Aeotec Water Sensor 6 - Tampering Alarm
Begonnen von schnuddel, 25 November 2019, 09:16:30
schnuddel
nach einem kleinen Malheur in der Küche habe ich mir einen Aeotec Water Sensor 6 gekauft und integriert. Funktioniert super, mit einem kleinen Problem: Das Gerät hat einen Erschütterungssensor ("Tampering"). Es liegt im Schrank unter der Spüle und schon das Öffnen oder Schließen der Schranktür reicht aus, einen Alarm zu triggern.  ::)
Kueche_Wassersensor alarm: HomeSecurity: Tampering - product covering removed
Der Alarm selbst stört mich nicht, aber ich würde gerne das Piepsen abschalten und da fehlt mir die Doku.
Ich vermute, dass ich die Einstellung über "set configUnsolicitedReport" vornehmen kann, aber die Doku ist hier etwas vage:
Help for configUnsolicitedReport (numeric code 101):
To set what unsolicited report would be sent to the Lifeline group.
Full text for MultilevelSensorReportFor2 is Multilevel sensor report for temperature
Full text for BatteryReportAndMultilevelSensor3 is Battery Report and Multilevel sensor report for temperature
Possible values: BatteryReport (1), BatteryReportAndMultilevelSensor3 (3), MultilevelSensorReportFor2 (2), SendNothing (0)
Warum steht hier in der Beschreibung nur etwas von Temperatur?
Oder liege ich hier falsch?
Unten noch ein list auf das Device.
Danke schon mal!
   CFGFN
   DEF        d1d6d57f 9
   FUUID      5dd81253-f33f-8848-9062-e807b6346b83754d
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     137
   NAME       Kueche_Wassersensor
   NR         407
   STATE      mcaAdd 1 0 1 0
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 137
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040009097105000000ff070300b300
   ZWDongle_0_TIME 2019-11-24 22:00:56
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren Kueche_Wassersensor_Alarm_01,Kueche_Wassersensor_Alarm_02
   homeId     d1d6d57f
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1574621177.79188
   nodeIdHex  09
     2019-11-24 22:00:56   alarm           HomeSecurity: Tampering - product covering removed
     2019-11-23 12:07:42   associatedWith  Kueche_Wassersensor_Alarm_01,Kueche_Wassersensor_Alarm_02
     2019-11-24 19:46:15   battery         100 %
     2019-11-24 19:46:15   batteryPercent  100
     2019-11-24 19:46:15   batteryState    ok
     2019-11-23 19:13:18   configAlarmTimeForTheBuzzer 1968650
     2019-11-23 19:13:18   configBatteryReportSelection USBPowerLevel
     2019-11-23 19:13:18   configBuzzer    Enabled
     2019-11-23 19:13:18   configCurrentPowerMode BatteryPowerSleepingModeAfterRe256
     2019-11-23 19:13:18   configLockUnlockConfiguration Unlock
     2019-11-23 19:13:19   configLowerLimitValue 0
     2019-11-23 19:13:19   configProbe1BasicSetOnGrp3 SendNothing
     2019-11-23 19:13:20   configProbe2BasicSetOnGrp4 SendNothing
     2019-11-23 19:13:20   configRecoverLimitValueOfTemperature57 5120
     2019-11-23 19:13:20   configReportTypeToSend AbsenceOfWaterIsTriggeredBy0
     2019-11-23 19:13:20   configSensorIsTriggeredTheBuzzerWill87 3
     2019-11-23 19:13:20   configSetTheLowBatteryValue 20
     2019-11-23 19:13:20   configTemperatureSensorCalibration 0
     2019-11-23 19:13:20   configTimeoutOfAwakeAfterTheWakeUpCCIs8 30
     2019-11-23 19:13:20   configUnitOfTheAutomaticTemperature64 Celsius
     2019-11-23 19:13:20   configUnsolicitedReport BatteryReportAndMultilevelSensor3
     2019-11-23 19:13:20   configUnsolicitedReportIntervalTime 3600
     2019-11-23 19:13:20   configUpperLimitValue 26214400
     2019-11-23 19:13:20   configWakingUpFor10MinutesWhenRePower2 Disabled
     2019-11-23 19:13:20   configWaterLeakEventReportSelection SendNotificationReportTo1
     2019-11-22 17:52:41   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ALARM
     2019-11-22 17:52:41   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ALARM
     2019-11-22 17:52:40   mcEndpoints     total 2, identical
     2019-11-22 17:52:38   model           AEON Labs ZW122 Water Sensor 6
     2019-11-22 17:52:38   modelConfig     aeotec/zw122.xml
     2019-11-22 17:52:38   modelId         0086-0002-007a
     2019-11-22 17:52:39   state           mcaAdd 1 0 1 0
     2019-11-24 19:46:15   temperature     18.5 C
     2019-11-24 19:46:17   timeToAck       0.026
     2019-11-24 19:46:17   transmit        OK
     2019-11-24 19:46:15   wakeup          notification
     2019-11-22 17:52:40   zwavePlusInfo    version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD ALARM POWERLEVEL SENSOR_MULTILEVEL VERSION WAKE_UP MULTI_CHANNEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
   room       Kueche,ZWave
   vclasses   ALARM:7 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Raspi, ZWave, HUE, Neato Botvac, Squeezebox
krikan
#1
Vermutlich, weil man nur Temperaturreport und Batteryreport bei den "unsolicited reports" per Parameter 101 an- und ausschalten kann. So verstehe ich auch die Anleitung https://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=MarketCertificationFiles/2437/Aeon%20Labs%20Water%20Sensor%206%20manual.pdf . Von Tamper-Alarm (Command Class ALARM aka NOTIFICATION) an- und ausschalten finde ich nichts in der Anleitung zu den Konfigurationswerten (Command Class CONFIGURATION).
Eventuell geht Ein-/Ausschalten des Tamper-Alarms der Command Class ALARM aber mit "set <device> alarmNotification <alarmType> (on|off)". Müsstest Du bitte ausprobieren. Den entsprechenden <alarmType> kannst Du mit "get <device> alarmTypeSupported" ermitteln. Ich tippe auf "HomeSecurity". Mehr Infos zu den einzelnen Befehlen findest Du in https://fhem.de/commandref.html#ZWave. Was damit ggfs. neben "Tampering - product covering removed" noch an Events ausgeschaltet wird, musst Du bitte selbst herausfinden.
Am Rande: Überlege bitte, ob es nicht sinnvoll ist, das Attribut "extendedAlarmReadings" auf 1 zu setzen.
Gruß, Christian
schnuddel
Danke, damit bin ich jetzt einen Schritt weiter:
Der Befehl
set <device> configSensorIsTriggeredTheBuzzerWill87 53 sollte den Buzzer bei Bewegen des Devices ausschalten.
Hat leider nur nicht ganz funktoiniert. Der Befehl hat configSensorIsTriggeredTheBuzzerWill87 auf 0 gesetzt.
Damit ist der Buzzer jetzt komplett deaktiviert.
Kein weiterer set-Befehl konnte das Gerät bewegen, einen anderen Wert als 0 zu akzeptieren.  :-[
Irgendeine Idee?
krikan
Der configSensorIsTriggeredTheBuzzerwill87 - Befehl scheint kaput zu sei: Er geht von einem 4 Byte Parameterwert aus, statt gemäß Doku von 1 Byte.
Bitte stattdessen mit "set <device> configyByte 87 <Wert>" testen.
Gruß, Christian
