Disconnected from FHEM
Begonnen von Patrik, 24 November 2019, 11:15:09
Patrik
seit kurzem erscheint auf iPad und iPhone beim Aufrufen von FUIP ein roter Bildschirm mit obiger Meldung. Verschiedene Versuche mit longpoll und reset sind nicht erfolgreich. Auch der Neuaufbau bringt keine Änderung. Auf PC und MacBook gibt es kein Problem. Verschiedene Browser zeigen das gleiche Verhalten. Gibt es zu dem Fehler eine Erklärung/Lösung?
Mit besten Dank
Patrik
Thorsten Pferdekaemper
ich habe vor Kurzem die ganze Verbindung zum "Backend-FHEM" umgestellt. Dadurch hat es zumindest mal bei mir wesentlich zuverlässiger funktioniert. Sorry, wenn das bei Dir (noch) nicht der Fall ist. Jedenfalls sollte es jetzt zumindest einfacher sein, das ganze zu analysieren.
Die Meldung bedeutet, dass die FUIP-Seite den Kontakt zum "Backend-FHEM" verliert. Wenn ich das richtig verstehe, dann passiert das bei Dir sofort am Anfang. D.h. die Verbindung kann erst gar nicht hergestellt werden. Möglicherweise unterstützen die Browser auf Deinem iPad/iPhone keine Websockets. Welche(n) Browser hast Du da genau probiert und in welcher Version (Release) genau?
Was genau meinst Du damit? Bei FUIP (zumindest ab der Version, bei der das rote Overlay das erste mal kommt) kann man gar nicht mehr beeinflussen, wann welches longpoll benutzt wird etc.
Was meinst Du mit "reset" und "Neuaufbau"?
Womöglich hast Du auf den Mobilgeräten ziemlich alte Browser. Siehe oben: Welche Browser mit welchen Versionen genau?
Natürlich soll das nicht so sein. Um das ganze etwas weiter zu erforschen hätte ich gerne folgendes:
1. Ein "list" des FUIP-Device in FHEM
2. Ein Frontend-Log eines solchen missglückten Seitenaufrufs.
Das Frontend-Log bekommst Du folgendermaßen:
Im FUIP-Device setzt Du die folgenden Attribute:
logareas: base.init,base.poll
logtype: localstorage
loglevel: 3
Dann rufst Du die Seite auf dem/den Geräte(n) auf, auf denen die Probleme auftreten. Mach dort zwei, dreimal einen Page-Refresh (Reload).
Jetzt solltest Du auf dem FHEM-Server im Pfad /opt/fhem/FHEM/lib/FUIP/log ein paar Dateien sehen. Mindestens eine davon sollte im Dateinamen die IP-Adresse des Problematischen iPad/Phone enthalten. Diese Datei hätte ich gerne, von mir aus auch mehrere davon.
Danach schalte das Log am besten wieder aus, indem Du loglevel auf 0 setzt. Die restlichen Attribute kannst Du so lassen, wie sie sind.
   Thorsten
FUIP
xenos1984
Mir ist unter FHEMWEB in FireFox ein ähnliches Problem begegnet, d.h. "Connection lost. Trying to reconnect...". So weit ich aus der Browser-Console erkennen konnte, konnte er keine Verbindung über Websocket aufbauen. Auf den Verbindungsaufbau via ws:// und Connection: Upgrade erfolgte ein Timeout.
ich habe es gerade eben mit Firefox ausprobiert und es gab kein Problem. D.h. prinzipiell geht das mit Firefox. Also auch an xenos1984: Da brauche ich ein bisschen mehr Information. Kannst Du das reproduzieren? Wenn ja, dann wie? ...und dann bitte ein "list" des FUIP-Device und ein Frontend-Log. Wie Du das bekommst steht in meinem Beitrag von vorher.
Danke&Gruß,
   Thorsten
FUIP
dlehmann69
Also bei mir läuft das mit Firefox 71.0b12 (64-Bit) auch nicht mehr.
Anbei mal eine Logdatei dazu.
FHEM 6.0 Development auf Ubuntu 20.04 GIGABYTE GB-BACE mit Intel(R) Celeron(R) CPU N3150
CUL 3.4 FW 1.53 868 MHz für FS20, FHT
CUL 3.4 FW 1.66 868 MHz für HM
configDB; DbLog
FHT80, FS20, HMS, EM1000WZ, FHTTF, HM-LC-Sw1-DR; Lightify; HM-CC-RT-DN; HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-SEC-SCO
xenos1984
Im Moment läuft es bei mir wieder einwandfrei, vielleicht war das nur ein sporadischer Fehler... Ich behalte das mal im Auge und versuche, es mit Frondend-Log zu reproduzieren.
@xenos1984: Sorry, ich habe eben erst gesehen, dass sich das von Dir auf FHEMWEB bezieht. Damit bist Du hier im falschen Bereich und das mit dem Frontend-Log passt natürlich auch nicht. Das hat fast nichts miteinander zu tun.
   Thorsten
FUIP
Das Ding versucht, den Websocket mit SSL aufzumachen. (Also wss:// statt ws://.) Hat das bei Dir jemals funktioniert, bzw. funktioniert das mit einem anderen Browser?
Kannst Du es mal ohne SSL versuchen?
   Thorsten
FUIP
xenos1984
Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 24 November 2019, 17:11:53Damit bist Du hier im falschen Bereich und das mit dem Frontend-Log passt natürlich auch nicht. Das hat fast nichts miteinander zu tun.
Sehe ich auch gerade, dass wir hier im TabletUI Forum sind :D Ich hatte den Thread über "ungelesene Beiträge" gefunden und nicht darauf geachtet.
falls die Abbrüche in Umgebungen mit reverse Proxy auftreten sollten: Hier gibt's eine Diskussion bezüglich secure websockets mit nginx und Apache:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=84343.0
   Thorsten
FUIP
Patrik
Hallo Thorsten, besten Dank für Deine rasche und ausführliche Antwort.
ZitatMöglicherweise unterstützen die Browser auf Deinem iPad/iPhone keine Websockets. Welche(n) Browser hast Du da genau probiert und in welcher Version (Release) genau?
Ich nutze Safari für die aktuellen Releases von iPadOS und iOS (13.2.3)
ZitatWas genau meinst Du damit? Bei FUIP (zumindest ab der Version, bei der das rote Overlay das erste mal kommt) kann man gar nicht mehr beeinflussen, wann welches longpoll benutzt wird etc.
Das waren Verzweiflungstaten, um erst mal selber nach einer Lösung zu suchen, bevor ich das Forum bemühe. Neuaufbau meint, das ich das FUIP Komplett gelöscht und dann per define neu erstellt habe. Damit sind dann auch alle Objekte meiner Installation enthalten
ZitatNatürlich soll das nicht so sein. Um das ganze etwas weiter zu erforschen hätte ich gerne folgendes:
Hier das list vom FUIP-Device
   CFGFN
   FUUID      5dda43bb-f33f-c5c4-4178-c9c06be3bb4ac9dc
   NAME       ui2
   NR         322121
   STATE      ui2
   TYPE       FUIP
   autosave   none
   editOnly   0
   colors:
   fhem:
     directory  ./www/tablet
     friendlyname ui2
     infix      ui2/
   pages:
   viewtemplates:
   DbLogExclude .*
   baseHeight 108
   baseWidth  142
   layout     gridster
   logareas   base.init,base.poll
   loglevel   0
   logtype    localstorage
   toastMessages off
und das Log-File:
2019-11-25T07:54:58.702Z
00000001 2019-11-25T07:54:58.702Z 3 base.init Base dir: /fhem/ui2/
00000002 2019-11-25T07:54:59.079Z 1 base.init Filename:
00000003 2019-11-25T07:54:59.080Z 1 base.init FHEM dir: https://XXXX/fhem/
00000004 2019-11-25T07:54:59.082Z 3 base.init dynamic load file:/fhem/ui2/lib/jquery.toast.min.js / async:false
00000005 2019-11-25T07:54:59.163Z 1 base.init Got csrf from FHEM:csrf_367493058493957
00000006 2019-11-25T07:54:59.212Z 2 base.init initPage - area=html
00000007 2019-11-25T07:54:59.226Z 3 base.init dynamic load done:/fhem/ui2/lib/jquery.toast.min.js
00000008 2019-11-25T07:54:59.274Z 1 base.init init templates - Done
00000009 2019-11-25T07:54:59.275Z 2 base.init initWidgets before- area=html
00000010 2019-11-25T07:54:59.275Z 2 base.init
00000011 2019-11-25T07:54:59.275Z 2 base.init initWidgets after removed- area=html
00000012 2019-11-25T07:54:59.276Z 2 base.init
