FHEM/FTUI "hängt" immer mal wieder
Begonnen von dt2510, 15 November 2019, 18:59:32
dt2510
Ich stelle seit ein Paar Tagen fest, dass mein FTUI bzw. FHEM selbst immer mal wieder hängt (Screenshot von FTUI - Chrome Konsole angehängt). Es tut sich dann bis zu 10 Sekunden oder länger nichts mehr.
Der Fehler tritt auch in der FHEM Oberfläche auf - FHEM hat dann auch 100% CPU Last auf einem oder mehreren Cores (htop unter Ubuntu auf einem NUC mit Intel Celeron J3455, 2GB RAM).
Die CPU Last geht so ca. 1x pro Minute hoch. Hat irgendjemand eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche ansetzen könnte ?
dt2510
amenomade
Was sagt die Log?
Zur Analyse, siehe freezemon und apptime
dt2510
#3
Freezemon zeigt mir auf jeden Fall mal was an ...
dt2510
Ich hab' das READINGSWATCHER Interval mal auf 600 Sekunden gesetzt, aber MAXLAN blockiert weiterhin 1x pro Minute für ~6 Sekunden.
dt2510
nach einem Neustart des NUC sieht es schon etwas besser aus ...
