Hauptmenü
FHEM 5.9 auf PI
Begonnen von R1F800, 27 November 2019, 18:23:59
CoolTux
localhost ist der lokale PC, also meistens ein Notebook oder Tablet wo du gerade dran arbeitest.
Du müsstest die IP Adresse eingeben vom FHEM Rechner.
Auch hilft ein
systemctl status fhem
Auf dem FHEM Server um zu schauen ob es Probleme gab. Und natürlich ist das Logfile von FHEM unter /opt/fhem/log/ immer eine Sichtung wert.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
enno
ich habe mir auch mal eine Flasche aufgemacht.
Wie hast du denn Fhem installiert? Ich mache es bei mir immer schmerzlos mit der Version von https://debian.fhem.de/ (The easy way: use apt-get)...
dann sudo systemctl status fhem.service
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
R1F800
Auch hilft ein
ich bin per RDP auf dem PI  > LOCALHOST sollte auf dem PI also eigentlich klappen
und die shell rufe ich via putty auf ..
das LOG sind unverdächtig aus
Summende Grüße
Ingo
R1F800
Zitat von: enno am 27 November 2019, 19:19:54
  Enno
ja der fhem service läuft
* fhem.service - FHEM Home Automation
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: ena
   Active: active (running) since Wed 2019-11-27 19:16:17 CET; 1min 55s ago
  Process: 408 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/S
Main PID: 467 (perl)
    Tasks: 1 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           `-467 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Nov 27 19:16:15 TestPi2 systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Nov 27 19:16:17 TestPi2 systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
Summende Grüße
Ingo
CoolTux
Was sagt
ps ax | grep Perl
Bitte mit sudo davor ausführen
Das TuxNet Wiki:
R1F800
Zitat von: CoolTux am 27 November 2019, 19:31:17
Was sagt
ps ax | grep Perl
1599 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto Perl
Summende Grüße
Ingo
enno
und der Pi ist im Netz von einem anderen Rechner aus erreichbar? Ping 192.168.x.x?
Dann müsste doch im Browser bei einem frischen System mit http://192.168.x.x:8083/fhem/ auch was zu sehen sein.
  Enno
R1F800
  Enno
Der PI ist erreichbar.. bin mit Putty auf dem drauf. Via RDP auf dem drauf ...
FHEM Service läuft ... und nein vie http auf dem PORT tut sich nichts.
Hat debian ggf intern die Firewallregeln geändert ? dass der PORT dicht ist?
Summende Grüße
Ingo
CoolTux
Sorry kannst du bitte den Befehl noch mal schreiben mit kleinem perl
Rechtschreibprüfung hat dazwischen gefunkt
Das TuxNet Wiki:
R1F800
  467 ?        R     30:49 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
1676 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto perl
die PORTS selber scheinen offen zu sein ...
netstat sagt  :8083  Verbunden
Summende Grüße
Ingo
CoolTux
Dann schau mal mit top was der Perlprozess so macht. CPU Auslastung und so.
Das TuxNet Wiki:
R1F800
der PERL Prozess lastet das System zu 100% aus
Summende Grüße
Ingo
enno
na dann sollte auch was im log zu sehen sein.
Zitatcat /opt/fhem/log/fhem-2019-11.log
oder wie auch immer das bei deinem Rechner heißt.
CoolTux
Hast etwas am USB Port abgeklemmt? Kann sein das es das initialUsbCheck ist
https://forum.fhem.de/index.php/topic,89940.msg872209.html#msg872209
Das TuxNet Wiki:
R1F800
nein ich habe nichts am USB ...
ich kommentiere das mal in der FHEM.cfg aus
Summende Grüße
Ingo
