** gelöst ** In einer Structure IT Komponenten V1 und V3 mischen
Begonnen von elektrikpe2, 14 November 2019, 12:10:20
elektrikpe2
habe einen ITL-3500 (3 Switch in einem - V3-Protokoll) und einen CMR 1000 (V1-Protokoll) in einem Structure eingebettet. Geschaltet werden die daran hängenden Leuchten mittels Bewegungsmelder über einen DOIF. Während der CMR 1000 zuverlässig schaltet, ist die Schaltung mit dem ITL-3500 rein zufällig. Ich kann dan auch meistens die Leuchte "zu Fuß" über FHEM nicht mehr schalten. Gibt es bekannte Restriktionen wegen der unterschiedlichen Protokolle? Hänge mal alles an, was relevant ist:
   CFGFN
   DEF        00010101100101110100010100 0 0000
   FUUID      5dcd2db7-f33f-0197-0eb5-fbed66a39e40a002
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     1
   NAME       LichtVordachStrahler_IT
   NR         11006
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0001010110010111010001010000000
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   nanoCUL_MSGCNT 1
   nanoCUL_RAWMSG i5666966a65665555
   nanoCUL_RSSI -56.5
   nanoCUL_TIME 2019-11-14 11:36:05
   CODE:
     1          0001010110010111010001010000000
     2019-11-14 11:35:17   group           0
     2019-11-14 11:35:17   protocol        V3
     2019-11-14 11:36:05   state           off
     2019-11-14 11:35:17   unit            0000
   IODev      nanoCUL
   devStateIcon off:ios-off:on on:ios-on-for-timer-green:off
   group      Licht draussen
   model      itswitch
   room       08_Draussen
   userattr   AlLicht AlLicht_map garagebewegung garagebewegung_map structexclude
   DEF        0F00FF000F FF F0
   FUUID      5c6aa810-f33f-0197-5766-526cffb4568fb44a
   IODev      nanoCUL
   NAME       LichtGarage_IT
   NR         217
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0f00ff000f
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    f0
   XMITon     ff
   CODE:
     1          0f00ff000f
     2019-02-18 13:41:57   protocol        V1
     2019-11-14 08:08:44   state           off
   IODev      nanoCUL
   model      itswitch
   room       08_Draussen
   userattr   garagebewegung garagebewegung_map structexclude
   webCmd     on:off
   ATTR       garagebewegung
   CHANGEDCNT 0
   DEF        garagebewegung LichtGarage_IT LichtVordachStrahler_IT
   FUUID      5c9a6d85-f33f-0197-8866-bfcfafb3fa591071
   NAME       Str_garagebewegung
   NR         226
   NTFY_ORDER 50-Str_garagebewegung
   STATE      off
   TYPE       structure
     2019-11-14 08:08:45   LastDevice      LichtVordachStrahler_IT
     2019-11-14 08:08:45   LastDevice_Abs  LichtVordachStrahler_IT
     2019-11-14 08:08:45   state           off
   clientstate_behavior relative
   clientstate_priority off on
   devStateIcon off:ios-off:on on:ios-on-green:off
   room       95_Structure
   webCmd     on:off
defmod di_garage_bewegungsmelder DOIF ( ## Bewegungsmelder löst aus\
[Garage_Bewegungsmelder:?motion] and\
## Licht ist nicht schon an\
[?Str_garagebewegung:state] eq "off" and \
## Dunkel\
[?Garage_Bewegungsmelder:brightness] < 150\
( set Str_garagebewegung on)\
( set Str_garagebewegung off)\
attr di_garage_bewegungsmelder do resetwait
attr di_garage_bewegungsmelder group Licht draussen
attr di_garage_bewegungsmelder room 08_Draussen,97_Logik
attr di_garage_bewegungsmelder wait 0,60
amenomade
Was willst Du damit erreichen?
elektrikpe2
Kommt aus der Commandref und löst eine Aktion aus, wenn motion bei einem Homatic-Bewegungsmelder getriggert wird
s. https://forum.fhem.de/index.php/topic,41252.msg334871.html#msg334871
Das funktioniert ja auch zuverlässig. Mindestens der Aktor mit V1 Protokoll wird regelmäßig eingeschaltet, aber nicht der Aktor mit V3.
amenomade
Ok, ich war nur nicht sicher, da Du die verältete Syntax noch nutzt, die man nicht mehr benutzen sollte. Aber das geht noch.
