Einbindung von Tuya-Devices ohne Löten - Tuya-Api
Begonnen von thburkhart, 17 November 2019, 16:43:03
thburkhart
super!
ich konnte nun die HUE-Bridge aktivieren
allerdings findet meine ALEXA-Plus das Gerät nicht neu; muss ich zuhause mal probiere, wo ne HUE-Bridge läuft
auch das FHEm läuft nur dort,  welches es als HUE-Gerät dann ebenfalls erkennen müsste
oder erhoffe ich mir da zuviel?
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
swsmily
Bezüglich HUE-Emulation kann ich leider nicht weiter helfen. Ich hab keine Alexa, daher auch die Funktion nicht verwendet.
Ich nutze meine Steckdosen mit MQTT in FHEM und steuere sie darüber.
Dazu musst du dir den MQTT2-Server in FHEM einrichten und dann die passenden Einstellungen in der Steckdose machen. Dann kann die Steckdose über FHEM gesteuert werden.
Kannst du denn über die Weboberfläche der Steckdose die Steckdose selbst an und ausschalten?
thburkhart
sieht nicht so aus:
Generic Modul
Kueche
Einstellungen
Informationen
Firmware Update
Konsole
Neustart
Sonoff-Tasmota 6.7.1 von Theo Arends
swsmily
Dir fehlt die Grundeinstellung des Gerätes. Geh auf Einstellungen --> Gerät konfigurieren und probiere einfach mal bei Gerätetyp BlitzWolf SHP aus. Vielleicht gehts damit.
Zumindest für die Gosund funktioniert das.
Tasmota weiß bei dir eben noch nicht, in welchem Gerät es steckt.
Bartimaus
Gerade mal mit dem iPad als weiteren Client probiert. Leider auch ohne Erfolg :'(
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
swsmily
Ein nicht Apple-Gerät hast du nicht? Wie gesagt, hab mal gelesen, dass das wohl mit Apple nicht klappt.
Bartimaus
Öha, ok, morgen neuer Versuch mit Laptop...., danke für den Hinweis.
Müsste auch irgendwo noch nen Androiden rumfliegen haben
B.
thburkhart
haha
nun schaltet er ständig an und aus
BlitzWolf SHP Modul
Kueche
Spannung   0 V
Strom   0.000 A
Leistung   0 W
Scheinleistung   0 VA
Blindleistung   0 VAr
Leistungsfaktor   0.00
Energie heute   0.000 kWh
Energie gestern   0.000 kWh
Energie insgesamt   0.000 kWh
OFF
An/Aus
Einstellungen
Informationen
Firmware Update
Konsole
Neustart
swsmily
Hab mal ein bisschen gegoogled und bin auf Panamalar NX-SM200 gestoßen.
Du kannst mal noch versuchen unter Einstellungen --> sonstige Konf. unter Vorlage folgendes reinzukopieren:
{"NAME":"NX-SM200","GPIO":[17,0,0,0,134,132,0,0,0,52,21,130,0],"FLAG":0,"BASE":45}
Quelle: https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/131
thburkhart
das sieht dann so aus:
NX-SM200 Modul
Kueche
Vorlage Parameter
Name
NX-SM200
basiert auf
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO9
GPIO10
GPIO12
GPIO13
GPIO14
GPIO15
GPIO16
ADC0
Speichern
jedoch AN / AUS per Web geht nicht
aber wir sind auf einem guten Weg... danke dir !!!!!!
swsmily
Leider bin ich da nun aber raus. Komisch finde ich das ständige an und ausschalten als du es auf Blitzwolf hattest. Zumindest hat es da geschaltet.
Vielleicht kennt sich jemand anders mit den GPIO Einstellungen aus, wie man herausfindet was wo eingestellt werden muss.
Oder du findest heraus mit welchem anderem Device deine Steckdose baugleich ist und kannst dann entsprechend auswählen.
thburkhart
swsmily
Zitat von: thburkhart am 20 November 2019, 23:11:49
haha
BlitzWolf SHP Modul
Kueche
Spannung   0 V
Strom   0.000 A
Leistung   0 W
Scheinleistung   0 VA
Blindleistung   0 VAr
OFF
An/Aus
Einstellungen
Informationen
Firmware Update
Konsole
Neustart
hat es gar nicht mehr aufgehört zu schalten? oder nur einmal kurz? Bei Neustart (durch Speichern der Änderung) schalten die Geräte oft mal kurz hin und her.
thburkhart
nee
auch nach Stromwegnehmen tackert er lustig weiter
wie könnte ich ggf. auf Tuya rückflashen
immerhin ist das teil ja nun per WLAN erreichbar
