eigenartiges icon-problem
Begonnen von pula, 30 Oktober 2019, 19:22:18
pula
ich habe hier ein eigenartiges problem, dem ich irgendwie nicht auf die spur komme.
habe zwei (meiner meinung nach fast identische) devices:
   FUUID      5c675cbb-f33f-b796-6d2c-1d50f3c979d313ed
   IODev      mqtt
   NAME       keller_schreibtisch
   NR         628
   STATE      on
   TYPE       MQTT_DEVICE
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1572448923.74745
           VALUE      1
     2019-10-30 16:22:03   Power           ON
     2019-10-30 16:22:03   state           1
     2019-10-30 18:04:18   transmission-state subscription acknowledged
   message_ids:
   publishSets:
       topic      keller_schreibtisch/cmnd/POWER
       values:
         ON
         OFF
   sets:
     OFF
     ON
   subscribe:
     keller_schreibtisch/POWER
   subscribeExpr:
     ^keller_schreibtisch\/POWER$
   subscribeQos:
     keller_schreibtisch/POWER 0
   subscribeReadings:
     keller_schreibtisch/POWER:
       cmd
       name       Power
   IODev      mqtt
   alexaName  Keller Schreibtisch
   devStateIcon state:ON:FS20.on state:*:FS20.off
   eventMap   1:on 0:off
   publishSet ON OFF keller_schreibtisch/cmnd/POWER
   room       Keller,MQTT
   stateFormat state
   subscribeReading_Power keller_schreibtisch/POWER
   webCmd     ON:OFF
und
   FUUID      5d7cf866-f33f-b796-4802-1e925d88adc8e6ef
   IODev      mqtt
   NAME       uhura_strom
   NR         685
   STATE      ON
   TYPE       MQTT_DEVICE
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1572459305.3307
           VALUE      ON
     2019-10-30 19:15:05   Power           ON
     2019-10-30 19:15:05   state           ON
     2019-10-30 19:15:05   transmission-state incoming publish received
   message_ids:
   publishSets:
       topic      uhura_strom/cmnd/POWER
       values:
         ON
         OFF
   sets:
     OFF
     ON
   subscribe:
     uhura_strom/POWER
   subscribeExpr:
     ^uhura_strom\/POWER$
   subscribeQos:
     uhura_strom/POWER 0
   subscribeReadings:
     uhura_strom/POWER:
       cmd
       name       Power
   IODev      mqtt
   alexaName  uhura strom
   eventMap   1:on 0:off
   publishSet ON OFF uhura_strom/cmnd/POWER
   room       Keller,MQTT
   stateFormat state
   subscribeReading_Power uhura_strom/POWER
   webCmd     ON:OFF
trotzdem ist bei dem ersten device das icon bei on gelb und beim zweiten weiss (sollte der übersichtlichkeit halber auch gelb sein).
kennt jemand das problem?
was übersehe ich?
danke und cheers,
Pula
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBoxes, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, esphome, Telegram
Hat vmtl. mit on vs. ON zu tun.
Ich war der Ansicht, dass FHEMWEB on/ON und off/OFF inzwischen gleich behandelt, scheint aber nicht der Fall zu sein.
pula
interessant - sind eigentlich beides tasmota-devices mit gleicher versions-nummer?!
Na ja, da spielen noch ein paar andere Sachen mit rein...
"stateFormat state" macht nicht soo den Sinn (das ist default), und auch der devStateIcon-Code funktioniert mit dem "state"-"Präfix" wohl anders, als du das denkst ;) ...
Jedenfalls hat der eine im Reading "state" grade "1" stehen, der andere "ON". Will wohl heißen: der "1"-er hat den Befehl nicht erhalten oder die Auswertung der Rückmeldung ist anders. Ist aber MQTT_DEVICE, bitte selbst nachsehen, wie da die jeweiligen Einstellungen sind, daß Sende- und Empfangsinfo zueinander passen. Und dann kann man auf dem ESP auch noch manches einstellen, vielleicht ist auch da was anders...
pula
ist ja alles klar - was mich aber trotzdem wundert ist, dass das zwei "nackte" tasmota devices mit der gleichen version sind, aber trotzdem unterschiedlich agieren. schräg....
...war da vorher was drauf? Die settings auf dem ESP gehen afaik nicht verloren...
