    61A7D8A98C0F17:36
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:37:
         address    61A7D8A98C0F17:37
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:38:
         address    61A7D8A98C0F17:38
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:39:
         address    61A7D8A98C0F17:39
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:4:
         address    61A7D8A98C0F17:4
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:40:
         address    61A7D8A98C0F17:40
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:41:
         address    61A7D8A98C0F17:41
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:42:
         address    61A7D8A98C0F17:42
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:43:
         address    61A7D8A98C0F17:43
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:44:
         address    61A7D8A98C0F17:44
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:45:
         address    61A7D8A98C0F17:45
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:46:
         address    61A7D8A98C0F17:46
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:47:
         address    61A7D8A98C0F17:47
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:48:
         address    61A7D8A98C0F17:48
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:49:
         address    61A7D8A98C0F17:49
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:5:
         address    61A7D8A98C0F17:5
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:50:
         address    61A7D8A98C0F17:50
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:6:
         address    61A7D8A98C0F17:6
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:7:
         address    61A7D8A98C0F17:7
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:8:
         address    61A7D8A98C0F17:8
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 61A7D8A98C0F17:9:
         address    61A7D8A98C0F17:9
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-SWD 001898A9A36B19:
         address    001898A9A36B19
         addtype    dev
         valid      1
       HmIP-SWD 001898A9A36B19:0:
         address    001898A9A36B19:0
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-SWD 001898A9A36B19:1:
         address    001898A9A36B19:1
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-SWD 001898A9A36B19:2:
         address    001898A9A36B19:2
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-SWDO-I 00109A498A063C:
         address    00109A498A063C
         addtype    dev
         valid      1
       HmIP-SWDO-I 00109A498A063C:0:
         address    00109A498A063C:0
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-SWDO-I 00109A498A063C:1:
         address    00109A498A063C:1
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-SWDO-I 00109A498A063C:2:
         address    00109A498A063C:2
         addtype    chn
         valid      1
       KG.Atelier.Temperatur:
         address    IEQ0068101
         addtype    dev
         valid      1
       KG.Atelier.Temperatur:0:
         address    IEQ0068101:0
         addtype    chn
         valid      1
       KG.Atelier.Temperatur:1:
         address    IEQ0068101:1
         addtype    chn
         valid      1
       KG.Atelier.Temperatur:2:
         address    IEQ0068101:2
         addtype    chn
         valid      1
       KG.Atelier.Temperatur:3:
         address    IEQ0068101:3
         addtype    chn
         valid      1
       KG.Flur.Thermostat:
         address    OEQ1888412
         addtype    dev
         valid      1
       KG.Flur.Thermostat.Fensterkontakt:
         address    OEQ1888412:3
         addtype    chn
         valid      1
       KG.Flur.Thermostat.Heizungsthermostat.Empf�nger:
         address    OEQ1888412:5
         addtype    chn
         valid      1
       KG.Flur.Thermostat.Heizungsthermostat.Sender:
         address    OEQ1888412:4
         addtype    chn
         valid      1
       KG.Flur.Thermostat.Taste:
         address    OEQ1888412:6
         addtype    chn
         valid      1
       KG.Flur.Thermostat.Temperatursensor:
         address    OEQ1888412:1
         addtype    chn
         valid      1
       KG.Flur.Thermostat.Wandthermostat:
         address    OEQ1888412:2
         addtype    chn
         valid      1
       KG.Flur.Thermostat:0:
         address    OEQ1888412:0
Zentral-Fhem , Mehrere Sub-Fhem (433Mhz und 833Mhz; Alexa-Steuerung; Heizungssteuerung; Sicherheitsfunktionen; Energiesteuerung); IoBroker zur Darstellung (alles als Container auf Proxmox), untereinander verbunden über einen MQTT Broker, insgesamt über 200 Sensoren/Aktoren.
zap
Mich würden die Attribute vom IO Device interessieren.
Außerdem: Gibt es Fehlermeldungen von HMCCU oder HMCCURPCPROC im Logfile?
