Neues Modul - 66_EPG.pm | TV Programm,Tabelle, FTUI (Anregung,Erweiterung,Tests)
Begonnen von HomeAuto_User, 03 November 2019, 12:45:08
Prof. Dr. Peter Henning
#90
Aah, der Nebel lichtet sich. Wenn ich den ersten der "available channels" (3Sat) NICHT auswähle, werden gar keine EPG-Daten angezeigt. Wenn ich ihn dabei habe, klappt es !
Feature request: Die Daten sollten in einem Reading auch als HTML-Tabelle abrufbar sein, zwecks Import in FTUI. Besser noch: Verfügbarkeit einer von FTUI aufrufbaren Funktion, die diese Tabelle zurückliefert.
pah
HomeAuto_User
Info:  8)
Bitte mal die neue Version testen.
Ich denke einiges erfasst zu haben und habe auch noch Ausgaben hinzugefügt.
Weiter im Text ;-)
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
the ratman
vielen dank für die readings der channels in der neuen version!
btw - warnings sind mangelware. zumindest bei meinen 5 min. möchtegern-test eben *g*
bin jetzt schon sehr glücklich.
der rest ist dann kür. da will ich mit dem sägen an deinen nerven noch warten ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
HomeAuto_User
Bitte Bitte  :D
Wie es diesbezüglich weitergeht werde ich sehen. Ein paar Gedanken sammeln diesbezüglich werde ich anstellen bzw. für alle Anregungen bin ich offen.
Wenn du möchtest kannst du auch die "vordefinierte Ansicht" abschalten.
Warnings würde ich angehen wenn ich nun die letzte Variante noch mit abgefangen habe zwecks den bekannten JSON Fehlern.
Zitatbtw - warnings sind mangelware. zumindest bei meinen 5 min. möchtegern-test eben *g*
Gern kannst du diese auch schon hier mit ansprechen damit ich versuchen kann diese nachzustellen.
Ich denke eh, das man dann die einzelnen Warnings vermutlich nur gezielt mit dem einzelnen User abfangen kann wenn diese hier nicht nachvollziehbar sind.
Es geht voran :-)
#94
Problem mit "no EPG Data" gelöst.
Neues Problem: Beim Reload des Moduls wird die Sortierung vergessen :-((
Noch ein Problem: derzeit kann ich zwar EPGprime ansehen, aber beim Ansehen von EPGnow gibt es einen "decode_json error". Nach dem Herausnehmen von ZDFInfo geht es wieder.
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: get loadEPG_Prime - starting blocking call
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 running, loadEPG_Prime from file rytecDE_Basic
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 localtime     Mon Nov 25 17:55:29 2019
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 gmtime        Mon Nov 25 16:55:29 2019
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 diff (GMT-LT) +0100
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | TimeNow          -> 20191125201510 +0100
2019.11.25 17:55:29 4: #################################################
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> SPORT1
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        ->
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | EPG information  -> 0 (value of array)
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125201500 +0100
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125221000 +0100
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Fußball Live - Regionalliga: SSV Ulm 1846 - Kickers Offenbach, 18. Spieltag, RL Südwest
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of SPORT1 set to 27
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> WELT
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> SPORT1
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125200500 +0100
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125210000 +0100
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Stargazer L-1011 – Die fliegende Raketenrampe
2019.11.25 17:55:29 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of WELT set to 25
2019.11.25 17:55:30 4: #################################################
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> Eurosport1
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> WELT
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | EPG information  -> 0 (value of array)
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125200400 +0100
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125205300 +0100
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Skispringen - Wisla : World Cup - Wisla (Pol)
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of Eurosport1 set to 28
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> 3sat
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> Eurosport1
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125201500 +0100
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125214500 +0100
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Tatort: Für immer und dich
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of 3sat set to 9
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ARTE
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> 3sat
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125213500 +0100
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Zwölf Uhr mittags
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ARTE set to 4
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> BR Fernsehen Süd
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ARTE
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125210000 +0100
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Landfrauenküche im Advent: Sabine Klemme aus Nordrhein-Westfalen
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of BR Fernsehen Süd set to 5
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ard-alpha
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> BR Fernsehen Süd
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Die Wahrheit über... Herzinfarkt
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ard-alpha set to 37
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> DMAX
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ard-alpha
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125211500 +0100
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Der Geiger - Boss of Big Blocks: Jaquelines Reifeprüfung
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of DMAX set to 32
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> hr-fernsehen
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> DMAX
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> defacto
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of hr-fernsehen set to 6
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> kabel eins
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> hr-fernsehen
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125225000 +0100
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Mission: Impossible 3
2019.11.25 17:55:30 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of kabel eins set to 11
2019.11.25 17:55:31 4: #################################################
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> KIKA
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> kabel eins
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | EPG information  -> 0 (value of array)
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125201000 +0100
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125203500 +0100
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Find me in Paris - Tanz durch die Zeit: Großes Drama
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of KIKA set to 10
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> Nickelodeon
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> KIKA
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125201500 +0100
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125220500 +0100
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> MTV Most Wanted - German Music Charts
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of Nickelodeon set to 18
