Hauptmenü
Alexa Connector
Begonnen von peter0255, 26 November 2019, 11:26:23
peter0255
Hallo Zusammen,
ich habe vor 3 Tagen einmal wieder ein Update vom Betriebssystem gemacht, was auch ohne Fehler durchgelaufen ist. Nach einem Neustart kann ich leider das Alexa Modul und Harmonie nicht mehr starten.
2019.11.22 10:56:55 1: reload: Error:Modul 39_alexa deactivated:
Attempt to reload JSON.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/39_alexa.pm line 12.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/39_alexa.pm line 12.
2019.11.22 10:56:55 0: Attempt to reload JSON.pm aborted.
Komme leider nicht weiter, vielleicht hat jemand einen Tipp
Hatte die Installation von Alexa Connector im Juni 2019 durchgeführt, lief alles bis zum Update ohne Probleme
amenomade
peter0255
ist schon installiert.
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
libjson-perl is already the newest version (4.02000-1).
libjson-perl set to manually installed.
The following package was automatically installed and is no longer required:
  rpi.gpio-common
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
amenomade
Hmm stimmt. Wenn es nicht da wäre, hättest Du eher "failed to find module in @INC"
Hast Du mehrere Installationen von perl auf dem System?
Was ist es für ein Rechner / Betriebssystem?
peter0255
Linux raspberrypi 4.19.75-v7+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:45:11 BST 2019
peter0255
auch ein erneutes define alexa alexa geht nicht
Cannot load module alexa
amenomade
Was sagt
{ use JSON } ins Kommandofeld von Fhem?
peter0255
Compilation failed in require at (eval 490) line 1.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 490) line 1.
amenomade
Irgendwie hat Fhem ein Problem mit deiner perl Installation von JSON
Vielleicht hilft eine Reinstallation von libjson-perl?
sudo apt-get install --reinstall libjson-perl
Wuppi68
ist ein Raspi mit defekter Speicherkarte 8-)
FHEM unter Proxmox als VM
amenomade
Kann natürlich sein, aber ich will zuerst andere Möglichkeiten versuchen, da es nicht das erste Mal ist, wo ich sowas hier im Forum sehe.
peter0255
super, Vielen Dank der reinstall hat geholfen
amenomade
Backup der SD-Karte nicht vergessen ;)
