Homematic wired
Begonnen von Henne1977, 26 Januar 2013, 22:46:00
sprudelverduenner
Mache ich gerne....
ich behaupte mal in Sachen FHEM kein Anfänger zu sein, aber trotzdem kenne ich noch nicht alles.
Wenn Du mir nach Deinem (bestimmt wohlverdienten) Urlaub sagst wie es geht werde ich es machen.
FHEM @ RaspberryPi 3, HMLAN, HMUART + HMRS485, Homematic, ESPEasy @ Sonoff / Shelly / ESP8266, ZigBee @ CC2531
Echo Dot, Dreambox, Yamaha MusicCast, Logitech Hub, LW-12, LD382
FRITZ!Box 7590 AX, Mesh @ FRITZ!Repeater 2400, FRITZ!Fon, iPhone 13, iPad Air 5, AppleWatch 8
Ralf9
#1471
Zitat von: sprudelverduenner am 18 August 2015, 11:48:11
Gibt es zu dem Thema _jt noch irgendwo nähere Infos zum einlesen ?
Hier steht einiges darüber. StateMachines Seite 80
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Gruß Ralf
zwockel
#1472
Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 17 August 2015, 11:41:35
Hi,Ich kann das zur Zeit selbst nicht ausprobieren, da ich im Urlaub bin. Allerdings habe ich mit der neusten Version vor Kurzem einen HMW-LC-Bl1 getestet und da ging das set level. Außerdem habe ich ein Homebrew-Device, mit dem es auch geht. In der Liste der Kommandos sehe ich ein toggle. Das dürfte es eigentlich auch nicht geben. Da Du anscheinend nicht weißt, wie ein list geht, könntest Du mal einen Screenshot vom Device und vom Kanal hier hochladen?
Könntest Du auch mal in der Datei 10_HM485.pm nachsehen, welche Version ganz oben steht?
   Thorsten
Die 10_HM485.pm hat die Version 0.6.3
Anbei die Screenshots.
Beste Grüße
Ralf
Also, ich würde an Deiner Stelle erst einmal die aktuelle Version vom dev-Branch installieren.
Außerdem scheint im Kanal was schief gegangen zu sein. Es wird als Model ein Sw2 und kein Dimmer angezeigt. Am besten löschst Du das ganze Device nach der Installation der aktuellen Version aus FHEM und lässt es dann neu per Autocreate anlegen. Dazu musst Du wahrscheinlich nur irgend einen Knopf am Device drücken.
Thorsten
FUIP
zwockel
Hallo Thorsten,
kannst Du mir noch den Link zum Dev-Branch schicken?
Besten Dank !
Ralf
sprudelverduenner
Der Link sollte richtig sein:
https://github.com/kc-GitHub/FHEM-HM485/tree/dev
Sprudelverduenner
sprudelverduenner
#1476
Guten Morgen zusammen,
Dank Eurer Hilfe bin ich mit meiner Flurbeleuchtung schon relativ weit gekommen.
Es geht jetzt nur noch um ein NOTIFY das mein Licht im 1. OG ausschaltet wenn das Licht im Erdgeschoss und 2.OG aus geht - das war der Vorschlag von Thorsten, und ich habe gemerkt dass das plausibel ist  8)
Wenn ich die Bedingung nur z.B. nur auf das Erdgeschoss knüpfe dann geht es (z.B. notify licht0:off set licht1 off).
Wenn ich die Bedingung nur z.B. nur auf das 2.OG knüpfe dann geht es auch (z.B. notify licht2:off set licht1 off).
Wie setze ich denn 2 Bedingungen in ein NOTIFY ?
Ich stelle mir etwas in der Form   notify (licht0:off && licht2:off) set licht1 off   vor - das scheint aber nicht zu gehen...  :-[
Sprudelverduenner
RoBra81
sieh dir mal das Modul DOIF an, das sollte hierfür sehr gut gehen:
define LichtAusDI DOIF ([licht0:off] and [licht2:off]) (set licht1 off)
attr LichtAusDI do always
(ungetestet)
Ronny
zwockel
Danke!
Werde ich heute Abend mal testen.
Beste Grüße Ralf
sprudelverduenner
Ich erhalte hier
reading does not exist [licht0:off]
Muss ich bei licht0 nocht irgendetwas einstellen, damit ein reading erzeugt wird ??
RoBra81
Sorry, hatte es nur schnell dahingetippt. Richtig wäre
define LichtAusDI DOIF ([licht0:state] eq 'off' and [licht2:state] eq 'off') (set licht1 off)
(ich glaube, das :state könnte man auch weglassen...)
Ronny
zwockel
Sprudelverduenner
Die dev Version war schon installiert.
Nach Neuanlegen des Device kann ich nun endlich dimmen!!!
Besten Dank an Euch
Ralf
zwockel
Thorsten
Hallo Thorsten,
ist es geplant up und down zu implementieren?
Beste Grüße
Ralf
sprudelverduenner
Der Ansatz ist gut - aaaaaaaaber es geht nur wenn schon beide Lichter an sind.
Wenn beide aus sind, und ich eine Licht einschalte, dann geht licht1 sofort wieder aus, weil das DOIF anscheinend schneller ist als der Status von z.B. licht0.
Es bräuchte irgendeine Art von Verzögerung ....
Liebe Grüße
Sprudelverduenner
RoBra81