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> n-tv
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> Nickelodeon
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125210500 +0100
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> n-tv Wissen
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of n-tv set to 23
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ProSieben
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> n-tv
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125204500 +0100
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> The Big Bang Theory: Die Keine-Konstante-Katastrophe
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ProSieben set to 14
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> RTL
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ProSieben
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125221500 +0100
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Bauer sucht Frau: Folge #15.7
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of RTL set to 15
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> RTL II
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> RTL
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125211500 +0100
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of RTL II set to 16
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> RTL Nitro
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> RTL II
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125211000 +0100
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei: Cyberstorm
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of RTL Nitro set to 30
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> Sat.1
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> RTL Nitro
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125225000 +0100
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Pretty Woman
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of Sat.1 set to 13
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ServusTV
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> Sat.1
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Terra Mater - Helden der Tierwelt
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ServusTV set to 8
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> sixx
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ServusTV
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Castle: Zombies
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of sixx set to 31
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> Super RTL
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> sixx
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> On the Case - Unter Mordverdacht: Tod in der Dämmerung
2019.11.25 17:55:31 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of Super RTL set to 17
2019.11.25 17:55:32 4: #################################################
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> Tele 5
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> Super RTL
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | EPG information  -> 0 (value of array)
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125201500 +0100
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125222500 +0100
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Der Weihnachtsdrache
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of Tele 5 set to 19
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> VOX
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> Tele 5
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125231000 +0100
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Goodbye Deutschland! Viva Mallorca
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of VOX set to 12
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ZDFneo
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> VOX
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125214500 +0100
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Inspector Barnaby: Gesegnet sei die Braut
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ZDFneo set to 39
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> N24 Doku
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ZDFneo
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125210500 +0100
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Superflugzeuge
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of N24 Doku set to 26
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> One
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> N24 Doku
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125210000 +0100
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Grand Hotel
2019.11.25 17:55:32 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of One set to 38
2019.11.25 17:55:33 4: #################################################
2019.11.25 17:55:33 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> Das Erste
2019.11.25 17:55:33 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> One
2019.11.25 17:55:33 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | EPG information  -> 0 (value of array)
2019.11.25 17:55:33 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125201500 +0100
2019.11.25 17:55:33 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125210000 +0100
2019.11.25 17:55:33 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Beuteland - Die Millionengeschäfte krimineller Clans
2019.11.25 17:55:33 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of Das Erste set to 1
2019.11.25 17:55:33 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> phoenix
2019.11.25 17:55:33 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> Das Erste
2019.11.25 17:55:33 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> China - Geschichte einer Grossmacht
2019.11.25 17:55:33 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of phoenix set to 22
2019.11.25 17:55:33 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> SWR Fernsehen BW
2019.11.25 17:55:33 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> phoenix
2019.11.25 17:55:33 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Lecker aufs Land im Advent
2019.11.25 17:55:33 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of SWR Fernsehen BW set to 3
2019.11.25 17:55:34 4: #################################################
2019.11.25 17:55:34 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> WDR Fernsehen
2019.11.25 17:55:34 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> SWR Fernsehen BW
2019.11.25 17:55:34 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | EPG information  -> 0 (value of array)
2019.11.25 17:55:34 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125201500 +0100
2019.11.25 17:55:34 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125210000 +0100
2019.11.25 17:55:34 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Land und lecker im Advent
2019.11.25 17:55:34 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of WDR Fernsehen set to 7
2019.11.25 17:55:34 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ZDF
2019.11.25 17:55:34 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> WDR Fernsehen
2019.11.25 17:55:34 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125214500 +0100
2019.11.25 17:55:34 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Solo für Weiss - Für immer Schweigen
2019.11.25 17:55:34 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ZDF set to 2
2019.11.25 17:55:34 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ZDFinfokanal
2019.11.25 17:55:34 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ZDF
2019.11.25 17:55:34 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Das Neandertaler-Rätsel - Brudermord in der Steinzeit?