Wegen structure gibt es keine Restriktion: so lange die Schaltbefehle in beiden Geräte gleich sind, werden beide durch die Struktur geschaltet. Du solltest für beide die set Befehle im Eventmonitor sehen können
Ich kenne den nanoCUL nicht, aber das kann sein, dass er die Ursache ist, wenn er gleichzeitig V1 und V3 (ggf. mit repeat) schalten muss. Es wäre interessant seitens nanoCUL zu protokolieren.
get nanoCUL version
get nanoCUL ccconf
get nanoCUL cmds
list nanoCUL
+ Log bitte zeigen.
KölnSolar
ZitatIch kann dan auch meistens die Leuchte "zu Fuß" über FHEM nicht mehr schalten.
Weder structure noch sonst etwas in FHEM dürfte zu einem solchen Fehlerbild führen. Wie sieht denn der nanoCUL aus(siehe Vorpost) ?
Grüße Markus
elektrikpe2
Hier die logs
nanoCUL version => V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
nanoCUL ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
nanoCUL cmds =>  A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
   CMDS       ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::OREGON::Hideki:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0@38400
   FD         9
   FHTID      0000
   FUUID      5c473461-f33f-0197-b753-f082f6df67b04cf4
   NAME       nanoCUL
   NR         20
   PARTIAL
   RAWMSG     omFFFFC0E3
   RSSI       -87.5
   STATE      Initialized
   TIME       1573797731
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   nanoCUL_MSGCNT 1262
   nanoCUL_TIME 2019-11-16 11:08:00
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     C:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]{17,30}
     C:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-11-16 11:58:45   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2019-11-16 11:59:20   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2019-11-16 09:17:28   raw             is00000001100101110100010100000000
     2019-11-16 11:08:00   state           Initialized
     2019-11-16 11:56:54   version         V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   rfmode     SlowRF
   room       91_Geraete
Ich habe vorläufig das Problem umgangen, indem ich über einen GetFileFromURL eine Szene in dem ebenfalls vorhandenen JBMEDIA-Air anstoße. Der schaltet die Komponenten einwandfrei. Danke schonmal
KölnSolar
Der CUL sieht eigentlich gut aus. Für den Empfang könntest Du ggfs noch bwidth u. sense "höherdrehen", aber das ist ja nicht das Problem.
Das Attribut rfmode brauchst Du nicht. Das ist default slowRF.
die 10_IT ist aktuell ? Evtl. suchst Du mal im GitHub nach Ralf9's aktuellster leider nicht offizieller Version.
Ansonsten müsste man in die Feinheiten(also log mit verbose=5) der IT-devices/structure gehen, um vielleicht ein Fehlverhalten zu erkennen. Einzeln abgesetzt funktionieren die jeweiligen IT-Befehle ja, oder ?
Grüße Markus
elektrikpe2
Nein, sobald die entsprechende Leuchte einmal nicht ausgegangen ist, kann ich sie mit FHEM nicht mehr schalten. Dann geht nur noch LM-Air. Habe Sie auch schon neu angelegt/angelernt und neu definiert. Ich werde mal rekonstruieren und dann mit verbose 5 Verhalten loggen. Meld mich wieder.
