[gelöst] dbLog>valueFn: fehlerhafte Werte ignorieren
Begonnen von frober, 30 November 2019, 22:02:17
frober
ich versuche fehlerhafte Temperaturwerte meiner Lüftung zu ignorieren, dazu habe ich folgendes (die zweite if-Bedingung) beim valueFn eingefügt. Werte die mehr als 5°C vom Vorwert abweichen sollen ignoriert werden. Oldreadings ist beim Device gesetzt.
Leider bekomme ich eine Fehlermeldung im Log. Wo liegt der Fehler, bzw. kann das so überhaupt funktionieren?
{if ($DEVICE eq "KS300" && $READING eq "data" && $EVENT=~/^[avg]/) {$READING="average"} else {$VALUE=(split("state: ",$VALUE,2))[1]}; if ($DEVICE eq "Lueftung" && $VALUE - OldReadingsNum($DEVICE,$READING,0) > 5){$IGNORE=1;}}
2019.11.30 21:32:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 117164) line 1.
Gruß und Danke
Bernd
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
amenomade
$VALUE hat einen Wert, der ihm nicht gefällt.
Bist Du sicher, dass folgendes richtig ist:
$EVENT=~/^[avg]?
Das bedeutet alle Events, die mit entweder a oder v oder g anfangen.
frober
Die beiden If sollten unabhängig von einander sein.
Das erste funktioniert seit Jahren und ist für meine KS300 Wetterstation.
Das zweite If ist neu und soll die fehlerhaften Temperaturwerte von der Lüftung filtern.
Es gibt doch nur ein valueFn für dbLog oder habe ich da was übersehen.
von unterwegs...
DS_Starter
Hallo ihr zwei.
die Warnung kommt weil $VALUE offensichtlich manchmal keinen Wert hat und demzufolge bei der Berechnung nicht dienen kann. Man kann es so ergänzen:
if ($DEVICE eq "Lueftung" && defined($VALUE) && ($VALUE - OldReadingsNum($DEVICE,$READING,0) > 5)) {$IGNORE=1;}
ZitatEs gibt doch nur ein valueFn für dbLog oder habe ich da was übersehen.
Es gibt noch ein Device spezifisches DbLogvalueFn was du direkt in einem Quelldevice setzen kannst. Also ähnlich DbLogInclude usw.
Grüße,
Heiko
frober
#4
Hallo Heiko,
ich habe deinen Vorschlag übernommen und die letzten 2 Std. keine Meldung mehr. :)
Nur versteht ich nicht, dass §VALUE kein Wert haben soll. Wenn ich das Log mit der Datenbank vergleiche, habe ich bei jeden DB-Eintrag auch eine Logmeldung!?
2019.12.01 10:33:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 344590) line 1.
2019.12.01 10:43:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 347636) line 1.
2019.12.01 10:45:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 348102) line 1.
2019.12.01 11:13:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 356439) line 1.
2019.12.01 11:33:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 362266) line 1.
2019.12.01 11:43:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 365339) line 1.
2019.12.01 11:45:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 365814) line 1.
2019.12.01 12:13:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 374510) line 1.
2019.12.01 12:33:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 380439) line 1.
2019.12.01 12:43:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 383544) line 1.
2019.12.01 12:45:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 384034) line 1.
2019.12.01 13:13:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 392489) line 1.
2019.12.01 13:24:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 395845) line 1.
2019.12.01 13:33:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 398403) line 1.
2019.12.01 13:43:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 401839) line 1.
2019.12.01 14:13:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 410948) line 1.
2019.12.01 14:24:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 414308) line 1.
2019.12.01 14:33:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 416864) line 1.
2019.12.01 14:43:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 419778) line 1.
2019.12.01 15:13:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 428813) line 1.
2019.12.01 15:24:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 432145) line 1.
2019.12.01 15:33:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 434616) line 1.
2019.12.01 15:43:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in subtraction (-) at (eval 437630) line 1.
