Anleitung MAXLAN auf CUL_MAX umstellen ?
Begonnen von dt2510, 20 November 2019, 12:42:29
dt2510
Ich habe Probleme mit meinem MAX Cube. MAXLAN verursacht durch Polling Hänger von ~6sek/Minute in FHEM. Daher würde ich gerne einen 2. Cube in einen CUL umflashen (Anleitung steht ja hier im Forum). Soweit sollte das kein Problem sein, allerdings ist mir die nachfolgende Vorgehensweise noch unklar.
Wie ziehe ich dann die bereits angelernten MAX Devices um und wie lerne ich mit dem CUL später neue Geräte an und erstelle Räume, Verknüpfungen und Zeitpläne ?
Gibt es hierzu auch eine Schritt für Schritt Anleitung ?
Wzut
Für den Wechsel MAXLAN zu CUL_MAX gibt es zwei Möglichkeiten :
a. der lange harte Weg (steht auch so im Wiki ) via Werksreset für jedes Device und neu pairen mit CUL_MAX und dessen ID
b. der kurze einfache Weg : Internal addr von MAXLAN als Parameter für CUL_MAX
( Lies dafür mal die letzten hier aktuellen Freds  da das jetzt fast schon einmal pro Woche hochkommt )
dt2510
also flashen ... CUL_MAX mit MAXLAN ID und alles funktioniert wie gehabt ?
Wzut
Radio Eriwan : "Im Prinzip ja, aber ..."
D.h. am Besten das MAXLAN Device ganz vom Netz nehmen und mal bei einem MAX Device das IODevice vom MAXLAN auf das CUL_MAX Device ändern.
Mit diesem geänderten Device testen. Gibt es Probleme sind nur zwei Schritte zum zurück gehen nötig.
Klappt alles dann die anderen MAX Geräte auch editieren und dann kommt der gemeine Teil :
In der fhem.cfg soll das CUL und CUL_MAX Device vor die MAX Geräte , also dahin wo zuvor das nun nicht mehr benötigte MAXLAN Device war.
Gemein ist der Teil insofern das es am einfachsten ist dafür die fhem.cfg zu editieren. Wird von vielen Leuten quasi als Gotteslästerung empfunden,
ist IMHO aber der einzige Weg ausser alles zu löschen und in der richtigen Reihenfolge neu anzulegen.
Gab es da nicht einen dritten Weg?
(Der Modulautor baut das so um, dass es gegen die Reihenfolgeproblematik immun wird... ;) . Aus dem Kopf: Die Initialisierung der Clients erst dann fertigstellen, wenn $init_done; am einfachsten via InternalTimer, denn alle Timer werden erst ausgeführt, wenn die Konfiguration komlett geladen wurde).
dt2510
Ich ändere auch vieles in der fhem.cfg direkt, weil es - gerade bei Massenänderungen - sehr viel einfacher ist. Man sollte natürlich die Struktur der fhem.cfg kennen und einigermaßen wissen, was man macht ...
Wzut
Klar der Modulautor (in dem Fall ich ab heute Abend) kann alles und wird es auch machen, aber noch müssen wir ja von der aktuellen Situation aus gehen.
dt2510
#7
Ich versuche dann mal nochmal alles zusammenzufassen ...
- Flashen des Cubes nach Anleitung (J1 zum löschen der original FW usw. ...)
- Anlegen der Devices vor den vorhandenen MAX Devices (aus dem Wiki)
define CUL0 CUL /dev/ttyACM0@9600 0000
attr CUL0 rfmode MAX
define cm CUL_MAX 123456
wobei /dev/ttyACM0 wohl am Besten vorher zu prüfen wäre (auf dem Device hängt aktuell mein ZWave Dongle - der Cube hängt dann per USB am FHEM Server und nicht mehr per LAN im Netz oder ?).
123456 entspräche dann wahrscheinlich der MAXLAN ID.
- MAXLAN entfernen (Hardware aus dem Netz oder das Device aus FHEM ?)
Bei den MAX Devices muss jetzt (zum Test erst bei einem) das IODev auf "cm" (wie oben) geändert werden.
Eine Aussage im Wiki ist mir noch unklar ...
ZitatAnlernen per CUL
Das Anlernen funktioniert nur mit zurückgesetzten (Werksreset, also entweder alle 3 Tasten am Heizkörperthermostat betätigen, Batterien einlegen, Anzeige rES; oder in FHEM set factoryReset) Heizkörperthermostaten. Bereits an einen Cube angelernte Heizungsregler können nicht an ein CUL angemeldet werden, hier ist dann nur das "mitlesen" der Funkbotschaften möglich.
Info: Durch den Reset geht auch ein evtl. per Cube eingestelltes Automatikprogramm verloren.
Meine MAX Devices waren ja an einem Cube angelernt. Kann ich jetzt nur mitlesen oder funktionieren sie genauso wie zuvor inkl. setzen der desiredTemperature usw. ?
Wo ist eigentlich in der Definition die Verknüpfung zwischen CUL und CUL_MAX ?
 :) Klingt gut, nicht alle bekommen das so stressfrei hin wie dt2510 (oder können das überhaupt => configDB).
