[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.8.x
Begonnen von CoolTux, 15 November 2019, 12:51:08
Deckoffizier
Hallo xerion,
vielleicht schon überflüssig aber noch mal laienhaft nach gefragt ...
Hallo eigentlich sind das ja die Namen der Aktoren das dürfte m.E. egal sein. Ich habe ja auch zwei Test Devives die nur Telegramm Nachrichten senden. Man könnte es versuchen aber dann würde ich es nicht verstehen.
Im ROLLO Modul berechnest Du doch die Fahrzeiten für     EIN     Rollo mit z.B. rl_secondsDown 15
bzw. rl_secondsUp 22.
Ergibt sich hier nicht ein  Durcheinander wenn Du es auf 2 verschiedene zu steuernde Nachfolge Rollos loslässt ?
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
xerion
Zitat von: Deckoffizier am 27 Dezember 2019, 14:34:04
Hallo xerion,
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
verstehe deine Frage nicht, was meinst du mit zwei verschieden Rollos in einem Rollo-Modul?
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.
Deckoffizier
Hallo xerion,
na einmal     set Rollo_Kueche_Carport_Schliessen
und              set  Rollo_Kueche_Carport_Oeffnen
Hans-Jürgen
xerion
Zitat von: Deckoffizier am 27 Dezember 2019, 14:40:41
Hallo xerion,
Hans-Jürgen
Ich nutze für meine Rollos Sonoff die mit Tasmota geflasht sind. Diese kommunizieren über MQTT mit FHEM und der Einfachheit halber habe ich ich für jeden Chanel ein Device.
Theoretisch kannst du mit einem ROLLO Device drei Aktoren gleichzeitig schalten darum hat man ja auch für die setbefehle sogar drei "Command-Möglichkeiten"
@xerion:
Es gibt zwischenzeitlich eine offizielle Tasmota-Variante, die direkt "Rollladen" kann  (https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Commands#blinds-shutters-and-roller-shades) und auch ein attrTemplate für MQTT2_DEVICE, um das zu konfigurieren. Könntest du dir bei Gelegenheit ansehen, könnte manches vereinfachen, da die Timer-Verwaltung da auf dem ESP8266 erfolgt...
xerion
Zitat von: Beta-User am 27 Dezember 2019, 15:01:53
@xerion:
Das hört sich gut an... das werde ich mir mal anschauen. Danke für die Info.
Deckoffizier
Hallo xerion,
bei mir sind es jeweils UNIRoll Rolladen.
Jedes HardwareRollo habe ich einzeln mit dem UNIRoll Modul definiert und dann
mit jeweils zugehörigen einzelnen ROLLO Modul verknüpft bzw. angesteuert.
Ist jetzt vielleicht verständlicher warum ich nachgefragt hatte.
Hans-Jürgen
Beetle2003
Zitat von: xerion am 27 Dezember 2019, 09:10:25
Was steht denn als Fahrgrund  in ?
ASC_ShuttersLastDrive
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich daran nicht gedacht habe.
Werde mal schauen wenn es das nächste Mal passiert.
Danke für den Tipp
CoolTux
Zitat von: xerion am 27 Dezember 2019, 14:02:28
Moin CoolTux,
ich habe die Ursache bei mir gefunden. Ich habe so wie du gestern ein neues Rollo Device angelegt und komischerweise trat bei mir der Fehler bei diesem Device auch nicht mehr auf. Dann habe ich die Atributen nochmal verglichen und gesehen, dass bei dem neuen Device "event-on-change-reading .*" gesetzt war, da ich das automatisch bei jedem erstellen eines Device setzen lassen
Sobald ich das lösche ist der Fehler reproduzierbar.
Wenn ich "event-on-change-reading .*" in den anderen Device wieder eintrage kann ich die sogar mit "ScanForShutters" wiederherstellen...unglaublich was sowas anrichten kann.  :o
Was ich nur komisch finde dass du das laut deinem Screenshot auch nicht hattest, aber trotzdem funktionierte es bei dir?  ???
Das ist ja sehr interessant. Erklären kann ich es mir nicht. Ich empfehle event-on-change-reading bei den Rollo Devices damit eine alive Methode welche die Readings auch beschreibt nicht ein Event aus löst obwohl nichts passiert ist. ASC würde das dann immer als manuelle Fahrt ansehen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Beetle2003
Danke für den Tipp
Guten Morgen,
ich habe gestern noch schnell ein Logfile angelegt. Und siehe da, es ist die Abwesenheitserkennung:
ASC_ShuttersLastDrive: residents absent
Dadurch fährt das Rollo runter.
Ich wollte erreichen, dass die Türen, an denen ein Rollo montiert ist bei Abwesenheit herunter fahren und eines welches in einem unbenutzten Raum ist sich öffnet.
An dem Rollo wollte ich keine Abwesenheitssteuerung.
Neuer Hinweis erwünscht.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
xerion
Ich hatte die Mal vor langer Zeit gelöscht da sich beim Neustart immer die Zeiten für hoch runter verstellt hatten.
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
xerion
Das Problem mit IsDay by Privacy ist leider doch noch vorhanden. Also wenn die Rollos durch Brightness geschlossen wurden, das bleibt es trotzdem "Tag" bei den Rollos mit Privay Atributen. Erst wenn 22:00 Uhr vorbau ist (down late) werden die auf Night gesetzte, scheint doch noch ein bug zu sein?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Fix gibt es morgen Früh per FHEM Update.
Version 0.8.9
Das TuxNet Wiki:
