[gelöst} FHEM Connector, "node.js installieren" funktioniert nicht...
Begonnen von rhoffm34, 01 Dezember 2019, 17:58:06
rhoffm34
Ich komme nicht weiter mit der Installation von
folgendes wird angezeigt:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install nodejs npm
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
nodejs ist schon die neueste Version (4.8.2~dfsg-1).
npm ist schon die neueste Version (1.4.21+ds-2).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 4 nicht aktualisiert.
pi@raspberrypi:~ $ node --version
-bash: node: Kommando nicht gefunden.
pi@raspberrypi:~ $
Habe ich was übersehen?
shamal2008
Hallo rhoffm34,
was mir da auffällt ist, dass du deinen Raspi nach einer Version von "node" und nicht nodejs fragst.
Bei mir (gestern installiert) ergeben die Befehle folgende Ausgaben:
pi@master:~ $ npm -v
6.13.1
pi@master:~ $ nodejs -v
v13.2.0
lg Shamal
FHEM auf RasPiI 3+, MapleCUL 868+433MhZ, MAX! via CUL, LD686 LED-Controller, GHoma Plugins,, Shelly, ConbeeII + IKEA + Xiaomi, div. Infodienste & Google Assistant via FHEM;
MadMax-FHEM
FHEM PI3 Buster (Test)
rhoffm34
shamal2008
So steht es in der Anleitung
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector_f%C3%BCr_Amazon_Alexa#node.js_installieren
MadMax-FHEM
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
VERSION_CODENAME=stretch
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
pi@raspberrypi:~ $
Probiere ich jetzt mal aus...
rhoffm34
Nö, läuft nicht...
Ign:11 https://debian.fhem.de/stable ./ Translation-de_DE
Fehl:7 https://debian.fhem.de/stable ./ Packages
  403  Forbidden
Ign:9 https://debian.fhem.de/stable ./ Translation-de
Ign:10 https://debian.fhem.de/stable ./ Translation-en
Es wurden 11,7 MB in 17 s geholt (667 kB/s).
W: The repository 'https://debian.fhem.de/stable ./ Release' does not have a Release file.
N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
E: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  403  Forbidden
E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Error executing command, exiting
root@raspberrypi:/home/pi# apt-get install -y nodejs
root@raspberrypi:/home/pi# node -v
root@raspberrypi:/home/pi# npm -v
1.4.21
amenomade
#6
Zitat von: rhoffm34 am 01 Dezember 2019, 22:21:15
Nö, läuft nicht...
Was läuft nicht? Die Methode von Otto? Man sieht nur hier ein apt-get update (übrigens, rote Anmerkung hier lesen: https://debian.fhem.de/) und ein apt-get install. Kein curl | bash
(bitte nicht die version 13 nehmen, sie scheint einige Problemen zu haben. Nimm 12)
Ist nicht meine Version. ;)
Ich habe nur aus der Vielfalt das herausgepickt, was mir sinnvoll erschien und gut funktioniert hat (auch Software Beschreibungen beginnen heute mit einer Art "Wie entsorge ich das Produkt" Anleitung - und auf Seite "125" findet man dann den Link zum eigentlichen Setup).
rhoffm34
amenomade: Ja, sorry, die Methode von Otto läuft nicht.
ZitatMan sieht nur hier ein apt-get update (übrigens, rote Anmerkung hier lesen: https://debian.fhem.de/) und ein apt-get install. Kein curl | bash
Das verstehe ich nicht...
naja offenbar ist die Paketverwaltung "zerwürscht" . ;) Da läuft keine Installation mehr - fürchte ich.
Leider kann ich die Fehlermeldung nicht deuten um gezielte Hinweise zu geben. Ich würde das System neu machen.
rhoffm34
backup fhem,
neue sd Karte nehmen, neues Raspbian lite drauf,
notwendige Module installieren,
fhem installieren
restore fhem
oder auch nur mal die node installation üben :)
rhoffm34
oha, ich habe schon so viele Module drauf geballert...  Woher weiß ich nach der Neuinstallation von Raspian lite welche Module fehlen?
rhoffm34
Hallo Otto, ich hab nicht ganz verstanden warum ich mein System neu aufsetzten musste, aber Du bist der Experte. Ich habe es neu aufgesetzt und jetzt funktioniert es einwandfrei... Davon abgesehen war eh mal aufräumen angesagt.
Also, vielen Dank für den Support.
Anmerkung:
In deinem Script steht irgendwas von Nacht download. Ich denke das ist dann die neueste Version von Fhem die über Nacht eingespielt wird. Der Link in dem Script funktioniert meines erachten nicht... http://debian.fhem.de/ ist anscheinend derzeit nicht erreichbar.
Viele Grüße und frohes schaffen...