Und nochmal: Der eine scheint den Befehl "on" nicht bestätigt zu haben, vermute Netzwerkstress.
pula
naja - das waren zwei nackte china-sonoffs gleichen typs....
hmm... kann verstehen, was du meinst.
aber das verhalten ist IMMER so.... oder verstehe ich da was falsch?
Weiß nicht genau, was du mit "immer so" meinst, ich habe nur grob über die lists gesehen, aber nicht 1:1 alle Einstellungen verglichen.
Wenn das (bis auf die Topic-Angaben) identisch ist, sollte das Verhalten identisch sein. Da der eine aber auf ON steht, der andere auf "1" (heißt wohl: "mach an", aber ohne Rückmeldung, dass geschaltet wurde), ist vermutlich das anders, dass der eine eben entweder den Befehl nicht erhalten hat oder der Server dessen Antwort nicht.
pula
mit "immer so" habe ich gemeint, daß das verhalten zu jederzeit so war - wegen deiner bemerkung wegen netzwerk-stress.
es hat sich aber jetzt eh herausgestellt, daß ich ein voll-honk bin (kommt davon, wenn man zu viele dinge gleichzeitig macht) - und beide beispiele die weisse lampe als icon gezeigt haben.
ich hatte nämlich das incoming topic für den state falsch subscribed :-(
habe jetzt ein subscribeReading auf das richtige topic (in meinem fall zb keller_schreibtisch/RESULT) gemacht.
dann erschien wie von zauberhand ein reading "Power" - und schon gibts auch die richtigen icons.
DANKE auf jeden fall - mit deinen (von mir zuerst nicht beachteten) hinweisen auf die fehlende antwort hast du mich in richtung lösung gelenkt!!!
 ;D you're welcome!
Btw.: diese Art von Stress hättest du dir mit MQTT2_DEVICE+attrTemplate übrigens ziemlich sicher sparen können, das "kennt" den Rückweg bzw. ordnet (v.a. mit MQTT2_SERVER) eingehende Infos (hier die Rückmeldung) auch dem richtigen Device zu.
pula
ich wollte mir das MQTT2 eh schon länger mal ansehen, bisher waren aber immer andere dinge wichtiger...
zu basteln gibts ja immer mehr als genug :-)
aber vielleicht nehme ich das zum anlass, um mich mal einzuarbeiten...
DANKE auf jeden fall!
"Einarbeiten" kann man da kaum sagen ;D .
Einfach einen MQTT2_SERVER definieren (anderer Port, global) und dann mal _einen_ Tasmota mit anderem Port versehen und staunen, passendes attrTemplate drüberlegen, fertig...
pula
was mich immer davon abgehalten hat, war die tatsache dass ich ja einen laufenden mosquitto habe und irgendwie das gefühl habe, damit flexibler zu sein...
Ich hatte auch mal eine mosquitto-Installation und muß zugeben, dass ich vermutlich auch nicht so schnell und bereitwillig davon verabschiedet hätte, wenn mich das nicht wg. meiner (besch...) MiLight-Geräte interessiert hätte; das war unter MQTT-"alt" ein Riesen-Mist (wg. der speziellen JSON-Behandlung, die man da braucht), und mit Rudi's Lösung (und super support!) war's dann super-easy...
Und wegen der paar Geräte, die ich habe/hatte, "brauche" ich schlicht keinen weiteren externen Dienst, das bißchen macht Rudi's Lösung locker nebenbei.
Man kann ja auch weiter den mosquitto nutzen, was m.E. aber nur dann Sinn macht, wenn man größere Teile auch außerhalb FHEM benötigt, und mit MQTT2_CLIENT hat man auch die Option, den mosquitto weiter laufen zu lassen. Das ist nur nicht ganz so einfach, daher der Vorschlag, da schlicht mal mit einem Gerät+anderem Port "reinzuschnuppern".
Der Wechsel von SERVER zu CLIENT ist dann auch kein Hexenwerk, sollte der mosquitto am Ende (wegen der Flexibilität oder warum auch immer) weiter im Einsatz bleiben.
pula
hm. ich denke, ich werde mir das nochmal überlegen....
da ich aber auch einige selbstgebastelte arduinos und esps im einsatz habe, die per mqtt kommunizieren, würde ich auf jeden fall mosquitto deaktivieren und den MQTT2-Server auf dem gleichen port laufen lassen (hab damals glücklicherweise den mosquitto auf der fhem-maschine installiert :-))
hab keine lust, alle arduinos und esps neu zu flashen  :o