2019.11.25 17:55:34 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ZDFinfokanal set to 40
2019.11.25 17:55:35 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1Done running, loadEPG_Prime from file rytecDE_Basic
2019.11.25 17:55:37 4: TVProgramm: readingsSingleUpdate_later running
2019.11.25 17:56:39 4: TVProgramm: get loadEPG_now - starting blocking call
2019.11.25 17:56:39 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 running, loadEPG_now from file rytecDE_Basic
2019.11.25 17:56:39 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 localtime     Mon Nov 25 17:56:39 2019
2019.11.25 17:56:39 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 gmtime        Mon Nov 25 16:56:39 2019
2019.11.25 17:56:39 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 diff (GMT-LT) +0100
2019.11.25 17:56:39 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | TimeNow          -> 20191125175639 +0100
2019.11.25 17:56:39 4: #################################################
2019.11.25 17:56:39 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> SPORT1
2019.11.25 17:56:39 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        ->
2019.11.25 17:56:39 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | EPG information  -> 0 (value of array)
2019.11.25 17:56:39 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125173000 +0100
2019.11.25 17:56:39 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125180000 +0100
2019.11.25 17:56:39 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Storage Wars - Geschäfte in New York: Handeln in Harlem
2019.11.25 17:56:39 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of SPORT1 set to 27
2019.11.25 17:56:40 4: #################################################
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> WELT
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> SPORT1
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | EPG information  -> 0 (value of array)
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125170500 +0100
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125180000 +0100
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Mayday – Kollision auf dem Rollfeld
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of WELT set to 25
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> Eurosport1
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> WELT
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125172500 +0100
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125180100 +0100
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Ski Alpin - Levi : LEVI|SLALOM FRAUEN
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of Eurosport1 set to 28
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> 3sat
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> Eurosport1
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125174500 +0100
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125183000 +0100
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Baumeister der Wildnis: Korallen, Präriehunde und Co
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of 3sat set to 9
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ARTE
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> 3sat
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Albaniens letzte Züge
2019.11.25 17:56:40 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ARTE set to 4
2019.11.25 17:56:41 4: #################################################
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ard-alpha
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ARTE
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | EPG information  -> 0 (value of array)
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125171500 +0100
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125180000 +0100
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Ben-Gurion
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ard-alpha set to 37
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> DMAX
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ard-alpha
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125181500 +0100
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte: Die Blaumacher
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of DMAX set to 32
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> hr-fernsehen
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> DMAX
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125175000 +0100
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> hessenschau kompakt
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of hr-fernsehen set to 6
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> kabel eins
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> hr-fernsehen
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125175500 +0100
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125185500 +0100
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt: "Gourmesa", Georgenthal
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of kabel eins set to 11
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> KIKA
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> kabel eins
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125173500 +0100
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Der kleine Prinz: Der Planet der Dornen - 1. Teil
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of KIKA set to 10
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> Nickelodeon
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> KIKA
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125174000 +0100
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125180500 +0100
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Die Thundermans: Ein seltsamer Assistent
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of Nickelodeon set to 18
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> n-tv
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> Nickelodeon
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125173000 +0100
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> News Spezial
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of n-tv set to 23
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ProSieben
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> n-tv
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125170000 +0100
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> taff
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ProSieben set to 14
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> RTL
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ProSieben
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Unter uns
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of RTL set to 15
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> RTL II
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> RTL
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125170500 +0100
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Krass Schule - Die jungen Lehrer: Der halbnackte Schüler
2019.11.25 17:56:41 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of RTL II set to 16
2019.11.25 17:56:42 4: #################################################
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> RTL Nitro
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> RTL II
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | EPG information  -> 0 (value of array)
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125174000 +0100
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125180500 +0100
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> M*A*S*H: Über alles geliebte Sklavin
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of RTL Nitro set to 30
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> Sat.1
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> RTL Nitro
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125173000 +0100
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125180000 +0100
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Klinik am Südring / oder SAT.1 Regional-Magazine
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of Sat.1 set to 13
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ServusTV
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> Sat.1
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125170500 +0100
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Moderne Wunder: Die 10 schnellsten Maschinen der Welt
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ServusTV set to 8
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> sixx
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ServusTV
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125172500 +0100
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125182000 +0100
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen: Die Kadettin (2)
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of sixx set to 31
