[Gelöst] DOIF mit Brightness
Begonnen von Kuehnhackel, 24 November 2019, 17:00:52
Kuehnhackel
habe mal wieder ein Problem mit DOIF.
der erste "Befehl" funktioniert, der zweite DOELSEIF leider nicht
defmod DS_1_Rollo_Ankleide DOIF ([16:00-22:30] and [BewM_HM:brightness] < 100) (set Rollo_Ankleide down_for_timer 16)(set Rollo_Li_Ma down_for_timer 12) DOELSEIF ([BewM_HM:brightness] < 60) (set Rollo_Ankleide close)(set Rollo_Li_Ma close)
attr DS_1_Rollo_Ankleide room Rolladen_Oben
attr DS_1_Rollo_Ankleide wait 2,5:2,5
Danke schon mal für die Hilfe
kumue
denke, daß der DOELSEIF-Zweig erst nach 22:30 ausgeführt wird, da der erste Zweig noch wahr ist...
frober
Da gebe ich meinem Vorredner Recht, begrenze die erste Abfrage auf >60  und <100, dann sollte es funktionieren.
von unterwegs...
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
Kuehnhackel
Aber ist es nicht so, dass zuerst beide Argumente
anstehen müssen um den Befehl auszuführen und
beim zweiten nur ein Argument?
Stehe ich auf der Leitung?
amenomade
Um wieviel Uhr und mit welcher Brightness hast Du erwartet, dass er auf cmd2 schaltet?
Kuehnhackel
Meine Idee, ist in der Zeit von 16-22.30 und Brightness unter 100 - 12 Sek Rolladenlauf, wenn Brightness unter 60 komplett schließen.
Oder wäre es sinnvoller, dass ganze auf zwei DOIF´s aufzuteilen?
und
defmod DS_2_Rollo_Ankleide DOIF ([16:00-22:30] and [BewM_HM:brightness] < 60) (set Rollo_Ankleide close)(set Rollo_Li_Ma close)
Damian
Du musst einfach mit dem kleineren Wert anfangen:
                       DOELSEIF ([16:00-22:30] and [BewM_HM:brightness] < 100) (set Rollo_Ankleide down_for_timer 16)(set Rollo_Li_Ma down_for_timer 12)
frober
Das geht in einem. Dein Problem ist, dass <60 auch <100 ist. Wenn dann die Uhrzeit passt ist Bedingung eins wahr.
von unterwegs...
Kuehnhackel
Super Danke werde ich so einbauen.
