Befehl an entferntes FHEM über Telnet
Begonnen von Klaus Heynen, 01 November 2019, 19:34:01
Klaus Heynen
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte von einem FHEM auf einem Raspi (Sender)an ein FHEM auf einem anderen Raspi (Empfämger) einen Befehl über Telnet senden.
Nachdem ich auf dem Empfänger Raspi
apt-get install telnet
ausgeführt habe kann ich von einem PC über putty den Befehl
"irsend send_once ESI KEY_ESI_TAPE_Start"
absetzen und er wird auch ausgeführt.
Wenn ich jedoch vom Sender raspi über FHEM an der Kommandozeile
"perl /opt/fhem/fhem.pl 172.16.15.58:7072 "irsend send_once ESI KEY_ESI_TAPE_Start""
eingebe dann wird der Befehl nicht ausgeführt.
Wenn ich den Befehl lokal auf dem Empfänger an der FHEM Kommandozeile
"perl /opt/fhem/fhem.pl localhost:7072 "irsend send_once ESI KEY_ESI_TAPE_Start""
eingebe geht es auch nicht.
funktioniert allerdings einwandfrei an der Kommandozeile.
fhem.cfg auf dem Empfänger :
define telnetPort telnet 7072 global
Was mache ich falsch? Grüße Klaus
JoWiemann
Schau Dir doch mal Fhem2Fhem an.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
probier mal die Form:
perl /opt/fhem/fhem.pl 172.16.15.58:7072 "\"ls -lha\""in der Terminal Kommandozeile.
Die andere Variante brauchst Du ja nicht wirklich :)
Im Übrigen wird apt-get install telnet in deinem Fall eigentlich gar nicht benötigt :)
Klaus Heynen
Hi Otto, du bist wirklich die gute Seele dieses Forums.
was bedeutet "\"ls -lha\"" ?
Sorry ich bin bloody beginer
binford6000
Das Modul rfhem wäre auch noch eine Alternative. Arbeitet auch über telnet.
VG Sebastian
Klaus Heynen
habe
sowohl über putty als auch kommandozeile von FHEM versucht bekomme dann beide male:
Unknown command perl, try help.
amenomade
Wahrscheinlich weil das Verzeichnis vom "perl" binary nicht im PATH ist.
Dann explizit den Path angeben:
/usr/bin/perl .... usw
/usr/bin/perl ist für standard Raspbian.
Um zu wissen wo "perl" ist:
which perl
Dann mach doch einfach mal ein Terminal auf und und probier:
ls -lha
ls --helpzeigt Dir weitere Informationen.
Also ls ist sowas wie dir in der Windows Kommandozeile
-lha sind Optionen: long format, human readable, alle Einträge
Klaus Heynen
Danke Otto,
"perl /opt/fhem/fhem.pl 172.16.15.58:7072 "\"irsend send_once ESI KEY_ESI_TAPE_Start\"""
hat funktioniert von der FHEM Kommandozeile aus.
Jetzt muss ich es nur noch an ein "notify" dran basteln.
Prima! Grüße Klaus