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> Super RTL
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> sixx
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125181000 +0100
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Angelo!: Die Kampf-Unterhose / Das Blitz Quiz / Sportunterricht
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of Super RTL set to 17
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> Tele 5
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> Super RTL
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125171500 +0100
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125181500 +0100
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Stargate Atlantis: Der letzte Mann
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of Tele 5 set to 19
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> VOX
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> Tele 5
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125170000 +0100
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Zwischen Tüll und Tränen
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of VOX set to 12
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ZDFneo
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> VOX
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125174500 +0100
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125183500 +0100
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Bares für Rares
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ZDFneo set to 39
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> N24 Doku
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ZDFneo
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125175500 +0100
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125184500 +0100
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Mayday
2019.11.25 17:56:42 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of N24 Doku set to 26
2019.11.25 17:56:43 4: #################################################
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> One
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> N24 Doku
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | EPG information  -> 0 (value of array)
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125175000 +0100
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125184000 +0100
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Hart aber herzlich
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of One set to 38
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> Das Erste
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> One
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125171500 +0100
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125180000 +0100
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Brisant
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of Das Erste set to 1
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> phoenix
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> Das Erste
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125173000 +0100
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125183000 +0100
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> phoenix der tag
2019.11.25 17:56:43 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of phoenix set to 22
2019.11.25 17:56:44 4: #################################################
2019.11.25 17:56:44 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> SWR Fernsehen BW
2019.11.25 17:56:44 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> phoenix
2019.11.25 17:56:44 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | EPG information  -> 0 (value of array)
2019.11.25 17:56:44 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125170500 +0100
2019.11.25 17:56:44 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125180000 +0100
2019.11.25 17:56:44 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Kaffee oder Tee
2019.11.25 17:56:44 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of SWR Fernsehen BW set to 3
2019.11.25 17:56:44 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> WDR Fernsehen
2019.11.25 17:56:44 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> SWR Fernsehen BW
2019.11.25 17:56:44 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125161500 +0100
2019.11.25 17:56:44 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Hier und heute
2019.11.25 17:56:44 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of WDR Fernsehen set to 7
2019.11.25 17:56:44 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ZDF
2019.11.25 17:56:44 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> WDR Fernsehen
2019.11.25 17:56:44 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125174500 +0100
2019.11.25 17:56:44 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Leute heute
2019.11.25 17:56:44 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ZDF set to 2
2019.11.25 17:56:45 4: #################################################
2019.11.25 17:56:45 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ZDFinfokanal
2019.11.25 17:56:45 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ZDF
2019.11.25 17:56:45 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | EPG information  -> 0 (value of array)
2019.11.25 17:56:45 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191125171500 +0100
2019.11.25 17:56:45 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191125180000 +0100
2019.11.25 17:56:45 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> ZDF-History
2019.11.25 17:56:45 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ZDFinfokanal set to 40
2019.11.25 17:56:46 4: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1Done running, loadEPG_now from file rytecDE_Basic
2019.11.25 17:56:46 3: TVProgramm: nonBlock_loadEPG_v1Done decode_json failed: unexpected end of string while parsing JSON string, at character offset 14820 (before "(end of string)") at /opt/fhem/FHEM/66_EPG.pm line 1063.
jump to the top
pah
HomeAuto_User
ZitatNeues Problem: Beim Reload des Moduls wird die Sortierung vergessen :-((
Werde ich mir nun sofort mal ansehen.
ZitatNoch ein Problem: derzeit kann ich zwar EPGprime ansehen, aber beim Ansehen von EPGnow gibt es einen "decode_json error":
Schau mal bitte in dein Logfile vom Modul selber.
Da sollten nun mehr ausgaben drin stehen. Bitte hänge mal das File an.
HomeAuto_User
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 25 November 2019, 18:08:50
Das ist welches File???
pah
FileLog_EPG
Das habe ich versucht nachzustellen und hier behält er die Sortierung.
Da müssen wir auch tiefer schauen wieso dies bei dir der Fall ist.
Das Attribut mit der Sortierung ist nach dem Reload noch vorhaben?
the ratman
Zitat von: HomeAuto_User am 25 November 2019, 17:36:53
Bitte Bitte  :D
blöde ideen hab ich genug - fragt sich nur, wie sinnvoll das für andere ist. würdest du mich fragen, würd ich noch mehr readings wollen ... z.b.:
das ganze einmal für prime und einmal für aktuell (wobei ich mich grad frag, wie man das sinnvoll automatisch machen kann, ohne fhem zu sehr zu nerven).
die idee dahinter: primetime mal schnell nachsehen zu können und mit z.b. einer rg+doif gleich mal den sender für 20:15 vorzuwählen = gut. aktuell wäre dann lustig, weil ich damit meiner holden eine anklickbare "tv-zeitschrift" basteln könnte. so müsste man nicht mehr auf kanäle schauen, sondern kann nach sender oder dem sendungsnamen den tv schalten. geht zwar so auch, aber alle von mir angebotenen möglichkeiten waren für den erhöhten waf bisher zu umständlich *g*.
schon gesehen und gemacht ... wie gesagt: bin sowieso der readings-fan.
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
kurze info
neuestes modul (12h alt): timeout nonBlock function
2019.11.26 11:59:10 1:  logfile wurde gelöscht
2019.11.26 11:59:33 4:  epg: PerformHttpRequest is running
2019.11.26 11:59:33 4:  epg: ParseHttpResponse - returned 1354172 bytes Data
2019.11.26 11:59:33 4:  epg: ParseHttpResponse - unpack methode xz on linux
2019.11.26 11:59:33 4:  epg: UnCompress_xz - found xz on /usr/bin
2019.11.26 11:59:33 4:  epg: File_check found rytecDE_Basic
2019.11.26 11:59:33 4:  epg: File_check ready to search properties on rytecDE_Basic
2019.11.26 11:59:38 4:  epg: get available_channels - starting File_check
2019.11.26 11:59:38 4:  epg: File_check found rytecDE_Basic
2019.11.26 11:59:38 4:  epg: File_check ready to search properties on rytecDE_Basic
2019.11.26 11:59:38 4:  epg: get available_channels - starting blocking call
2019.11.26 11:59:38 4:  epg: nonBlocking_available_channels running
2019.11.26 11:59:38 4:  epg: nonBlocking_available_channels with variant=Rytec, ch_id=Sport1HD.de
2019.11.26 12:00:38 1:  Timeout for EPG_nonBlock_available_channels reached, terminated process 12378
2019.11.26 12:00:38 4:  epg: nonBlock_abortFn running
→do↑p!dnʇs↓shit←
HomeAuto_User
Zitat von: the ratman am 26 November 2019, 12:02:25
kurze info
Vielen Dank!