00000013 2019-11-25T07:54:59.280Z 3 base.init dynamic load file:/fhem/ui2/js/widget_link.js / async:true
00000014 2019-11-25T07:54:59.281Z 3 base.init dynamic load file:/fhem/ui2/js/widget_fuip_clock.js / async:true
00000015 2019-11-25T07:54:59.281Z 3 base.init dynamic load file:/fhem/ui2/js/widget_button.js / async:true
00000016 2019-11-25T07:54:59.282Z 3 base.init dynamic load file:/fhem/ui2/js/widget_switch.js / async:true
00000017 2019-11-25T07:54:59.282Z 3 base.init dynamic load file:/fhem/ui2/js/widget_label.js / async:true
00000018 2019-11-25T07:54:59.292Z 3 base.init dynamic load file:/fhem/ui2/js/widget_thermostat.js / async:true
00000019 2019-11-25T07:54:59.294Z 3 base.init dynamic load file:/fhem/ui2/js/widget_symbol.js / async:true
00000020 2019-11-25T07:54:59.347Z 3 base.init dynamic load done:/fhem/ui2/js/widget_link.js
00000021 2019-11-25T07:54:59.424Z 3 base.init dynamic load done:/fhem/ui2/js/widget_fuip_clock.js
00000022 2019-11-25T07:54:59.434Z 3 base.init dynamic load done:/fhem/ui2/js/widget_switch.js
00000023 2019-11-25T07:54:59.435Z 3 base.init dynamic load file:/fhem/ui2/js/widget_famultibutton.js / async:true
00000024 2019-11-25T07:54:59.436Z 3 base.init dynamic load done:/fhem/ui2/js/widget_button.js
00000025 2019-11-25T07:54:59.436Z 3 base.init dynamic load file:/fhem/ui2/js/widget_famultibutton.js / async:true
00000026 2019-11-25T07:54:59.436Z 3 base.init dynamic load not neccesary for:/fhem/ui2/js/widget_famultibutton.js
00000027 2019-11-25T07:54:59.437Z 3 base.init dynamic load done:/fhem/ui2/js/widget_label.js
00000028 2019-11-25T07:54:59.647Z 3 base.init dynamic load done:/fhem/ui2/js/widget_thermostat.js
00000029 2019-11-25T07:54:59.648Z 3 base.init dynamic load file:/fhem/ui2/js/widget_knob.js / async:true
00000030 2019-11-25T07:54:59.650Z 3 base.init dynamic load done:/fhem/ui2/js/widget_symbol.js
00000031 2019-11-25T07:54:59.650Z 3 base.init dynamic load file:/fhem/ui2/js/widget_famultibutton.js / async:true
00000032 2019-11-25T07:54:59.650Z 3 base.init dynamic load not neccesary for:/fhem/ui2/js/widget_famultibutton.js
00000033 2019-11-25T07:54:59.685Z 3 base.init dynamic load done:/fhem/ui2/js/widget_famultibutton.js
00000034 2019-11-25T07:54:59.685Z 3 base.init dynamic load file:/fhem/ui2/lib/fa-multi-button.min.js / async:false
00000035 2019-11-25T07:54:59.687Z 3 base.init dynamic load file:/fhem/ui2/lib/fa-multi-button.min.js / async:false
00000036 2019-11-25T07:54:59.688Z 3 base.init dynamic load not neccesary for:/fhem/ui2/lib/fa-multi-button.min.js
00000037 2019-11-25T07:54:59.690Z 3 base.init dynamic load file:/fhem/ui2/lib/fa-multi-button.min.js / async:false
00000038 2019-11-25T07:54:59.690Z 3 base.init dynamic load not neccesary for:/fhem/ui2/lib/fa-multi-button.min.js
00000039 2019-11-25T07:54:59.706Z 3 base.init dynamic load done:/fhem/ui2/js/widget_knob.js
00000040 2019-11-25T07:54:59.706Z 3 base.init dynamic load file:/fhem/ui2/lib/jquery.knob.mod.min.js / async:false
00000041 2019-11-25T07:54:59.750Z 3 base.init dynamic load done:/fhem/ui2/lib/fa-multi-button.min.js
00000042 2019-11-25T07:54:59.822Z 3 base.init dynamic load done:/fhem/ui2/lib/jquery.knob.mod.min.js
00000043 2019-11-25T07:54:59.982Z 1 base.init initWidgets - Done
00000044 2019-11-25T07:54:59.982Z 1 base.poll Event: initWidgetsDone
00000045 2019-11-25T07:54:59.983Z 1 base.poll DISCONNECTED