pcjogi
Hier das List eines der Rollladenaktoren:
   CHANGED
   DEF        OEQ0048122
   IODev      d_ccu
   NR         47
   STATE      closed
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    OEQ0048122
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   channels   2
   firmware   2.8
   statevals  devstate
   Helper:
     DBLOG:
       1.DIRECTION:
         logdb:
           TIME       1572368882.62198
           VALUE      down
       1.INHIBIT:
         logdb:
           VALUE      false
       1.LEVEL:
         logdb:
           VALUE      open
       1.WORKING:
         logdb:
           VALUE      yes
       ASC_ShuttersLastDrive:
         logdb:
           TIME       1572368882.77933
           VALUE      night close
       control:
         logdb:
           TIME       1572412506.88898
           VALUE      0
       hmstate:
         logdb:
           VALUE      open
       state:
         logdb:
           VALUE      open
     2019-10-29 18:08:59   1.DIRECTION     none
     2019-10-29 18:08:59   1.LEVEL         closed
     2019-10-29 18:08:59   1.WORKING       no
     2019-10-29 18:08:02   ASC_ShuttersLastDrive night close
     2019-10-29 18:08:02   ASC_Time_DriveDown 30.10.2019 - 18:08
     2019-10-29 18:08:02   ASC_Time_DriveUp 30.10.2019 - 06:50
     2019-10-29 18:08:59   control         0
     2019-10-29 18:08:59   hmstate         closed
     2019-10-29 18:08:59   state           closed
   hmccu:
     devspec    OEQ0048122
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       none
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      open
         OVAL       1.000000
         SVAL       closed
         VAL        0.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      yes
         OVAL       1
         SVAL       no
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Shading_Pos 20
   DbLogInclude .*
   IODev      d_ccu
   group      ROLLLADEN
   stripnumber 1
   substexcl  control
und es gibt keine Meldungen im Logfile. Lediglich nach einem Neustart steht folgendes zu HM im LOG:
2019.10.30 06:18:24.011 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] Graceful shutdown
2019.10.30 06:18:24.011 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] Stopping RPC server CB2001001011001136
2019.10.30 06:18:24.013 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] Deregistering RPC server http://192.168.1.11:7411/fh2001 with ID CB2001001011001136 at http://192.168.1.136:2001
2019.10.30 06:18:24.026 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] Callback for RPC server CB2001001011001136 deregistered
2019.10.30 06:18:24.030 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] Sending signal INT to RPC server process CB2001001011001136 with PID=31943
2019.10.30 06:18:24.031 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] Scheduling cleanup in 8 seconds
2019.10.30 06:18:24.031 2: CCURPC: [d_rpc001136BidCos_RF] CB2001001011001136 received signal INT
2019.10.30 06:18:24.032 1: CCURPC: [d_rpc001136BidCos_RF] RPC server CB2001001011001136 stopped handling connections. PID=31943
2019.10.30 06:18:24.032 2: CCURPC: [d_rpc001136BidCos_RF] Number of I/O errors = 2
2019.10.30 06:18:25.031 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136HmIP_RF] Graceful shutdown
2019.10.30 06:18:25.031 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136HmIP_RF] Stopping RPC server CB2010001011001136
2019.10.30 06:18:25.033 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136HmIP_RF] Deregistering RPC server http://192.168.1.11:7420/fh2010 with ID CB2010001011001136 at http://192.168.1.136:2010
2019.10.30 06:18:25.056 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136HmIP_RF] Callback for RPC server CB2010001011001136 deregistered
2019.10.30 06:18:25.058 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136HmIP_RF] Sending signal INT to RPC server process CB2010001011001136 with PID=31944
2019.10.30 06:18:25.058 2: CCURPC: [d_rpc001136HmIP_RF] CB2010001011001136 received signal INT
2019.10.30 06:18:25.059 1: CCURPC: [d_rpc001136HmIP_RF] RPC server CB2010001011001136 stopped handling connections. PID=31944
2019.10.30 06:18:25.059 2: CCURPC: [d_rpc001136HmIP_RF] Number of I/O errors = 0
2019.10.30 06:18:25.065 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136HmIP_RF] Scheduling cleanup in 8 seconds
2019.10.30 06:18:26.065 2: DbLog logdb - Last database write cycle due to shutdown ...
2019.10.30 06:18:26.075 1: Server shutdown delayed due to logdb,d_rpc001136HmIP_RF,d_rpc001136BidCos_RF for max 10 sec
2019.10.30 06:18:26.117 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] RPC server process CB2001001011001136 terminated.
2019.10.30 06:18:26.120 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] Process CB2001001011001136 with PID=31943 still running. Killing it.
2019.10.30 06:18:27.120 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] Stop I/O handling
2019.10.30 06:18:27.128 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136HmIP_RF] RPC server process CB2010001011001136 terminated.
2019.10.30 06:18:27.130 1: HMCCU: [d_ccu] All RPC servers inactive
2019.10.30 06:18:27.132 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136HmIP_RF] Process CB2010001011001136 with PID=31944 still running. Killing it.
2019.10.30 06:18:28.132 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136HmIP_RF] Stop I/O handling
2019.10.30 06:18:29.400 2: DbLog logdb - Last database write cycle done
2019.10.30 06:18:30.406 0: Server shutdown
2019.10.30 06:18:30.414 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] Found no running processes. Cleaning up ...
2019.10.30 06:18:30.414 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] Housekeeping called. Cleaning up RPC environment
2019.10.30 06:18:30.420 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136HmIP_RF] Found no running processes. Cleaning up ...
2019.10.30 06:18:30.420 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136HmIP_RF] Housekeeping called. Cleaning up RPC environment
und
2019.10.30 06:18:52.660 1: HMCCU: [d_ccu] Initialized version 4.3.018
2019.10.30 06:18:52.660 1: HMCCU: [d_ccu] HMCCU: Initializing device
2019.10.30 06:18:52.884 1: HMCCU: [d_ccu] HMCCU: Read 36 devices with 207 channels from CCU 192.168.1.136
2019.10.30 06:18:52.884 1: HMCCU: [d_ccu] HMCCU: Read 3 interfaces from CCU 192.168.1.136
2019.10.30 06:18:52.884 1: HMCCU: [d_ccu] HMCCU: Read 1 programs from CCU 192.168.1.136
2019.10.30 06:18:52.884 1: HMCCU: [d_ccu] HMCCU: Read 0 virtual groups from CCU 192.168.1.136
2019.10.30 06:18:52.884 2: HMCCU: [d_ccu] Updating CCU system variables every 120 seconds
2019.10.30 06:18:59.079 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] Initialized version 1.8 for interface BidCos-RF with I/O device d_ccu
2019.10.30 06:18:59.082 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136HmIP_RF] Initialized version 1.8 for interface HmIP-RF with I/O device d_ccu
2019.10.30 06:18:59.520 0: HMCCU: Start of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2019.10.30 06:19:17.713 2: HMCCU: [d_ccu] Get RPC device for interface BidCos-RF
2019.10.30 06:19:17.714 2: HMCCU: [d_ccu] Get RPC device for interface HmIP-RF
2019.10.30 06:19:17.727 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] RPC server process started for interface BidCos-RF with PID=28325
2019.10.30 06:19:17.745 2: CCURPC: [d_rpc001136BidCos_RF] Initializing RPC server CB2001001011001136 for interface BidCos-RF
2019.10.30 06:19:17.747 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] RPC server starting
2019.10.30 06:19:17.783 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136HmIP_RF] RPC server process started for interface HmIP-RF with PID=28326
2019.10.30 06:19:17.785 2: CCURPC: [d_rpc001136HmIP_RF] Initializing RPC server CB2010001011001136 for interface HmIP-RF
2019.10.30 06:19:17.798 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136HmIP_RF] RPC server starting
2019.10.30 06:19:18.089 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] Callback server CB2001001011001136 created. Listening on port 7411
2019.10.30 06:19:18.090 2: CCURPC: [d_rpc001136BidCos_RF] CB2001001011001136 accepting connections. PID=28325
2019.10.30 06:19:18.094 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136HmIP_RF] Callback server CB2010001011001136 created. Listening on port 7420
2019.10.30 06:19:18.095 2: CCURPC: [d_rpc001136HmIP_RF] CB2010001011001136 accepting connections. PID=28326
2019.10.30 06:19:18.735 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] RPC server CB2001001011001136 enters server loop
2019.10.30 06:19:18.737 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] Registering callback http://192.168.1.11:7411/fh2001 of type A with ID CB2001001011001136 at http://192.168.1.136:2001
2019.10.30 06:19:18.822 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] RPC server CB2001001011001136 running
2019.10.30 06:19:18.831 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136BidCos_RF] Scheduled CCU ping every 300 seconds
2019.10.30 06:19:18.885 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136HmIP_RF] RPC server CB2010001011001136 enters server loop
2019.10.30 06:19:18.891 2: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136HmIP_RF] Registering callback http://192.168.1.11:7420/fh2010 of type A with ID CB2010001011001136 at http://192.168.1.136:2010
2019.10.30 06:19:18.919 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc001136HmIP_RF] RPC server CB2010001011001136 running
2019.10.30 06:19:18.925 1: HMCCU: [d_ccu] All RPC servers running
2019.10.30 06:19:18.928 2: HMCCU: [d_ccu] Updating devices for filter ccudevstate=active,ccuif=BidCos-RF|HmIP-RF
2019.10.30 06:19:18.934 2: HMCCU: Found 36 client devices matching .*
2019.10.30 06:19:19.770 2: CCURPC: [d_rpc001136BidCos_RF] CB2001001011001136 NewDevice received 173 device and channel specifications
2019.10.30 06:19:19.803 2: CCURPC: [d_rpc001136HmIP_RF] CB2010001011001136 NewDevice received 70 device and channel specifications
2019.10.30 06:19:23.250 2: HMCCU: [d_ccu] Update success=35 failed=1
zap
Also wenn Du den Rollladen per FHEM hoch- oder runterfährst, ändert sich das Reading 1.LEVEL nicht, korrekt?
pcjogi
Ja, die Rasperrymatic bekommt die Änderung mit. Auch der ioBroker Adapter. Nur die Fhem Instanz nicht. Nach einem Update auf das Device werden die Werte richtig angezeigt.
zap
Die Werte bei
get d_ccu rpcevents
steigen die über die Zeit an oder nicht?
pcjogi
Ich habe inzwischen gelesen, dass ccuflags reconnect helfen soll und habe das auch eingestellt. Damit scheint es zu funktionieren. Ist diese Einstellung schädlich?