LG Peter
elektrikpe2
So hier die logs
Licht an (nachdem ich es nicht mehr aus bekomme)
2019.11.16 13:53:31 3: nanoCUL IT_set: LichtVordachStrahler_IT on
2019.11.16 13:53:31 5: nanoCUL IT_set: Type=CUL Protocol=V3
2019.11.16 13:53:31 5: SW: is00010101100101110100010100010000
2019.11.16 13:53:31 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0001010110010111010001010001
2019.11.16 13:53:31 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2019.11.16 13:53:31 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is00010101100101110100010100010000 Antwort =   raw => is00010101100101110100010100010000
2019.11.16 13:53:55 5: CUL/RAW: /s9590587368DA;  5
2019.11.16 13:53:55 5: CUL/RAW: s9590587368DA;  5/12: 9040
2019.11.16 13:53:55 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368DA;  512: 9040
2019.11.16 13:53:55 5: nanoCUL: dispatch s9590587368DA;  512: 9040
2019.11.16 13:53:55 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368DA) length: 12 RSSI: -93
2019.11.16 13:53:55 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: GT_WT_02
2019.11.16 13:53:55 5: CUL/RAW: /s9590587368DA;  528: 9024
2019.11.16 13:53:55 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368DA;  528: 9024
2019.11.16 13:53:55 5: nanoCUL: dispatch s9590587368DA;  528: 9024
2019.11.16 13:54:48 5: CUL/RAW: /s9590587368DA;  512:
2019.11.16 13:54:48 5: CUL/RAW: s9590587368DA;  512:/ 9088
2019.11.16 13:54:48 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368DA;  512: 9088
2019.11.16 13:54:48 5: nanoCUL: dispatch s9590587368DA;  512: 9088
2019.11.16 13:54:48 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368DA) length: 12 RSSI: -93
2019.11.16 13:54:48 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: GT_WT_02
2019.11.16 13:54:48 5: CUL/RAW: /s9590587368D9;  560: 9008
2019.11.16 13:54:48 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368D9;  560: 9008
2019.11.16 13:54:48 5: nanoCUL: dispatch s9590587368D9;  560: 9008
2019.11.16 13:54:48 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368D9) length: 12 RSSI: -93.5
2019.11.16 13:54:48 5: CUL/RAW: s9590587/368DA;  512: 9088
2019.11.16 13:54:49 5: CUL/RAW: /s9590587368DB;  512: 9024
2019.11.16 13:54:49 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368DB;  512: 9024
2019.11.16 13:54:49 5: nanoCUL: dispatch s9590587368DB;  512: 9024
2019.11.16 13:54:49 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368DB) length: 12 RSSI: -92.5
2019.11.16 13:54:49 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: GT_WT_02
2019.11.16 13:55:41 5: CUL/RAW: /s9590587368
2019.11.16 13:55:41 5: CUL/RAW: s9590587368/D9;  512: 9024
2019.11.16 13:55:41 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368D9;  512: 9024
2019.11.16 13:55:41 5: nanoCUL: dispatch s9590587368D9;  512: 9024
2019.11.16 13:55:41 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368D9) length: 12 RSSI: -93.5
2019.11.16 13:55:41 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: GT_WT_02
2019.11.16 13:55:41 5: CUL/RAW: /s9590587368D9;  512: 9104
2019.11.16 13:55:41 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368D9;  512: 9104
2019.11.16 13:55:41 5: nanoCUL: dispatch s9590587368D9;  512: 9104
2019.11.16 13:55:41 5: CUL/RAW: /s9590587368DB;  528: 9008
2019.11.16 13:55:41 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368DB;  528: 9008
2019.11.16 13:55:41 5: nanoCUL: dispatch s9590587368DB;  528: 9008
2019.11.16 13:55:41 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368DB) length: 12 RSSI: -92.5
2019.11.16 13:55:41 5: CUL/RAW: /s9590587368DA;  512: 908
2019.11.16 13:55:41 5: CUL/RAW: s9590587368DA;  512: 908/8
2019.11.16 13:55:41 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368DA;  512: 9088
2019.11.16 13:55:41 5: nanoCUL: dispatch s9590587368DA;  512: 9088
2019.11.16 13:55:41 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368DA) length: 12 RSSI: -93
2019.11.16 13:55:42 5: CUL/RAW: /s9590587368DA;  512: 9040
