Battery Status
Begonnen von brmpfl, 22 Januar 2013, 23:05:08
brmpfl
viele Aktoren und Sensoren senden ja einen Batteriestatus.
Diese Status möchte ich gerne auf einer separaten Seite (room) darstellen.
Dazu habe ich in meiner fhem.cfg folgendes hinterlegt:
define Heizungsventil CUL_HM 1DA694
attr Heizungsventil actCycle 028:00
attr Heizungsventil actStatus alive
attr Heizungsventil devInfo 010100
attr Heizungsventil firmware 2.0
attr Heizungsventil hmClass receiver
attr Heizungsventil icon icoHEIZUNG
attr Heizungsventil model HM-CC-VD
attr Heizungsventil room KUECHE
attr Heizungsventil serialNr XXXXXXXX
attr Heizungsventil subType thermostat
define BatteryStatus_Heizungsventil dummy
attr BatteryStatus_Heizungsventil room Battery
  our $status=ReadingsVal("Heizungsventil", "battery", "??");;\
  fhem "set BatteryStatus_Heizungsventil $status";;\
define BatteryStatusNotify notify Heizungsventil:battery:.* {\
  my $status=ReadingsVal("Heizungsventil", "battery", "??");;\
Leider wird der Status erst nach einigen Minuten korrekt gesetzt.
Zu erkennen an "??".
Habe ich einen Fehler oder geht das nicht anders?
Hajo
Puschel74
der Status kann erst gesetzt werden wenn er übermittelt wurde.
Das kann, je nach Sensor, durchaus auch "etwas" dauern.
brmpfl
das stimmt, aber der Status wurde doch übermittelt.
Gehe ich auf das entsprechende Heizungsventil und schaue mir die Readings an, steht der Status da korrekt drin.
Hajo
Puschel74
Jop,
dann wurde dort des Status aus fhem.save ausgelesen.
Ob "andere" Codes den Status auch aus der fhem.save auslesen (können) weiß ich leider nicht.
Resp. wenn es geht weiß ich nicht wie.
Dies sollte aber nur bei einem Neustart von fhem auftreten da, sobald der Status übermittelt wurde, dieser auch korrekt angezeigt
werden müsste.
kossmann
Hallo brmpfl,
vielen Dank für das Beispiel! Eine Frage: Warum hast du im attr-Block die Variable $status mit our statt my deklariert? Sie wird doch nur in diesem Block verwendet, oder?
Meine Perl-Kenntnisse sind nur marginal, daher die Frage - man lernt ja nie aus ;-)
brmpfl
meine Perl-Kenntnisse sind auch (noch?) sehr überschaubar.
Aus diesem Grunde bin ich am experimentieren und daher rührt das our.
my reicht, hier die Erklärung.
Hajo