00000046 2019-11-25T07:54:59.983Z 1 base.poll CONNECTING
00000047 2019-11-25T07:54:59.984Z 1 base.poll start shortpoll
00000048 2019-11-25T07:55:00.011Z 1 base.init initPage (html): in 799ms
00000049 2019-11-25T07:55:00.096Z 3 base.poll fhemJSON: 0=Arg 1=Results
00000050 2019-11-25T07:55:00.096Z 2 base.poll shortpoll: fhemJSON.Results.length=50
00000051 2019-11-25T07:55:00.272Z 1 base.poll shortPoll: Done
00000052 2019-11-25T07:55:00.368Z 2 base.poll WebSocket creation started
00000053 2019-11-25T07:55:00.368Z 2 base.poll WebSocket URL=wss://XXXX/fhem/?XHR=1&inform=type=status;filter=EG.bz.TH_Climate,EG.wc.TH_Climate,UG.bz.HZ_Clima,UG.mz.HZ_Clima,FHEM.Backup,GH.ga.SD.hal,HM_195D6B,ActionDetector,Brenner,Counter,DbReport,Heizung,LAN,MyGas,Pari,Patrik,XX.par.key,XX.pat.key,batteries,heatingInfo,logdb,system,ESP,ESPEasy_ESP_01_relay,ESPEasy_ESP_02_relay,ESPEasy_ESP_03_relay,ESPEasy_ESP_04_relay,ESPEasy_ESP_05_relay,ESPEasy_ESP_17_T1,ESP_10_4,ESP_11_4,ESP_12_4,ESP_17_4,ESP_17_5,ESP_31_T1,ESP_31_T2,ESP_31_T3,EG.bz.Fn,EG.wc.Fn,EG.wz.TF,Lichterketten,OnkyoReceiver,OnkyoReceiver_2,GH.ga.TF,HeatLook,HeizProfil,XX.op.TW,Garagentor,UG.bz.Fn,UG.wz.TF, desired-temp measured-temp STATE ValvePosition;since=1574668499983;fmt=JSON&timestamp=1574668500368
00000054 2019-11-25T07:55:00.476Z 1 base.poll Websocket error
00000055 2019-11-25T07:55:00.479Z 1 base.poll Websocket closed (1006 The connection was closed abnormally, e.g., without sending or receiving a Close control frame), restarting...
00000056 2019-11-25T07:55:00.479Z 1 base.poll DISCONNECTED
00000057 2019-11-25T07:55:00.479Z 1 base.poll CONNECTING
00000058 2019-11-25T07:55:00.479Z 2 base.poll WebSocket creation started
00000059 2019-11-25T07:55:00.479Z 2 base.poll WebSocket URL=wss://XXXX/fhem/?XHR=
Gruß und vielen Dank
Patrik
das sieht bei Dir ähnlich aus wie bei dlehmann69. Es ist wahrscheinlich ein SSL-Problem. FHEM ist anscheinend per https angebunden und deshalb versucht FUIP es auch per wss statt ws. Ich habe ein bisschen rumgesucht und es sieht so aus, dass Safari ein Problem mit secure websocket hat, wenn das Zertifikat selbst-signiert ist (self signed certificate). Möglicherweise werden in Zukunft weitere Browser das "sperren".
Könntest Du erst einmal ausprobieren, ob es ohne SSL funktioniert? Ansonsten raten wir hier ja nur rum.
Danach können wir uns dann eine Lösung überlegen. Momentan weiß ich zwar auch nicht so recht, wie die aussehen soll, aber vielleicht ergibt sich ja noch etwas.
   Thorsten
FUIP
dlehmann69
Also bei scheint es wirklich ein Problem mit den Websocket über SSL und Reverse Proxy zu sein. Auf jeden Fall hat es bei Zugriff auf FHEM ohne den Proxy mit Zugriff über die IP keine Probleme gegeben.
Ich muss mir jetzt das Thema mit dem Reverse Proxy mal zu Gemute führen.
configDB; DbLog
ich habe jetzt von noch einem Problem mit Safari und Websockets erfahren. Anscheinend kann Safari keine Websockets mit Basic Authentication. Verwendest Du das?
   Thorsten
FUIP
Patrik
sorry dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber die Haussteuerung ist nicht meine höchste Priorität.
Es hat ja eine ganze Zeit gut funktioniert. Dann mit dem Wechsel zu iOS 13 trat der Fehler auf. Ich möchte jetzt aber nicht meine ganze mühsam aufgebaute Umgebung umstricken. Dann kann ich eben diese Oberfläche vorerst nicht mehr nutzen.
Mit besten Gruß
Patrik
