Homebridge Zählerstand übermitteln
Begonnen von uxtuner, 04 November 2019, 10:49:25
uxtuner
Hallo, ich würde gerne meinen Zählerstand im HomeKit anzeigen.
Leider funktioniert das nicht:
   CFGFN
   DEF        EseraCount_ESERA_1C0000000FF1501D:count1
   DEVICE     EseraCount_ESERA_1C0000000FF1501D
   FUUID      5dbf00e4-f33f-55bb-97ac-da1062fe9014a094
   NAME       counter_strom
   NOTIFYDEV  global,EseraCount_ESERA_1C0000000FF1501D
   NR         265
   NTFY_ORDER 50-counter_strom
   READING    count1
   STATE      78245.90 kWh
   TYPE       readingsProxy
   CONTENT:
     EseraCount_ESERA_1C0000000FF1501D 1
     2019-11-04 10:47:09   state           5499717
   alias      Hauptstrom
   event-on-change-reading state
   genericDeviceType switch
   group      Zählerstände
   homebridgeMapping clear
values=state,format=float
   icon       alarm_system_password
   room       Homekit,Zaehler
   stateFormat {sprintf("%.2f kWh",ReadingsVal($name,"state","?")/800+71371.25)}
  Uwe
Intel NUC (VDR & FHEM & HA & AgentDVR), QNAP TS-453, Esera OneWire (8-fach Schalter, Hub, Controller II), EDS 1-Wire Server, Mosquitto Server, Wolf CGW-2 m. ISM7MQTT, Shelly (Plug S, H&T, 2.5, 1 PM, Floodsensor/Rauchmelder), Tado (Thermostat V3+) etc.
uxtuner
#1
ähnliches Problem bei Luftfeuchtigkeit:
   CHANGED
   DEF        Tado_Eingang:measured-humidity
   DEVICE     Tado_Eingang
   FUUID      5dbfffd5-f33f-55bb-5a3d-4cf8071bc44f5919
   NAME       h_eingang
   NOTIFYDEV  global,Tado_Eingang
   NR         221
   NTFY_ORDER 50-h_eingang
   READING    measured-humidity
   STATE      50.6 %
   TYPE       readingsProxy
   CONTENT:
     Tado_Eingang 1
     2019-11-04 12:26:05   state           50.6
   alias      Eingang
   genericDeviceType thermostat
   group      Luftfeuchtigkeit
value=state
   icon       temperature_humidity
   room       Luftfeuchte,EG->Eingang,Homekit,Tado
   stateFormat {sprintf('%.1f %',ReadingsVal($name,'state',0))}
Temperatur funktioniert:
   DEF        Tado_Galerie:measured-temp
   DEVICE     Tado_Galerie
   FUUID      5dbfff7f-f33f-55bb-5125-a6f6969e6edc5d8e
   NAME       t_galerie
   NOTIFYDEV  global,Tado_Galerie
   NR         213
   NTFY_ORDER 50-t_galerie
   READING    measured-temp
   STATE      20.1 °C
   TYPE       readingsProxy
   CONTENT:
     Tado_Galerie 1
     2019-11-04 12:27:05   state           20.14
   alias      Galerie
   genericDeviceType thermometer
   group      Temperatur
   homebridgeMapping CurrentTemperature=state
   icon       temp_temperature
   room       Homekit,OG->Galerie,Tado,Temperatur
   stateFormat {sprintf('%.1f °C',ReadingsVal($name,'state',0))}
  Uwe
MadMax-FHEM
#2
Wie soll ein Switch (Schalter) einen Zählerstand darstellen können!?
Mal das homebridgeMapping bei Humidity analog zu Temperatur...
EDIT: Stichwort CurrentRelativeHumidity
EDIT: siehe hier https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_User_Configs
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
uxtuner
in den Auswahlmöglichkeiten bei "GenericDeviceType" gibt es nix passendes - muss ich vermutlich dann selbst setzen oder?
HumiditySensor sehe ich im Wiki, aber nichts passendes für einen Zähler
  Uwe
MadMax-FHEM
Ich wüsste auch nichts für einen Zähler...
...wollte nur sagen, dass Switch wohl gar nicht passen kann...
...der kennt ja nur on/off ;)
Selbst setzen bringt nur etwas, wenn es den Typ auch gibt, bzw. etwas dazu in homebridge implementiert ist...
Was alles bei homebridge geht/es dort gibt musst du mal schauen...