Habe soeben meinen Fehler gefunden  ;)
Update erfolgte.
the ratman
scheint soweit zu funzen - hier mal ein ganzer durchlauf, falls für dich interessant ist:2019.11.26 15:17:05 1:  logfile wurde gelöscht
2019.11.26 15:17:15 4:  epg: PerformHttpRequest is running
2019.11.26 15:17:15 4:  epg: ParseHttpResponse - returned 1354172 bytes Data
2019.11.26 15:17:15 4:  epg: ParseHttpResponse - unpack methode xz on linux
2019.11.26 15:17:15 4:  epg: UnCompress_xz - found xz on /usr/bin
2019.11.26 15:17:15 4:  epg: File_check found rytecDE_Basic
2019.11.26 15:17:15 4:  epg: File_check ready to search properties on rytecDE_Basic
2019.11.26 15:17:22 4:  epg: get available_channels - starting File_check
2019.11.26 15:17:22 4:  epg: File_check found rytecDE_Basic
2019.11.26 15:17:22 4:  epg: File_check ready to search properties on rytecDE_Basic
2019.11.26 15:17:22 4:  epg: get available_channels - starting blocking call
2019.11.26 15:17:22 4:  epg: nonBlocking_available_channels running
2019.11.26 15:17:22 4:  epg: nonBlocking_available_channels with variant=Rytec
2019.11.26 15:17:23 4:  epg: nonBlocking_available_channels read additive_info with variant Rytec
2019.11.26 15:17:23 4:  epg: nonBlock_available_channelsDone running
2019.11.26 15:17:25 4:  epg: readingsSingleUpdate_later running
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: get loadEPG_Prime - starting blocking call
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 running, loadEPG_Prime from file rytecDE_Basic
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 localtime     Tue Nov 26 15:17:35 2019
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 gmtime        Tue Nov 26 14:17:35 2019
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 diff (GMT-LT) +0100
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | TimeNow          -> 20191126201510 +0100
2019.11.26 15:17:35 4:  #################################################
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> 3sat
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        ->
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | EPG information  -> 0 (value of array)
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191126201500 +0100
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191126214500 +0100
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Bist du glücklich
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of 3sat set to 10
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ARTE
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> 3sat
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191126215000 +0100
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Wie krank ist Homo-Heilung
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ARTE set to 999
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> BR Fernsehen Süd
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ARTE
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191126210000 +0100
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Hindafing: Hidden Champion
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of BR Fernsehen Süd set to 999
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ard-alpha
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> BR Fernsehen Süd
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Wa(h)lheimat Kanada
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ard-alpha set to 999
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> DMAX
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ard-alpha
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191126211500 +0100
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Steel Buddies Unboxing: Michael packt aus!: Teil 1
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of DMAX set to 1
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> kabel eins
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> DMAX
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191126222000 +0100
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Born to Be Wild - Saumäßig unterwegs
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of kabel eins set to 999
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ProSieben
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> kabel eins
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> ProSieben Spezial - Deutsche an der ISIS Front
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ProSieben set to 999
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ProSieben Maxx
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ProSieben
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191126204000 +0100
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Family Guy: Bist du da, Gott? Ich bin's, Peter
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ProSieben Maxx set to 999
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> RTL
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ProSieben Maxx
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191126221500 +0100
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Bachelor in Paradise: 6
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of RTL set to 999
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> RTL II
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> RTL
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Deutschland - Deine Schulden: Wenn das Amt die Bezüge kürzt
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of RTL II set to 999
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> RTL Nitro
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> RTL II
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191126220000 +0100
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Welcome to the Jungle
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of RTL Nitro set to 999
