Möhlenhoff Alpha IP Acces Point mit REST-Api auslesen
Begonnen von xerion, 17 November 2019, 14:13:54
xerion
ich habe den og. AccesPoint der m.E. zu Homematic Serie gehört. Damit ich die vorhandenen Sensoren und Aktoren in Fhem nutzen kann bin ich auf folgenden Beitrag gestoßen:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=83115.0.
Dort kann man mittels Python Skript über einer REST-API Schnittstelle über die Cloud die Werte abfragen.
Die Einrichtung und Erzeugung der Zugnagsdaten hat problemlos geklappt und auch der Abruf der Daten klappt vom Raspi aus ohne Fehler.
Jetzt wollte ich aber das Python Skript in Fhem einbinden und wenn ich das Skript über die Befehlszeile starte bekomme ich folgenden Logeintrag:
ModuleNotFoundError: No module named 'homematicip
Mein Vermutung ist, dass es wohl ein Rechte Problem gibt. Habe dann auch versucht nach besten Wissen und Gewissen die Fhem Rechte zu erteilen und habe vorsichtshalber die Skripte unter /opt/fhem/FHEM/ abgelegt, aber leider erfolglos.
Ein ls -al gibt folgende Werte zurück (habe nur die betroffen Dateien eingefügt)
-rwxr-xr-x  1 fhem root   1592 Nov 16 15:03  api.py
-rwxr-xr-x  1 fhem root    162 Nov 15 22:31  config.ini
Ich hoffe das die Infos für eine grobe Einschätzung des Problem reichen und würde mich über Tipps und Ideen freuen.
Danke.
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.
amenomade
xerion
Zitat von: amenomade am 17 November 2019, 17:08:03
Was gibtst Du genau in die Befehlezeile ein?
"python3 /opt/fhem/FHEM/api.py"
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
amenomade
Was ist api.py? Ich kann das mit der verlinkte Anleitung nicht verknüpfen.
Ein Berechtigungsproblem ist es nicht, zumindest nicht direkt, sonst würde er wegen api.py meckern. Aber was api.py im hinten aufruft...?
xerion
Das ist ein Beispiel Skript von der GitHub Seite.
https://github.com/coreGreenberet/homematicip-samples/blob/master/SampleTemplate/empty.py
xerion
Das hatte ich genommen um erstmal ohne fhem sicher eine Verbindung herstellen zu können. Bevor ich an zwei Stellen suchen muss.
amenomade
Okay... dann findet er bei "import homematicip" die Quelle nicht.
Wo liegt bei dir das Python-Modul homematicip?
amenomade
Was sagt
"python3 -c 'import homematicip'"in der Befehlzeile? Vermutlich auch "no module named homematicip"?
xerion
Ich habe gerade Mal was versucht. Erst hatte ich den Befehl "pip3 Install homematicip" vom Pi aus installiert so wie in der Anleitung beschrieben. Jetzt habe ich den Aufruf nochmal über fhem ausgeführt und jetzt ist der Fehler mir dem fehlenden Modul weg aber dafür kommt jetzt das:
Traceback (most recent call last): File "/opt/fhem/FHEM/api.py", line 8, in <module> home.set_auth_token(config.auth_token) AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'auth_token' Traceback (most recent call last): File "/opt/fhem/FHEM/api.py", line 8, in <module> home.set_auth_token(config.auth_token) AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'auth_token' sh: 1: python3 /opt/fhem/FHEM/api.py: not found sh: 1: python3 /opt/fhem/FHEM/api.py: not found
amenomade
Naja... es wird schwierig. Jetzt ist er in homematicip, ladet abernicht ordentlich das Submodul home...
Es ist wahrscheinlich die gleiche Ursache: irgendwie mit sys.modules und sys.path verbunden: der User fhem sucht die Sachen nicht an der gleiche Stelle wie der User pi
xerion
#10
Ja das vermute ich auch. Zu dem Python Skript wird auch noch eine config.ini benötigt, dort stehen die Client ID usw. drin. Die habe ich auch im gleichen Pfad wo das Python Skript liegt. Denn laut der Doku kann es im gleichen Pfad sein aber vielleicht liegt das am fhem Aufruf. Hast du denn eine Idee wo fhem danach suchen könnte?
https://github.com/coreGreenberet/homematicip-rest-api
amenomade
Was sagt
"python3 -c 'import sys;;print(sys.path)'"
"python3 -c 'import sys;;print(sys.modules)'"
in Befehlzeile?
xerion
Zitat von: amenomade am 17 November 2019, 18:49:45
Was sagt
in Befehlzeile?
Was sagt
in Befehlzeile?
python3 -c 'import sys;;print(sys.path):
['', '/usr/lib/python37.zip', '/usr/lib/python3.7', '/usr/lib/python3.7/lib-dynload', '/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages', '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages', '/usr/lib/python3/dist-packages']
"python3 -c 'import sys;;print(sys.modules)':
{'sys': , 'builtins': , '_frozen_importlib': , '_imp': , '_thread': , '_warnings': , '_weakref': , 'zipimport': , '_frozen_importlib_external': , '_io': , 'marshal': , 'posix': , 'encodings': , 'codecs': , '_codecs': , 'encodings.aliases': , 'encodings.utf_8': , '_signal': , '__main__': , 'encodings.latin_1': , 'io': , 'abc': , '_abc': , '_bootlocale': , '_locale': , 'site': , 'os': , 'stat': , '_stat': , 'posixpath': , 'genericpath': , 'os.path': , '_collections_abc': , '_sitebuiltins': , 'types': , 'importlib': , 'importlib._bootstrap': , 'importlib._bootstrap_external': , 'warnings': , 'importlib.util': , 'importlib.abc': , 'importlib.machinery': , 'contextlib': , 'collections': , 'operator': , '_operator': , 'keyword': , 'heapq': , '_heapq': , 'itertools': , 'reprlib': , '_collections': , 'functools': , '_functools': , 'logilab': , 'mpl_toolkits': , 'sitecustomize': }
xerion
Ich bin ein Schritt weiter.
Es reicht nicht aus, dass die config.ini im auszuführenden Verzeichnis liegt. Ich habe den nun nach /etc/homematicip-rest-api/ kopiert und bekomme einen Antwort die auch im Fhem Log geschrieben wird. Jetzt muss ich nur versuchen das in einzelne Readings zu packen.
xerion
Ich kann mein Skript soweit nutzen und auch weiter verarbeiten.
Habe aber jetzt das Problem das fhem während der Ausführung blockiert obwohl ich das mit qx ausführe.