Gruß, Joachim
uxtuner
mit "CurrentRelativeHumidity" funktioniert es  :) - man kann unter "Global" übrigens die "userattr" anpassen, dann hat man den Wert auch in der Auswahl
Wo finde ich jetzt die Werte welche Homebridge versteht?
  Uwe
MadMax-FHEM
Entweder in dem Link...
Irgendwo gibt es ein github bzgl. homebridge / homebridgeMapping...
Internet/Forum suchen...
Hier warten...
Gruß, Joachim
uxtuner
#7
habs gefunden:
ist in /usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/gen/HomeKitTypes.js
cd /usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/gen
grep "^Service "  *
  Uwe
uxtuner
was ich suche scheint aber nicht dabei zu sein  :(
  Uwe
uxtuner
die  Mappingwerte welche verwendet werden können findet man im  gleichen Verzeichnis mit
fgrep "function()" *
  Uwe
uxtuner
bin noch nicht weitergekommen.
Wer weiss welche Kombination "genericDeviceType" und "HomeBridgeMapping" Attribute funktionieren könnten?
  Uwe
amenomade
Das musst Du selbst finden.
Man muss eine Art von Device finden, das so einen numerischen Wert darstellen kann.
Eine list der Characteristics und Devices hast Du hier: https://github.com/KhaosT/HAP-NodeJS/blob/master/src/lib/gen/HomeKit.ts
Characteristics => "export class..... extends  Characteristic"
Devices mit required Characteristics => "export class..... extends Service"
(Ich weiss nicht, ob alle mit dem Modul von justme funktionieren.)
Es gibt aber per se kein "Counter". Vielleicht kann man irgendwelche "Name" Characteristic umbiegen? Man muss aber nw. mindestens alle erforderliche Characteristics befüllen, damit es erkannt wird
amenomade
Das ist ein Export von dem von mir verlinkten Modul hieroben
Wenn Du genau die willst, die beim homebridge-fhem sind, hast Du schon die richtige Stelle gefunden
Device AccessoryInformation
// Required Characteristics
        Identify
        Manufacturer
        Model
        Name
        SerialNumber
        FirmwareRevision
// Optional Characteristics
     HardwareRevision
     AccessoryFlags
Device AirPurifier
        Active
        CurrentAirPurifierState
        TargetAirPurifierState
     LockPhysicalControls
     Name
     SwingMode
     RotationSpeed
Device AirQualitySensor
        AirQuality
     StatusActive
     StatusFault
     StatusTampered
     StatusLowBattery
     Name
     OzoneDensity
     NitrogenDioxideDensity
     SulphurDioxideDensity
     PM2_5Density
     PM10Density
     VOCDensity
     CarbonMonoxideLevel
     CarbonDioxideLevel
Device BatteryService
        BatteryLevel
        ChargingState
        StatusLowBattery
     Name
Device CameraRTPStreamManagement
        SupportedVideoStreamConfiguration
        SupportedAudioStreamConfiguration
        SupportedRTPConfiguration
        SelectedRTPStreamConfiguration
        StreamingStatus
        SetupEndpoints
     Name
Device CarbonDioxideSensor
        CarbonDioxideDetected
     StatusActive
     StatusFault
     StatusLowBattery
     StatusTampered
     CarbonDioxideLevel
     CarbonDioxidePeakLevel
     Name
Device CarbonMonoxideSensor
        CarbonMonoxideDetected
     StatusActive
     StatusFault
     StatusLowBattery
     StatusTampered
     CarbonMonoxideLevel
     CarbonMonoxidePeakLevel
     Name
Device ContactSensor
        ContactSensorState
     StatusActive
     StatusFault
     StatusTampered
     StatusLowBattery
     Name
Device Door
        CurrentPosition
        PositionState
        TargetPosition
     HoldPosition
     ObstructionDetected
     Name
Device Doorbell
        ProgrammableSwitchEvent
     Brightness
     Volume
     Name
Device Fan
        On
     RotationDirection
     RotationSpeed
     Name
Device Fanv2
        Active
     CurrentFanState
     TargetFanState
     Name
     RotationDirection
     RotationSpeed
     SwingMode
Device FilterMaintenance
        FilterChangeIndication
     FilterLifeLevel
     ResetFilterIndication
     Name
Device Faucet
        Active
     Name
     StatusFault
Device GarageDoorOpener
        CurrentDoorState
        TargetDoorState
        ObstructionDetected
     LockCurrentState
     LockTargetState
     Name
Device HeaterCooler
        Active
        CurrentHeaterCoolerState
        TargetHeaterCoolerState
        CurrentTemperature
     Name
     SwingMode
     CoolingThresholdTemperature
     HeatingThresholdTemperature