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> RTL Plus
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> RTL Nitro
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191126210500 +0100
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Im Namen des Gesetzes: Herr und Hund
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of RTL Plus set to 999
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> Sat.1
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> RTL Plus
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Navy CIS: Der Richter
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of Sat.1 set to 999
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> Sat1 Gold
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> Sat.1
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191126223500 +0100
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Hochzeit auf den ersten Blick
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of Sat1 Gold set to 999
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ServusTV
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> Sat1 Gold
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Die große Verführung
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ServusTV set to 999
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> Super RTL
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ServusTV
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191126211000 +0100
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Snapped - Wenn Frauen töten: Neola Robinson
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of Super RTL set to 999
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> Tele 5
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> Super RTL
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191126223000 +0100
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Gone Baby Gone - Kein Kinderspiel
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of Tele 5 set to 999
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> VOX
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> Tele 5
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Sing meinen Song - Die Weihnachtsparty
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of VOX set to 999
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ZDFneo
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> VOX
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Kommissarin Heller: Verdeckte Spuren
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ZDFneo set to 999
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> One
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ZDFneo
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Doctor Who
2019.11.26 15:17:35 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of One set to 999
2019.11.26 15:17:36 4:  #################################################
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> Das Erste
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> One
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | EPG information  -> 0 (value of array)
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | start            -> 20191126201500 +0100
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | end              -> 20191126210000 +0100
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Tierärztin Dr. Mertens
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of Das Erste set to 999
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> SWR Fernsehen BW
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> Das Erste
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Marktcheck
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of SWR Fernsehen BW set to 999
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ZDF
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> SWR Fernsehen BW
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> Killerkeime
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ZDF set to 999
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_name          -> ZDFinfokanal
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | ch_before        -> ZDF
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 | title            -> War of Thrones - Krieg der Könige
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1 old numbre of ZDFinfokanal set to 999
2019.11.26 15:17:36 4:  epg: nonBlock_loadEPG_v1Done running, loadEPG_Prime from file rytecDE_Basic
2019.11.26 15:17:38 4:  epg: readingsSingleUpdate_later running
neu entdeckt 1 - sonderzeichen sind nicht so ganz der epg ihres *g*z.b.:x_ZDFneo Du & Ich - Unverbesserlich!?: Der Paar-Check
neu entdeckt 2 -  ich merk grad das die readings von gestern sind - er updatet nur die obige tabelle, die readings bleiben leider bei einem stand von gesternInternals:
   FUUID      5dd043b1-f33f-0f9e-a10a-66e20a91bc61bd3c
   NAME       epg
   NR         327
   NTFY_ORDER 50-epg
   STATE      EPG all channel information loaded
   TYPE       EPG
   VERSION    20191124
     2019-11-26 15:17:22   EPG_file_age    2019-11-26 15:17:15
     2019-11-26 15:17:22   EPG_file_name   rytecDE_Basic
     2019-11-26 15:17:15   HttpResponse    downloaded
     2019-11-26 15:22:13   state           EPG all channel information loaded
     2019-11-25 18:45:41   x_3sat          nano
     2019-11-25 18:45:41   x_ARTE          Auf Du und Du mit Pottwalen
     2019-11-25 18:45:41   x_BR            Fernsehen Süd Rundschau
     2019-11-25 18:45:41   x_DMAX          A8 - Abenteuer Autobahn: Episode 2
     2019-11-25 18:45:41   x_Das           Erste Wer weiss denn sowas?
     2019-11-25 18:45:41   x_One           Sturm der Liebe
     2019-11-25 18:45:41   x_ProSieben     The Big Bang Theory: Das Roller-Revival