2019.11.16 13:55:42 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368DA;  512: 9040
2019.11.16 13:55:42 5: nanoCUL: dispatch s9590587368DA;  512: 9040
2019.11.16 13:55:42 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368DA) length: 12 RSSI: -93
2019.11.16 13:55:42 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: GT_WT_02
und hier Licht aus und es geht nicht aus
2019.11.16 13:57:45 3: nanoCUL IT_set: LichtVordachStrahler_IT off
2019.11.16 13:57:45 5: nanoCUL IT_set: Type=CUL Protocol=V3
2019.11.16 13:57:45 5: SW: is00010101100101110100010100000000
2019.11.16 13:57:46 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is000101011
2019.11.16 13:57:46 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 00101110100010100000000
2019.11.16 13:57:46 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is00010101100101110100010100000000 Antwort =   raw => is00010101100101110100010100000000
2019.11.16 13:58:20 5: CUL/RAW: /s9590587368D7;  512: 9040
2019.11.16 13:58:20 5: CUL/RAW: s9590587368D7;  512: 9040
2019.11.16 13:58:20 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368D7;  512: 9040
2019.11.16 13:58:20 5: nanoCUL: dispatch s9590587368D7;  512: 9040
2019.11.16 13:58:20 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368D7) length: 12 RSSI: -94.5
2019.11.16 13:58:20 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: GT_WT_02
2019.11.16 13:58:20 5: CUL/RAW: /s9590587368DA;  512: 9072
2019.11.16 13:58:20 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368DA;  512: 9072
2019.11.16 13:58:20 5: nanoCUL: dispatch s9590587368DA;  512: 9072
2019.11.16 13:58:20 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368DA) length: 12 RSSI: -93
2019.11.16 13:58:20 5: CUL/RAW: /s9590587368D9
2019.11.16 13:58:20 5: CUL/RAW: s9590587368D9/;  512: 9056
2019.11.16 13:58:20 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368D9;  512: 9056
2019.11.16 13:58:20 5: nanoCUL: dispatch s9590587368D9;  512: 9056
2019.11.16 13:58:20 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368D9) length: 12 RSSI: -93.5
2019.11.16 13:58:20 5: CUL/RAW: /s9590587368D8;  480: 9136
2019.11.16 13:58:20 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368D8;  480: 9136
2019.11.16 13:58:20 5: nanoCUL: dispatch s9590587368D8;  480: 9136
2019.11.16 13:58:20 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368D8) length: 12 RSSI: -94
2019.11.16 13:58:21 5: CUL/RAW: /s9
2019.11.16 13:58:21 5: CUL/RAW: s9/590587368DA;  512: 9008
2019.11.16 13:58:21 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368DA;  512: 9008
2019.11.16 13:58:21 5: nanoCUL: dispatch s9590587368DA;  512: 9008
2019.11.16 13:58:21 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368DA) length: 12 RSSI: -93
2019.11.16 13:58:21 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: GT_WT_02
2019.11.16 13:59:13 5: CUL/RAW: /s9590587368D8;  496: 9056
2019.11.16 13:59:13 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368D8;  496: 9056
2019.11.16 13:59:13 5: nanoCUL: dispatch s9590587368D8;  496: 9056
2019.11.16 13:59:13 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368D8) length: 12 RSSI: -94
2019.11.16 13:59:13 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: GT_WT_02
2019.11.16 13:59:13 5: CUL/RAW: s959058736/8DA;  512: 9072
2019.11.16 13:59:13 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368DA;  512: 9072
2019.11.16 13:59:13 5: nanoCUL: dispatch s9590587368DA;  512: 9072
2019.11.16 13:59:13 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368DA) length: 12 RSSI: -93
2019.11.16 13:59:14 5: CUL/RAW: /s9590587368D9;  496: 90
2019.11.16 13:59:14 5: CUL/RAW: s9590587368D9;  496: 90/56
2019.11.16 13:59:14 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368D9;  496: 9056
2019.11.16 13:59:14 5: nanoCUL: dispatch s9590587368D9;  496: 9056
2019.11.16 13:59:14 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368D9) length: 12 RSSI: -93.5