Zur Frage mit der o.g. Einstellung passiert folgendes:
Event statistics for server CB2001001011001136
Average event delay = 0.0126645222444952
ET Sent by RPC server   Received by FHEM
EV              64326              64353
ND                173                173
DD                  0                  0
RD                  0                  0
RA                  0                  0
UD                  0                  0
IN                  0                  0
EX                  0                  0
SL                  1                  1
TO                  0                  0
Event statistics for server CB2010001011001136
Average event delay = 0.0298583425226906
EV              23429              23578
ND                 70                 70
DD                  0                  0
RD                  0                  0
RA                  0                  0
UD                  0                  0
IN                  0                  0
EX                  0                  0
SL                  1                  1
TO                  0                  0
und 30 Sekunden später:
Average event delay = 0.0126635383324528
EV              64326              64358
ND                173                173
DD                  0                  0
RD                  0                  0
RA                  0                  0
UD                  0                  0
IN                  0                  0
EX                  0                  0
SL                  1                  1
TO                  0                  0
Average event delay = 0.0298393591319459
EV              23429              23593
ND                 70                 70
DD                  0                  0
RD                  0                  0
RA                  0                  0
UD                  0                  0
IN                  0                  0
EX                  0                  0
SL                  1                  1
TO                  0                  0
zap
Das Flag schadet nicht. Wenn die Events ausbleiben, registriert sich FHEM bei der Ccu neu.
pcjogi
Da es mit dem Flag funktioniert scheint es als ob die Registrierung von fhem an der CCU verloren geht. Kann man das korrigieren und damit den Verlust der Registrierung verhindern?
frank
hast du eventuell eine wlan strecke zwischen fhem und ccu?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
pcjogi
Raspi-Fan
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem und leider keine Lösung. Ich betreibe FHEM und pivccu auf einem RaspberryPi. Einige Geräte habe ich schon angelernt und nach FHEM übertragen. Nun wollte ich auch den Schlüsselschalter HmIP_KRC4 einbinden. Leider habe ich es nicht geschafft beim drücken der Tasten Short oder Long anzuzeigen und damit weitere logische Verknüpfungen zu erstellen. Eine direkte Verknüpfung ohne FHEM direkt mit der CCU mit einem Schloss funktioniert problemlos.
Hat jemand den HmIP_KRC4 Schlüsselschalter in Betrieb ?? Wenn ja, welche attribute muss ich einstellen um den entsprechenden Status zubekommen.
Gruss RASPI-FAN
Nutzer von Rasberry-Pi, Hardwareorientiert plus Homatic Komponenten, Anwendung: Heizungsteuerung, Rollladen, Alarmanlage mit Rauchmeldern, Türsensoren
Steuerung einer Wärmepumpe, Zigbee über iobroker, Thermostate, Steckdosen, piVccu, Homatic IP
zap
Gruss RASPI-FAN
Viele Fernbedienungen und Taster haben leider die Eigenheit, dass sie nur dann einen Event bei einem Tastendruck schicken, wenn die Tasten in der CCU mit einem virtuellen Device verknüpft sind oder in einem (Dummy) CCU-Programm abgefragt werden.
Bitte dazu die nächsten 4 oder 5 Beiträge ab hier lesen: https://forum.fhem.de/index.php?topic=51339.msg650771#msg650771
Raspi-Fan
Hallo Zap,
hat funktioniert..der Status pressed kommt an, nun muss ich nur noch in FHEM verknüpfen.
Danke und einen schönen Sonntag.
MfG
Raspi-Fan
Raspi-Fan
Hallo zap,
ich habe wegen eines Routeraustausch neue IP's zugeteilt bekommen. Die CCU hat funktioniert, nur FHEM reagiert nicht mehr obwohl ich die CCU IP in FHEM angepasst hatte und HMCCURPCPROC neu angelegt wurde und running anzeigte. Danach habe ich alle Geräte in FHEM gelöscht und neu angelegt, damit hat es dann funktioniert. Gibt es es eine einfachere Möglichkeit bei IP Änderungen die Geräte aktiv zu halten.
VG Reiner (Raspi-Fan)