"2019-12-01 10:33:13","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Zuluft: 15.5","Temp_Zuluft","15.5",""
"2019-12-01 10:43:26","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Fortluft: 8","Temp_Fortluft","8",""
"2019-12-01 10:45:00","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Aussen: 5.5","Temp_Aussen","5.5",""
"2019-12-01 11:13:39","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Abluft: 19.5","Temp_Abluft","19.5",""
"2019-12-01 11:33:15","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Zuluft: 15","Temp_Zuluft","15",""
"2019-12-01 11:43:28","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Fortluft: 7.5","Temp_Fortluft","7.5",""
"2019-12-01 11:45:05","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Aussen: 6","Temp_Aussen","6",""
"2019-12-01 12:13:40","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Abluft: 19.5","Temp_Abluft","19.5",""
"2019-12-01 12:33:17","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Zuluft: 15","Temp_Zuluft","15",""
"2019-12-01 12:43:29","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Fortluft: 8","Temp_Fortluft","8",""
"2019-12-01 12:45:06","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Aussen: 6","Temp_Aussen","6",""
"2019-12-01 13:13:42","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Abluft: 19.5","Temp_Abluft","19.5",""
"2019-12-01 13:24:45","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Aussen: 6.5","Temp_Aussen","6.5",""
"2019-12-01 13:33:18","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Zuluft: 15","Temp_Zuluft","15",""
"2019-12-01 13:43:33","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Fortluft: 8.5","Temp_Fortluft","8.5",""
"2019-12-01 14:13:44","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Abluft: 19.5","Temp_Abluft","19.5",""
"2019-12-01 14:24:47","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Aussen: 6.5","Temp_Aussen","6.5",""
"2019-12-01 14:33:20","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Zuluft: 15.5","Temp_Zuluft","15.5",""
"2019-12-01 14:43:34","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Fortluft: 8.5","Temp_Fortluft","8.5",""
"2019-12-01 15:13:46","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Abluft: 19.5","Temp_Abluft","19.5",""
"2019-12-01 15:24:50","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Aussen: 7","Temp_Aussen","7",""
"2019-12-01 15:33:21","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Zuluft: 15.5","Temp_Zuluft","15.5",""
"2019-12-01 15:43:37","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Fortluft: 8.5","Temp_Fortluft","8.5",""
"2019-12-01 16:13:49","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Abluft: 19.5","Temp_Abluft","19.5",""
"2019-12-01 16:24:51","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Aussen: 6.5","Temp_Aussen","6.5",""
"2019-12-01 16:33:22","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Zuluft: 15","Temp_Zuluft","15",""
"2019-12-01 16:43:38","Lueftung","COMFOAIR","Temp_Fortluft: 8","Temp_Fortluft","8",""
Funktioniert dies auch bei eine Abweichung von z.B. -6, bzw. wie bekomme ich das hin, dass es bei >(-)5 greift?
Gruß Bernd
DS_Starter
#5
Stimmt, das kann ich mir (und dir) momentan auch nicht erklären.
Du könntest in deine valueFn noch ein Logeintrag reinschreiben:
if ($DEVICE eq "Lueftung")
    my $val = defined($VALUE)?$VALUE:"Val undefined";
     Log 1, "VAL check - Reading: $READING, Value: $val";
Dann sollte man sehen, welchem Reading kein Value zugeordnet ist. Vielleicht kommst du damit der Sache auf die Spur.
Du hattest noch eine Frage nachgeschoben:
Könnte so gehen:
abs($VALUE - OldReadingsNum($DEVICE,$READING,0)) > 5
EDIT: Logeintrag etwas verändert.
Grüße,
Heiko
frober
Ok, habe alles umgesetzt.
Jetzt heißt es abwarten, da die fehlerhaften Daten nur sporadisch, teilweise tagelang alles i.O. (Übertragung per RS232), kommen.
frober
Hallo Heiko,
sieht leider nicht gut aus, alle Values sind leer. Ich habe das Log mal umgestellt, dass ich das §VALUE und §EVENT bekomme.
