Probleme mit freezern
Begonnen von onkel-tobi, 28 November 2019, 20:00:46
onkel-tobi
Hi zusammen,
ich habe nun auch vermehrt mit freezern zutun.
Aktuell im Minutentakt.
Ich hatte das in der jüngeren Vergangenheit schonmal, da lag es eigtl. immer am HMLAN, nach einem reset waren die freezer weg.
Der HMLAN Adapter ist auf der neuesten FW, ebenso wie FHEM selbst.
apptime bringt folgendes:
name                                     function                               max    count      total  average   maxDly   avgDly TS Max call     param Max call
tmr-freezemon_ProcessTimer               HASH(0x53f23f8)                         18    17822    7034.03     0.39  3019.03    42.09 28.11. 14:55:16 HASH(myFreezemon)
tmr-FW_closeInactiveClients              0                                        3      302     617.52     2.04  3016.41    30.07 28.11. 15:10:16 0
tmr-Shelly_status                        HASH(0x4043298)                         15      302    2772.25     9.18  3010.00    49.65 28.11. 19:12:23 HASH(dg_li)
tmr-Shelly_status                        HASH(0x4182c68)                         12      302    2876.28     9.52  3006.38    47.29 28.11. 16:51:35 HASH(og_fl_li)
tmr-HttpUtils_Err                        HASH_unnamed                             3       82      59.28     0.72  2476.28   201.59 28.11. 16:28:34 HASH(0x5f42a20)
tmr-HMLAN_KeepAlive                      keepAlive                                6     1438    1461.43     1.02  2452.09    22.75 28.11. 19:15:45 keepAlive:HMLAN_AZ
tmr-Unifi_DoUpdate                       HASH(0x4f36f10)                          1      251     328.81     1.31  2389.20   271.98 28.11. 14:58:53 HASH(UnifiController)
tmr-HMLAN_KeepAliveCheck                 keepAliveCk                            135     1459     213.80     0.15  2347.73    61.53 28.11. 14:54:09 keepAliveCk:HMLAN_AZ
tmr-DOIF_SleepTrigger                    HASH(0x4b774f0)                         54       15     635.69    42.38  2333.02   229.62 28.11. 18:23:31 HASH(di_dg_sz_led)
tmr-dnsQuery                             HASH(0x8d73800)                          0        1       0.14     0.14  2225.62  2225.62 28.11. 17:55:39 HASH(DNS)
tmr-echodevice_NPMWaitForCookie          HASH(0x27fd090)                         13        5      14.71     2.94  2145.70   429.83 28.11. 18:21:39 HASH(amazon)
tmr-BOTVAC::GetStatus                    HASH(0x3f44ce0)                         23      213    4139.75    19.44  2035.73    23.71 28.11. 18:11:12 HASH(yoshi)
tmr-CUL_HM_readStateTo                   sUpdt                                   63        9     485.12    53.90  2003.05   231.42 28.11. 17:54:00 sUpdt:eg_wz_rm
Die Elkos des HMLAN sehen von außen iO aus.
Unifi, echo, botvac, shelly und sopotify habe ich schon mal deaktiviert, aber ohne Erfolg :(
Hat noch wer eine Idee?
Danke & Gruß,
Tobi
"attr global mseclog" setzen, und im FHEM-Log nach Zeitspruengen suchen.
Das Problem kann aber auch an anderen Prozessen/OS/Festplatte liegen.
onkel-tobi
Danke, habe ich mal aktiviert.
2019.11.28 20:10:39 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 20:10:38, delay is 1.683 possibly caused by: no bad guy found :-(
2019.11.28 20:11:39 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 20:11:38, delay is 1.564 possibly caused by: no bad guy found :-(
2019.11.28 20:12:39 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 20:12:38, delay is 1.61 possibly caused by: no bad guy found :-(
2019.11.28 20:13:39 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 20:13:38, delay is 1.714 possibly caused by: tmr-HMLAN_KeepAliveCheck(hmusb)
2019.11.28 20:14:39.742 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 20:14:38, delay is 1.742 possibly caused by: no bad guy found :-(
2019.11.28 20:15:39.667 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 20:15:38, delay is 1.666 possibly caused by: no bad guy found :-(
Bleibt beim Minutentakt.
Ich verwende einen RPi 4, auf dem läuft nichts anderes und den habe ich im Monitoring, der "langeweilt" sich. Gut, theoretisch könnte es natürlich noch an der SD Karte liegen.
Was genau meinst Du mit Zeitsprüngen?
Sorry, habs vergessen zu sagen: freezemon deaktivieren, und "attr global verbose 5" setzen.
Das waere meine praeferierte Methode, es gibt auch Andere, mit anderen Nachteilen :)
sledge
Mit "apptime" gestaltet sich die Suche auch sehr gut. Vorgehensweise wurde auch im freezemon-Support-Thread schonmal beschrieben.
Einfach jede Minute "apptime" oder "apptime maxDly" aufrufen und schauen, bei welchem Aufruf der Counter um eines hochgeht.
In der Regel sind es Module, die Status über das Netzwerk abfragen. In der Vergangenheit bei mir xbmc, NUT und ähnliches: Kaum war das überwachte / definierte Gerät nicht mehr im Netz oder runtergefahren, kamen die Hänger - meist im Minutentakt.
Vielleicht hilft es Dir ja.
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
onkel-tobi
Besten Dank!
Es war mein Monitoring System. Ich hatte das vor kurzem umgestellt alle devices anzuzeigen um festzustellen welche Umstellungen Auswirkungen auf die Performance haben...[emoji85]