     2019-11-25 18:45:41   x_RTL           RTL Aktuell
     2019-11-25 18:45:41   x_SWR           Fernsehen BW SWR Landesschau Baden-Württemberg
     2019-11-25 18:45:41   x_Sat.1         Die Ruhrpottwache
     2019-11-25 18:45:41   x_Sat1          Gold Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln: Alles Lüge
     2019-11-25 18:45:41   x_ServusTV      Die Megaschiffbauer: Der Riesenschlepper
     2019-11-25 18:45:41   x_Super         RTL Woozle Goozle und die Weltentdecker: Bäcker
     2019-11-25 18:45:41   x_Tele          5 Stargate: Der Planet des Wassers
     2019-11-25 18:45:41   x_VOX           First Dates - Ein Tisch für zwei
     2019-11-25 18:45:41   x_ZDF           SOKO Potsdam
     2019-11-25 18:45:41   x_ZDFinfokanal  Sternstunden der Evolution
     2019-11-25 18:45:41   x_ZDFneo        Du & Ich - Unverbesserlich!?: Der Paar-Check
     2019-11-25 18:45:41   x_ard-alpha     Euromaxx
     2019-11-25 18:45:41   x_kabel         eins Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt: "Gourmesa", Georgenthal
   helper:
     programm:
       3sat.de:
         name       3sat
       ARD-alpha.de:
         name       ard-alpha
       ARD.de:
         name       Das Erste
       ARTE.de:
         name       ARTE
       Anixe.de:
         name       ANIXE SD
       AnixeSerie.de:
         name       ANIXE Serie HD
       BR.de:
         name       BR Fernsehen Süd
       BibelTV.de:
         name       Bibel TV
       ComedyCentral/VIVA.de:
         name       VIVA/COMEDY CENTRAL
       DMax.de:
         name       DMAX
       DeLuxeMusic.de:
         name       DELUXE MUSIC
       DeutschesMusikFernsehen.de:
         name       deutsches-musik-fernsehen
       Eurosport1.de:
         name       Eurosport1
       FamilyTV.de:
         name       Family TV
       FrankenTV.de:
         name       Franken TV
       HGTV.de:
         name       HGTV
       HR.de:
         name       hr-fernsehen
       HSE24.de:
         name       HSE24
       Hamburg1.de:
         name       HH 1
       Kabel.de:
         name       kabel eins
       KabelEinsClassic.de:
         name       kabel eins class
       KabelEinsDoku.de:
         name       kabel eins Doku
       Kika.de:
         name       KIKA
       MDRS-Anhalt.de:
         name       MDR S-Anhalt
       MDRSachsen.de:
         name       MDR Sachsen
       MDRThuringen.de:
         name       MDR Thüringen
       MTVGermany.de:
         name       MTV
       MunchenTV.de:
         name       München TV
       N24Doku.de:
         name       N24 Doku
       Nick.de:
         name       Nick/ComCentral
       Nickelodeon.de:
         name       Nickelodeon
       Oberbayern.de:
         name       Regionalfernsehen Oberbayern (RFO)
       One.de:
         name       One
       Pro7.de:
         name       ProSieben
       ProSiebenMaxx.de:
         name       ProSieben Maxx
       QVC.de:
         name       QVC
       QVCPlus.de:
         name       QVC Plus
       RTL.de:
         name       RTL
       RTL2.de:
         name       RTL II
       RTLNitro.de:
         name       RTL Nitro
       RTLPlus.de:
         name       RTL Plus
       RadioBremen.de:
         name       Radio Bremen TV
       SRFernsehen.de:
         name       SR Fernsehen
       SWR-rp.de:
         name       SWR Fernsehen RP
       SWR.de:
         name       SWR Fernsehen BW
       Sat1.de:
         name       Sat.1
       Sat1Gold.de:
         name       Sat1 Gold
       ServusHD.de:
         name       ServusTV
       Sixx.de:
         name       sixx
       SkySportNewsHD.de:
         name       Sky Sport News HD
       Sport1HD.de:
         name       SPORT1
       SuperRTL.de:
         name       Super RTL
       TLC.de:
         name       TLC
       TOGGOplus.de:
         name       TOGGOplus
       TVBerlin.de:
         name       TV.BERLIN
       Tele5.de:
         name       Tele 5
       Vox.de:
         name       VOX
       WDR.de:
         name       WDR Fernsehen
       WELT.de:
         name       WELT
       Wetterfernsehen.de:
         name       Wetter Fernsehen
       ZDF.de:
         name       ZDF
       ZDFinfo.de:
         name       ZDFinfokanal
       ZDFneo.de:
         name       ZDFneo
       ZeeOne.de:
         name       Zee One
       a.tv.de:
         name       Augsburg TV (a.tv)
       disneychannel.de:
         name       Disney Channel
       eoTV.de:
         name       eoTV
       intv.de:
         name       intv (Germany)
       ndr.de:
         name       NDR Fernsehen NDS
       ntv.de:
         name       n-tv
       phoenix.de:
         name       phoenix
       rbbBerlin.de:
         name       rbb Berlin
       rbbBrandenburg.de:
         name       rbb Brandenburg
       rheinmaintv.de:
         name       rheinmaintv
       tagesschau24.de:
         name       tagesschau24
       tvo.de:
         name       TV Oberfranken
   Ch_Info_to_Reading yes
   Ch_select  3sat,ARTE,BR Fernsehen Süd,DMAX,Das Erste,One,ProSieben,ProSieben Maxx,RTL,RTL II,RTL Nitro,RTL Plus,SWR Fernsehen BW,Sat.1,Sat1 Gold,ServusTV,Super RTL,Tele 5,VOX,ZDF,ZDFinfokanal,ZDFneo,ard-alpha,kabel eins
   Ch_sort    10,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
   DownloadFile rytecDE_Basic.xz
   DownloadURL http://www.xmltvepg.nl/
   Table      on
   Table_view_Subtitle yes
   Variant    Rytec
   icon       032-book
   room       multimedia
   verbose    4
→do↑p!dnʇs↓shit←
Vorschlag: In die Tabelle einen HTML-Button aufnehmen (oder den Sendernamen als Link anlegen), mit einem HTML-Attribut "onclick=...". Anklicken ruft eine JavaScript-Funktion, die wiederum an FHEM einen Befehl schickt. Dieser Befehl könnte als Attribut "ChannelFunc" des EPG-Devices setzbar sein und einen Parameter $CHANNEL enthalten, der durch die Sortiernummer in der Tabelle ersetzt werden.