     TemperatureDisplayUnits
     RotationSpeed
Device HumidifierDehumidifier
        CurrentHumidifierDehumidifierState
        TargetHumidifierDehumidifierState
        Active
     Name
     SwingMode
     WaterLevel
     RelativeHumidityDehumidifierThreshold
     RelativeHumidityHumidifierThreshold
     RotationSpeed
Device HumiditySensor
     StatusActive
     StatusFault
     StatusTampered
     StatusLowBattery
     Name
Device IrrigationSystem
        Active
        ProgramMode
        InUse
     Name
     RemainingDuration
     StatusFault
Device LeakSensor
        LeakDetected
     StatusActive
     StatusFault
     StatusTampered
     StatusLowBattery
     Name
Device LightSensor
        CurrentAmbientLightLevel
     StatusActive
     StatusFault
     StatusTampered
     StatusLowBattery
     Name
Device Lightbulb
        On
     Brightness
     Hue
     Saturation
     Name
//Manual fix to add temperature
Device LockManagement
        LockControlPoint
        Version
     Logs
     AudioFeedback
     LockManagementAutoSecurityTimeout
     AdministratorOnlyAccess
     LockLastKnownAction
     CurrentDoorState
     MotionDetected
     Name
Device LockMechanism
        LockCurrentState
        LockTargetState
     Name
Device Microphone
        Mute
     Volume
     Name
Device MotionSensor
        MotionDetected
     StatusActive
     StatusFault
     StatusTampered
     StatusLowBattery
     Name
Device OccupancySensor
        OccupancyDetected
     StatusActive
     StatusFault
     StatusTampered
     StatusLowBattery
     Name
Device Outlet
        On
        OutletInUse
     Name
Device SecuritySystem
        SecuritySystemCurrentState
        SecuritySystemTargetState
     StatusFault
     StatusTampered
     SecuritySystemAlarmType
     Name
Device ServiceLabel
        ServiceLabelNamespace
     Name
Device Slat
        SlatType
        CurrentSlatState
     Name
     CurrentTiltAngle
     TargetTiltAngle
     SwingMode
Device SmokeSensor
        SmokeDetected
     StatusActive
     StatusFault
     StatusTampered
     StatusLowBattery
     Name
Device Speaker
        Mute
     Volume
     Name
Device StatelessProgrammableSwitch
     Name
     ServiceLabelIndex
Device Switch
        On
     Name
Device TemperatureSensor
        CurrentTemperature
     StatusActive
     StatusFault
     StatusLowBattery
     StatusTampered
     Name
Device Thermostat
        CurrentHeatingCoolingState
        TargetHeatingCoolingState
        CurrentTemperature
        TargetTemperature
     TargetRelativeHumidity
     Name
Device Valve
        Active
        InUse
        ValveType
     SetDuration
     RemainingDuration
     IsConfigured
     ServiceLabelIndex
     StatusFault
     Name
Device Window
        CurrentPosition
        TargetPosition
        PositionState
     HoldPosition
     ObstructionDetected
     Name
Device WindowCovering
        CurrentPosition
        TargetPosition
        PositionState
     HoldPosition
     TargetHorizontalTiltAngle
     TargetVerticalTiltAngle
     CurrentHorizontalTiltAngle
     CurrentVerticalTiltAngle
     ObstructionDetected
     Name
amenomade
#13
Z.B., wenn unterstützt, könnte man damit probieren:
genericDeviceType AccessoryInformation
homebridgeMapping Identify=state Manufacturer=state Model=state Name=state SerialNumber=state FirmwareRevision=state
EDIT: man muss auch den Type von der Characteristic mitberücksichtigen. Identify soll z.B. Boolean sein, das heisst es wird mit "state" vermutlich nicht funktionieren. Mal probieren
justme1968
was du möchtet geht mit eve und den custom characteristics die du hier: https://gist.github.com/simont77/3f4d4330fa55b83f8ca96388d9004e7d und hier: https://gist.github.com/gomfunkel/b1a046d729757120907c findest.
wenn dein fhem device die readings energy, power, voltage und/oder current hat werden diese automatisch erkannt.
ansonsten musst du dir ein passendes homebridgeMapping bauen mehr dazu findest du im wiki und hier im forum.
du kannst auch eine eve kompatible history aktivieren. siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,97059.0.html und im wiki.
und ja: mit homebridge-fhem sollte so ziemlich alles gehen. aber nicht jede homekit app kann auch alles anzeigen. besonders die home app ist bei custom characteristics ziemlich sparsam. eve kann meist mehr.
