Autor Thema: Neue Wetterstation... wird nicht erkannt ?  (Gelesen 2924 mal)
Offline anfichtn
  • Full Member
« am: 03 Dezember 2019, 04:05:23 »
Ich habe mir von LIDL die "neue" Auriol- Wetterstation HG04705 (IAN 311249)  zugelegt, die ebenfalls auf 433 MHZ senden soll.
Mein MAX-Cube mit zusätzlichem CC1101 (433 MHz) empfängt jedoch keine neuen Sender...
an welcher Stelle kann ich hier ansetzen?
mfg
anfichtn
FHEM 5.6 + Pilight + Pimatic auf BananaPro mit Bananian 15.04 r01
FB7270 v2 & FB7412
LDA382A mit WifiLight
MAX-Cube (aculfw), 3 Fensterkonstakte, 3 HK-Thermostate, 2 WandThermostate
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Neue Wetterstation... wird nicht erkannt ?
« Antwort #1 am: 03 Dezember 2019, 09:36:29 »
433MHz heisst nur, dass ein mit passender Antenne und Schaltkreis versehenes CC1101 die Signale empfangen kann, bis zum Dekodieren dieser Signale ist aber noch ein langer weg. Analogie: auch wenn man eine exotische Sprache hoeren kann, heisst es nicht, dass man sie versteht.
Offline pejonp
« Antwort #2 am: 03 Dezember 2019, 11:22:41 »
mal im SignalDuino Forum suchen bzw. einen CUL als SignalDuino betreiben (https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino). PIN-Belegung beachten.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Offline anfichtn
  • Full Member
« Antwort #3 am: 03 Dezember 2019, 13:26:52 »
Ich empfange etwa 15 andere Temperatur- / Luftfeuchtigkeitssensoren, nur meine Wetterstation nicht.... es tauchen auch keine "unbekannten Geräte" im Logfile auf.
Verbose ist für alles was mit dem CUL zu tun hat auf 5 gesetzt.
anfichtn
FB7270 v2 & FB7412
