gelöst: Notify denkfehler???
Begonnen von ChristianK., 25 November 2019, 20:04:46
ChristianK.
ich nutze einen MAX Wandthermostat zur An-&Abwesenheitserkennung, was soweit auch funktioniert,  allerdings will mein Notify - die Garage zu öffnen, wenn man
die "Abwesenheit" (desired Temperature off)  in einem bestimmten Zeitbereich drückt nicht klappen...
define Garage notify MAX_123456 { if (( Value("MAX_123456") eq "off °C") && (( $hour >= 6 || $hour <= 21))) { fhem("sleep 2;;set SW1 LongPulse 13 0 1;;set telegram_bot message Garage oeffnet;;sleep 180;;set SW1 LongPulse 13 0 1;;set telegram_bot message Garage schliesst) } }
Vielleicht sehe ich aber auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...
VG Christian
FHEM: 5.5 auf NUC unter Ubuntu
1x RFXTRX433, 1x CUL868_V3.4 (fw1.58)
CUL-MAX: MAX! Funk-Heizkörperthermostat, Fensterschalter
IT: 2 AB440 kompatible :-)
CoolTux
Aus dem oder ein und machen. Es soll ja sicherlich zwischen den Zeiten passieren.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ChristianK.
habe gerade ein und draus gemacht - aber er will nicht schalten  :-\
CoolTux
Zeig bitte ein list vom Notify und vom MAX_123456. Und schreibe bitte genau was du gemacht hast
Das TuxNet Wiki:
KölnSolar
Anstatt in den Wald mal ins Log gucken. Ich wette, dass da ein Perl-Fehler steht.  ;)
Grüße Markus
ChristianK.
Grüße Markus
Autom_Garage return value: Can't find string terminator '"' anywhere before EOF at (eval 12641) line 1.
Das war es... Ein " hat gefehlt  :-[
