Rauchmelder und Fensterkontakt bleiben nach neustart auf Initialized
Begonnen von flix87, 21 November 2019, 18:20:02
flix87
ich habe bei mir FHEM an meine CCU3 angebunden.
Klappt auch alles soweit kann meine Heizungen usw. steuern.
Allerdings bleiben die  Rauchmelder und Fensterkontakt bleiben nach einem neustart auf Initialized stehen.
ein "get update" oder "get devstate" zeigt dann wieder Werte an.
Habe leider so nichts gefunden.
Könnte ihr mir ggf. einen Tipp geben das nach einem Neustart die Werte automatisch angezeigt werden?
Felix
zap
flix87
Danke für die Antwort.
rpcstate running
rpcserver on
Der sollte laufen denn änderungen an den Thermostaten bekomme ich gleich mit.
Sprich drehe ich da dran sehe ich nach ein paar Sekunden die Änderung auch im FHEM.
Noch eine Idee?
zap
Vielleicht ein list vom Fensterkontakt? Vor und nach dem Öffnen eines Fensters.
flix87
hatte am Wochenende viel zu tun und bin daher erst jetzt zum Antworten gekommen.
Was meinst du mit ein List beim öffen des Fensters?
Wenn ich das Fenster aufmache bleibt der Status auf geschlossen bis ich von Hand ein Update mache.
zap
flix87
Wie würde ich das denn machen?
Ich glaube aber das Problem liegt wo anders, denn wenn ich neu starte will ich ja gleich den Status sehen ohne einmal die Tür auf- und zumachen zu müssen.
Da ich bei den Rauchmeldern auch keinen Status sehe denke ich es ist ein grundlegendes Problem.
Noch ein Idee dahin gehend?
