MaxCube Unterschiede?
Begonnen von hgw77, 04 November 2019, 22:00:04
hgw77
Hallo, der MaxCube wird ja von verschiedenen Anbietern vertrieben. Gibt es da unterschiede bzw. können die alle am Fhem betrieben werden?
HeikoGr
Ich kenne nur MAX! cube und den gibt's von eQ-3. andere Hersteller kenne ich nicht.
hgw77
#2
ELV und Conrad haben das System auch im Program. Ich kenne es von ELV (die haben auch ein eigenes Webportal https://www.max-portal.elv.de/login.jsp). Ich dachte ich hatte da mal irgendwie gelesen das z.B. der Cube von ELV leicht anders sein soll.
HeikoGr
eQ-3 gehört zwar irgendwie zu ELV, verkauft das System aber auch über andere Händler.
hgw77
Bei ELV gab es dazu mal einen Artikel aber die haben ihre Webseite umgestellt und die ganzen alten Einträge sind alle weg. Ich dachte nur vielleicht hat einer hier im Forum da irgendwelche Erfahrungen oder kann man bei Cube einfach so zugreifen?
HeikoGr
Wenns ein eq3 max cube ist sind sie ziemlich sicher kompatibel.
MarkusF
Also mein Kenntnisstand ist, neben dem Schriftzug auf dem Cube unterscheiden sich die Cubes von ELV und anderen Anbietern nur dadurch, an welches Herstellerportal sie ihre Daten abliefern (wenn das eingeschaltet ist).
Der ELV Cube an: https://www.max-portal.elv.de/login.jsp
Alle anderen an: https://max.eq-3.de/login.jsp
Also muss sich die Firmware zumindest leicht unterscheiden. (Ggf. aber nur in den einen Punkt.)
Ich kann auf jeden Fall die Funktion eines Conrad Cubes mit FHEM bestätigen und auch die Funktion von ELV Geräten an einem Conrad Cube. (Inzwischen bin ich allerdings zu einem Cunx gewechselt, weil der Cube sich so alle 3-4 Monate aufgehangen hat.)
Markus