Also z.B.
attr <EPG> ChannelFunc set Harmony channel $CHANNEL
Anklicken des zweiten Eintrags in der EPG-Tabelle => Ausführung des FHEM-Befehls set Harmony channel 2
Dabei bleibt natürlich das Problem, dass "leere" Senderplätze in der Tabelle (z.B.  liefern die meisten Dienste keine EPG_Daten für CNN) irgendwie abgefangen werden müssen.
pah
HomeAuto_User
@ the ratman
   NAME       epg
   NR         327
   NTFY_ORDER 50-epg
   TYPE       EPG
   VERSION    20191124
   helper:
     programm:
       3sat.de:
         name       3sat
       ARD-alpha.de:
         name       ard-alpha
       ARD.de:
         name       Das Erste
       ARTE.de:
         name       ARTE
       Anixe.de:
         name       ANIXE SD
       AnixeSerie.de:
         name       ANIXE Serie HD
       BR.de:
       BibelTV.de:
         name       Bibel TV
       DMax.de:
         name       DMAX
       DeLuxeMusic.de:
         name       DELUXE MUSIC
       Eurosport1.de:
         name       Eurosport1
       FamilyTV.de:
         name       Family TV
       FrankenTV.de:
         name       Franken TV
       HGTV.de:
         name       HGTV
       HR.de:
         name       hr-fernsehen
       HSE24.de:
         name       HSE24
       Hamburg1.de:
         name       HH 1
       Kabel.de:
         name       kabel eins
       KabelEinsDoku.de:
       Kika.de:
         name       KIKA
       MDRS-Anhalt.de:
         name       MDR S-Anhalt
       MDRSachsen.de:
         name       MDR Sachsen
       MDRThuringen.de:
         name       MDR Thüringen
       MTVGermany.de:
         name       MTV
       MunchenTV.de:
         name       München TV
       N24Doku.de:
         name       N24 Doku
       Nick.de:
       Nickelodeon.de:
         name       Nickelodeon
       Oberbayern.de:
       One.de:
         name       One
       Pro7.de:
         name       ProSieben
       ProSiebenMaxx.de:
         name       ProSieben Maxx
       QVC.de:
         name       QVC
       QVCPlus.de:
         name       QVC Plus
       RTL.de:
         name       RTL
       RTL2.de:
         name       RTL II
       RTLNitro.de:
         name       RTL Nitro
       RTLPlus.de:
         name       RTL Plus
       RadioBremen.de:
       SRFernsehen.de:
         name       SR Fernsehen
       SWR-rp.de:
       SWR.de:
       Sat1.de:
         name       Sat.1
       Sat1Gold.de:
         name       Sat1 Gold
       ServusHD.de:
         name       ServusTV
       Sixx.de:
         name       sixx
       SkySportNewsHD.de:
       Sport1HD.de:
         name       SPORT1
       SuperRTL.de:
         name       Super RTL
       TLC.de:
         name       TLC
       TOGGOplus.de:
         name       TOGGOplus
       TVBerlin.de:
         name       TV.BERLIN
       Tele5.de:
         name       Tele 5
       Vox.de:
         name       VOX
       WDR.de:
         name       WDR Fernsehen
       WELT.de:
         name       WELT
       Wetterfernsehen.de:
       ZDF.de:
         name       ZDF
       ZDFinfo.de:
         name       ZDFinfokanal
       ZDFneo.de:
         name       ZDFneo
       ZeeOne.de:
         name       Zee One
       a.tv.de:
       disneychannel.de:
         name       Disney Channel
       eoTV.de:
         name       eoTV
       intv.de:
         name       intv (Germany)
       ndr.de:
       ntv.de:
         name       n-tv
       phoenix.de:
         name       phoenix
       rbbBerlin.de:
         name       rbb Berlin
       rbbBrandenburg.de:
       rheinmaintv.de:
         name       rheinmaintv
       tagesschau24.de:
         name       tagesschau24
       tvo.de:
         name       TV Oberfranken
   Table      on
   Variant    Rytec
   icon       032-book
   room       multimedia
   verbose    4
Hallo, hier kannst du nur mal versuchen deine Vorgehensweise zu erläutern.
Ich habe versucht das bei einem Now Aufruf zu reproduzieren und da wurde das Reading jeweils aktualisiert.
EDIT:
@Pah, sowas in der Art schwebt mir auch vor, setze es mal auf die "Liste"
ZitatVorschlag: In die Tabelle einen HTML-Button aufnehmen (oder den Sendernamen als Link anlegen), mit einem HTML-Attribut "onclick=...". Anklicken ruft eine JavaScript-Funktion, die wiederum an FHEM einen Befehl schickt. Dieser Befehl könnte als Attribut "ChannelFunc" des EPG-Devices setzbar sein und einen Parameter $CHANNEL enthalten, der durch die Sortiernummer in der Tabelle ersetzt werden.
Also z.B.
pah
the ratman
nix besonderes gemacht ...
1) modul reloaded
2) load file
3) load prime/today
4) browser-reload - autoupdate is ja nicht (zumindest bei meinem firefox)
ich habs eben nochmal probiert - "now" lädt er auch bei den readings richtig, "prime" will er aber dann nicht als reading raus geben, die bleiben dann auf der "now"-version.
die tabelle geht aber - also die daten im hintergrund sind schon richtig.
@pah:
deine ideen sind weihnachts-wunder-land mit osterei *g* ==> 100,01% pah's idee liebe!
→do↑p!dnʇs↓shit←