Für den Fall, dass du "schnellen Code" suchst (was ich fast nicht annehme), hier noch ein Link mit diversen Lösungen dazu.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,48829.0.html
Es gab dazu auch einen anderen, längeren Thread, in dem sich Rudi tendenziell für die Timer-Lösung ausgesprochen hatte, den habe ich nur leider auf die Schnelle nicht gefunden. (Das Argument dafür habe ich leider auch vergessen).
dt2510
Ich habe bisher nur von Logfiles auf DbLog umgestellt. Konfigurationsdateien in lesbarer/editierbarer Form sind mir weitaus lieber als die Konfiguration in der Datenbank.
So ist auch z.B. ein neues Device sehr viel einfacher einzurichten:
- Device per autocreate erzeugen lassen
- Ähnliches Device (vom gleichen Typ) mit allen Attributen kopieren
- ID und Namen des Devices anpassen
- fertig
Über FHEMWEB muss ich mir erst alle Parameter bei einem anderen Gerät raussuchen, notieren (oder Screenshot) und bei dem neuen wieder einstellen.
Klar je nach Device ist etwas mehr vorher/nachher erforderlich, aber im Prinzip passt es so
Sorry, aber das "schneller" ist mMn. kein Argument... Das geht nämlich über FHEMWEB definitiv schneller, wenn man "RAW" nutzt:
RAW-Code vom "ähnlichen Device" aus der RAW-Anzeige nehmen (oder via list -r <device> ausgeben lassen), anpassen und dann entweder direkt in das offene RAW-Editor-Fenster eingeben oder das "plus" verwenden, "execute" und gut ist.
Vorteile:
- Es wird gleich eine Fehlerprüfung durchgeführt :P
- man braucht keinen Restart (alle anderen Devices bleiben aktuell);(- die Alternaitve rereadcfg kann man eh' nicht mehr empfehlen, da steigen manche Module aus, z.B. MQTT_GENERIC_BRIDGE oder AutoShuttersControl).
Aber jeder wie er kann und mag  :-* .
dt2510
Das hab' ich noch nie genutzt - guter Tip ! :)
ZitatEs gab dazu auch einen anderen, längeren Thread, in dem sich Rudi tendenziell für die Timer-Lösung ausgesprochen hatte, den habe ich nur leider auf die Schnelle nicht gefunden. (Das Argument dafür habe ich leider auch vergessen).
NotifyFn wird fuer jedes global Event aufgerufen, und muss auf global:INITIALIZED pruefen.
Man kann zwar NotifyFn nach dem ersten Aufruf entfernen, die Funktion wird dann noch komplizierter.
Timer wird nur einmal aufgerufen, und muss nichts pruefen.
Falls man als Zeit 0 angibt, dann wird die Funktion bei der naechsten Moeglichkeit (hier: nach Einlesen der fhem.cfg & fhem.state) aufgerufen.
Die Reihenfolge kann man auch mit {$defs{deviceToMove}{NR} = X } setzen, wobei X die NR des Geraetes ist, wohin man es verschieben will.
Wenn das Modul IODev mit der Funktion AssignIoPort zuweist, dann wird nach dem kompletten Einlesen von fhem.cfg nochmal eine Runde fuer die nicht gefundenen Geraete gedreht.
Insofern sollte das Verschieben _eigentlich_ unnoetig sein.
Immer wieder gerne ;D .
@Rudi:
Danke für die erhellenden Worte, ist eigentlich naheliegend (ich fand das beim Umbau von WeekdayTimer neulich auch deutlich einfacher umzusetzen (da gibt's keine X_notify) und habe das schon allein aus diesem Grund als simple und funktionale Lösung im Kopf.
Wie ist das eigentlich bei rereadcfg? Da wird ja das define neu gelesen und daher dann auch Timer usw. neu gesetzt. Wer da mit X_notify arbeitet, bekommt das auch via global:INITIALIZED (oder ist u.a. das das Problem von AutoShuttersControl, dass das Event anders heißt)?
(Ist auch nicht wichtig, denn zum einen spricht sich das mit RAW immer mehr rum, es gibt tendenziell mehr Probleme, wenn man das nutzt als es löst. Von daher heißt eigentliche Frage: Wäre es nicht an der Zeit, rereadcfg auf deprecated zu setzen?)
Wzut
Ich fang mal hinten an :
Was ich so auf die Schnelle in 10_MAX sehe ist :
attr IODev wird geprüft beim jedem Set Kommando, dürfte damit eigentlich beim define durchlaufen auch wenn es erst später in der fhem.cfg steht.
Werde ich aber heute Abend auch nochmal probieren damit da auch Klarheit herrscht.
@dt2510 , das MAX Wiki ist IMHO hoffnungslos veraltert und an einigen Stellen einfach falsch & schlecht.
Wenn du beim CUL die Wahl hast :
a. umgeflashter CUBE -> USB oder LAN , nimm zuerst USB ( ich vermute da via LAN noch eine Zeitproblem beim Pairing )
b. echter USB CUL -> CUL FW vs. a-culfw , hier bin ich jetzt jahrelang problemlos mit einer uralt CUL FW unterwegs gewesen.