2019.11.16 13:59:14 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: GT_WT_02
2019.11.16 14:00:06 5: CUL/RAW: /s9590587368DA;  544
2019.11.16 14:00:06 5: CUL/RAW: s9590587368DA;  544/: 9008
2019.11.16 14:00:06 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368DA;  544: 9008
2019.11.16 14:00:06 5: nanoCUL: dispatch s9590587368DA;  544: 9008
2019.11.16 14:00:06 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368DA) length: 12 RSSI: -93
2019.11.16 14:00:06 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: GT_WT_02
2019.11.16 14:00:06 5: CUL/RAW: /s9590587368DA;  528: 9104
2019.11.16 14:00:06 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368DA;  528: 9104
2019.11.16 14:00:06 5: nanoCUL: dispatch s9590587368DA;  528: 9104
2019.11.16 14:00:59 5: CUL/RAW: /s9590587368D9;  496: 9056
2019.11.16 14:00:59 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368D9;  496: 9056
2019.11.16 14:00:59 5: nanoCUL: dispatch s9590587368D9;  496: 9056
2019.11.16 14:00:59 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368D9) length: 12 RSSI: -93.5
2019.11.16 14:00:59 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: GT_WT_02
2019.11.16 14:00:59 5: CUL/RAW: s9590587368D/A;  528: 9104
2019.11.16 14:00:59 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368DA;  528: 9104
2019.11.16 14:00:59 5: nanoCUL: dispatch s9590587368DA;  528: 9104
2019.11.16 14:00:59 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368DA) length: 12 RSSI: -93
2019.11.16 14:00:59 5: CUL/RAW: /s9590587368D8;  512: 9024
2019.11.16 14:00:59 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368D8;  512: 9024
2019.11.16 14:00:59 5: nanoCUL: dispatch s9590587368D8;  512: 9024
2019.11.16 14:00:59 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368D8) length: 12 RSSI: -94
2019.11.16 14:00:59 5: CUL/RAW: /s9590587368D9;  512: 9088
2019.11.16 14:00:59 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368D9;  512: 9088
2019.11.16 14:00:59 5: nanoCUL: dispatch s9590587368D9;  512: 9088
2019.11.16 14:01:00 5: CUL/RAW: /s9590587368DA;  512: 9040
2019.11.16 14:01:00 5: CUL/RAW: s9590587368DA;  512: 9040
2019.11.16 14:01:00 4: CUL_Parse: nanoCUL s9590587368DA;  512: 9040
2019.11.16 14:01:00 5: nanoCUL: dispatch s9590587368DA;  512: 9040
2019.11.16 14:01:00 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 W044_149 149 (9590587368DA) length: 12 RSSI: -93
2019.11.16 14:01:00 4: nanoCUL: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: GT_WT_02
Ich habe Licht und nanoCul auf verbose 5 gesetzt
elektrikpe2
Nachtrag:
Licht an, wenn ich es vorher mit LMAir ausgemacht habe:
2019.11.16 14:30:31 3: nanoCUL IT_set: LichtVordachStrahler_IT on
2019.11.16 14:30:31 5: nanoCUL IT_set: Type=CUL Protocol=V3
2019.11.16 14:30:31 5: SW: is00010101100101110100010100010000
2019.11.16 14:30:32 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is00010101100101110100010100010000
2019.11.16 14:30:32 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is00010101100101110100010100010000 Antwort =   raw => is00010101100101110100010100010000
2019.11.16 14:31:01 5: CUL/RAW: /s9590C14560E2;  544: 9008
LG Peter
KölnSolar
Hi Peter,
die Codes passen(s9...-Einträge sind von einem Wettersensor).
Oder doch ein Reichweitenproblem ?
ZitatRSSI       -87.5
Ich hab da auch den ein oder anderen Kandidaten, der nicht immer will(Wetter, Luftfeuchtigkeit abhängig). Die eine Richtung klappt, die andere nicht. Könntest Du evtl. mit den 3 IT...-Attributen lösen.
Grüße Markus
elektrikpe2
Vielen Dank für die Hilfestellungen. Ich habe schon bemerkt, dass die IT Komponenten durch FHEM nicht so gut unterstützt werden wie z.B. Homematic. Zum Glück habe ich ja noch den LM-Air von JBMEDIA und der lässt sich ja gut per http ansteuern, weil FHEM wiederum den Vorteil hat, ausgefeilte Logik für eine Schaltung zu implementieren. Danke. Ich setze es mal auf gelöst.
LG Peter