    #my $val = defined($VALUE)?$VALUE:"Val undefined";
     Log 1, "VAL check - Reading: $READING, Value: $VALUE, Event: $EVENT";
2019.12.02 18:09:22 1: VAL check - Reading: Temp_Aussen, Value: , Event: Temp_Aussen: 5
In der Datenbank ist Value vorhanden:
2019-12-02 18:09:22,"Lueftung","COMFOAIR","Temp_Aussen: 5","Temp_Aussen","5",""
Das Filtern der Werte funktioniert dementsprechend auch nicht.  :(
Gruß Bernd
frober
Ich habe jetzt zur Kontrolle meine PVTemp (diesmal Onewire) hinzugefügt.
Das gleiche Spiel...
2019.12.02 18:45:41 1: VAL check - Reading: temp, Value: , Event: temp: -0.31
Kann es sein, dass zu dem Zeitpunkt $VALUE noch nicht beschrieben wurde?
DS_Starter
#9
Hallo Bernd,
jetzt habe ich mir nochmal deine gesamte valueFn vorgenommen.
{  if ($DEVICE eq "KS300" && $READING eq "data" && $EVENT=~/^[avg]/) {
            $READING="average";
    } else {
           $VALUE=(split("state: ",$VALUE,2))[1];
    if ($DEVICE eq "Lueftung" && $VALUE - OldReadingsNum($DEVICE,$READING,0) > 5) {
           $IGNORE=1;
Die Tücke steckt wie immer im Detail.  ;)
So wie es momentan ist, wird ja immer wenn Device kein KS300 ist, $VALUE in der ersten Anweisung abgeändert, also natürlich auch wenn du "Lueftung" auswertest gehst du in den else-Zweig der ersten Anweisung.
Um das zu verhindern, kann man die Funktion sicherlich auf verschiedene Weise abändern. Eine Möglichkeit wäre eine weitere Variable einzuführen für deinen zweiten Check.
Zum Beispiel:
{  my $LVALUE = $VALUE if ($DEVICE eq "Lueftung");
            $READING="average"
    } else {
    if ($DEVICE eq "Lueftung" && $LVALUE - OldReadingsNum($DEVICE,$READING,0) > 5) {
           $IGNORE=1;
Versuchs mal damit.
Grüße,
Heiko
frober
Danke Heiko,
das else habe ich auch nicht bedacht :(, leuchtet mir ein.
Dann ist es einfacher DbLogvalueFn zu benutzen...
DS_Starter
Mein Vorschlag reicht noch nicht weit genug, weil $VALUE immer verändert wird wenn Device nicht KS300.
Du müstest versuchen den else-Zweig zu eliminieren oder zu verschärfen mit "elsif ($DEVICE eq "KS300")" damit das nur zieht wenn es sich um KS300 handelt.
Ja, DbLogvalueFn wäre dann wohl der bessere Weg.....
frober
Ok, lerne zwar gerne, wird mir jedoch auch,spätestens bein nächsten Eintrag, zu unübersichtlich.
Ich benutze DbLogvalueFn... und setzte schon mal auf [gelöst].
Gruß und schönen Abend noch
Bernd
DS_Starter
Das wünsche ich dir auch ... und viel Erfolg.
LG,
Heiko
frober
#14
Vollständigkeitshalber hier noch meine Umsetzung:
attr Lueftung DbLogValueFn {if ($READING =~ /Temp_/ && abs($VALUE - OldReadingsNum($DEVICE,$READING,0)) > 5) {\
           $IGNORE=1;;\
Das Log ist clean, ob die fehlerhaften Werte alle ignoriert werden kann ich noch nicht sagen, da diese nur sporadisch kommen. Eventuell muss ich den Wert (>5) noch anpassen.
Nachtrag: Habe das "abs" im Code vergessen, dadurch werden negative Abweichungen nicht ignoriert. > Ist korrigiert.
