Autor Thema: Entwicklung/Forschung rund um die ALP-600 Sprechanlage [inkl. Modul]  (Gelesen 39628 mal)
Offline mr_petz
  • Full Member
Antw:Entwicklung/Forschung rund um die ALP-600 Sprechanlage [inkl. Modul]
« Antwort #90 am: 05 November 2020, 18:25:38 »
Upgrade der Firmware von der ALP-600 wieder verfügbar über die Android APP:
FirmwareVersion:3.1.14.0.6.18.59
WebVersion:36
mfg Thomas
Offline Moerk
  • New Member
« Antwort #91 am: 06 November 2020, 12:24:06 »
Moin zusammen,
seit April habe ich die ALP 600 im Gewand von kio-times (https://www.kio-times.de/de/01a-metropol-smarthome-videosprechanlage-lan-ip-sip-fritzbox.html) und jetzt endlich komme ich mal dazu.
Ich freue mich total über das Modul, immer wieder großartig was mit FHEM und der Gemeinschaft hier alles geht! :-)
Das Einbinden der Sprechstelle hat gut geklappt, nach User&PW konnte auch die Seriennummer usw ausgelesen werden und der Status steht nun auf Initialized.
Allerdings bekomme ich kein Event beim klingeln (Motion wäre erstmal nicht so wichtig).
Ich denke das ich wohl bei den webhook-Dingen noch was falsch habe, hier stehe ich auf dem Schlauch was genau dort zu tun ist. In einem anderen Beitrag hier wurde geschrieben das Werte in der Kamera gesetzt werden, das ist bei mir nicht geschehen. Ich habe dann manuell etwas dort eingetragen, bringt aber auch kein Event nach Fhem.
Mir ist an der Stelle auch ehrlich gesagt das Konzept nicht klar, was eine korrekte Einrichtung natürlich etwas erschwert.
So habe ich das Device erstellt:
defmod Klingel ALP600 192.168.1.20
attr Klingel icon ring
attr Klingel notifyOfficialApp none
attr Klingel username XXX
attr Klingel webhookFWinstance WEB
attr Klingel webhookHttpHostname 192.168.1.12
Ich bin mir sicher das ich da irgendwas noch falsch konfiguriert habe und freue mich wenn mal jemand mit drüber gucken kann bei dem das läuft.
Vielen Dank,
Moerk
FHEM auf RaspberryPI mit Homematic IP CCU3,  Video Türsprechanlage ALP-600, BOSE SoundTouch, Shellys über MQTT, Selbstgautes über MQTT, TabletUI
Offline mr_petz
  • Full Member
« Antwort #92 am: 06 November 2020, 13:19:50 »
Hi Moerk,
schön das es noch ein ALP Nutzer gibt.
Erste Frage: Welche FirmwareVersion hast du drauf?
Zweitens: Mach mal ein list vom Device um genaueres zu sehen.
ps.: hast du das ausgeführt im set:
set Alp600 callback [ring|motion|both]?
mfg Thomas
« Letzte Änderung: 06 November 2020, 13:25:20 von mr_petz »
Offline Moerk
  • New Member
« Antwort #93 am: 06 November 2020, 13:46:31 »
Hallo Thomas,
das war es schon:
set Alp600 callback ring
nun läuft es soweit - schöner Dummheitsfehler::)
die Firmware ist 3.1.14.0.6.18.54, ich glaube da gibt es schon eine neuere...
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung, ich werde hier mal im Thema bleiben!
VG Moerk
Offline mr_petz
  • Full Member
« Antwort #94 am: 06 November 2020, 13:53:56 »
Schön das es jetzt funktioniert.
kannst du bitte ein paar screenshots der Weboberfläche machen und uns zeigen?
Vorallem Konfiguration->Netzwerk
Ist denn immer noch das NetVideoX zu gange?
und sag noch bitte welche WebVersion du hast.
Offline Moerk
  • New Member
« Antwort #95 am: 06 November 2020, 14:27:35 »
Ich hab irgendwas gemacht und jetzt Fiept es nur noch, also der Teil mit der Kamera.
Kommt aber nicht mehr hoch, kein Webinterface, kein Ping, und keine Reaktion aufs Knöpchen drücken.
Mal sehen ob ich das wieder hin bekomme oder nicht, zur Not mal mit dem Hersteller sprechen.
Das war ein kurzes Erfolgserlebnis :-(
Offline Matze66
  • New Member
« Antwort #96 am: 06 November 2020, 14:41:20 »
Hallo allerseits,
ich wollte meine Alp auch updaten, FirmwareVersion:3.1.14.0.6.18.13,WebUi: 0.
Über die App funktioniert das nicht, keine Reaktion. Gibt es eine alternative Bezugsquelle ?
Matthias
Offline mr_petz
  • Full Member
« Antwort #97 am: 06 November 2020, 14:45:31 »
Was hast du zuletzt gemacht? in fhem oder im web interface der Kamera?
Es soll ein Resetknopf in der Nähe vom Netzwerkport der Kamera geben laut Anleitung...
Edit: Bild angehangen
Hoffentlich nicht...
« Letzte Änderung: 06 November 2020, 15:04:46 von mr_petz »
Offline mr_petz
  • Full Member
« Antwort #98 am: 06 November 2020, 14:49:05 »
Hallo allerseits,
Matthias
Seit heute geht das Upgrade nicht mehr. k.a. warum schon wieder. vielleicht weil Wochenende ist und da kein support zu sprechen ist. Gestern Abend war das noch verfügbar. hast du gestern probiert?
mfg Thomas
Offline Matze66
  • New Member
« Antwort #99 am: 06 November 2020, 14:59:14 »
Sporadisch habe ich das schon öfter versucht.  Nach deinem Post wieder.
Laut Hotline muss das über die App funktionieren  :-\
Gerade nocheinmal Probiert und läuft, dauer ca. 10 Min.
Na da bin ich ja mal gespannt ...
« Letzte Änderung: 06 November 2020, 15:07:55 von Matze66 »
Offline mr_petz
  • Full Member
« Antwort #100 am: 06 November 2020, 15:08:25 »
Du hast aber auch ne alte FWVersion.
Ich habe es mir immer nicht getraut auszuführen über die AndroidAPP.
Wie gesagt geht es bei mir heute auch nicht mehr. Es war immer ne Meldung gekommen das ein Upgrade zur Verfügung steht, wenn man in die Settings der App gegangen ist...
Edit: Sag mal bitte wie das Update abgelaufen ist...
« Letzte Änderung: 06 November 2020, 15:14:31 von mr_petz »
Offline Moerk
  • New Member
« Antwort #101 am: 06 November 2020, 15:15:35 »
Im Web etwas, aber ich kann garnichtmehr genau sagen was es war.
Die Kamera hat gesagt "Restart" und das wars.
Hat nichts gebracht.
Es fiept nur noch, ich muss dort mal anrufen, ich halte euch auf dem Laufenden!
Sehr ärgerlich, kein angenehmer Start ins Wochenende…
Offline mr_petz
  • Full Member
« Antwort #102 am: 06 November 2020, 15:21:22 »
Du hast hoffentlich nichts mit dem Steuergeräteinstellungen was gemacht. Da sollte man nichts ändern...
Sag aber bitte Bescheid was der support dazu sagt.
Danke und halberwege trotzdem schönes we...
Offline Moerk
  • New Member
« Antwort #103 am: 06 November 2020, 15:48:03 »
Ne ich hab nichts 'komisches' gemacht, ich weiß es aber auch nicht mehr genau, das Telefon hat geklingelt. Naja, nicht alles geil im Homeoffe ;-)
Ich habe mit dem Hersteller gesprochen und soll das Gerät einsenden. Schade für die Verzögerung aber die waren sehr nett am Telefon und haben gleich gesagt dass das nach Gewährleistung klingt und das ist natürlich sehr beruhigend!
also hat mein Projekt jetzt ein paar Wochen Pause und dann geht's weiter.
Hab ich Zeit mal meine Shellys auf Tasmota zu Flashen und in Fhem MQTT auf MQTT2 zu wechseln, steht auch schon länger an.
Offline mr_petz
  • Full Member
« Antwort #104 am: 06 November 2020, 16:16:47 »
@Moerk
Das kannst du noch testen mit ResetKnopf:
To do so you need to press and hold the reset button 3 times for 10 seconds with 1 second pauses between each pressDas habe ich von Beward DS06. Die sind identisch...
