Homematic wired
Begonnen von Henne1977, 26 Januar 2013, 22:46:00
gevoo
#225
Hallo Gerald,
erst einmal danke für den gewissenhaften Test.
Mit den Detailseiten des HMW_Sen_SC_12 bin ich einverstanden. Gehe bitte noch einmal auf eine
Channel- Seite, ändere bei input_locked den wert auf yes und mache <Save Config>.
Dann die Browserseite aktuallisieren und es müße dann auch yes dastehen?
Wenn das funktioniert hat auf no zurückstellen und <Save Config>.
Beim HMW_IO12_SW7 nähern wir uns dem Problem langsam. Habe noch mehr logs eingefügt
und hoffe wir können der Sache jetzt auf den Grund gehen.
Im Anhang wieder die neueste Version ( 0.1.39). Bis bald.
Wie sieht jetzt die Channelseite vom HMW_IO12_SW7 für Channel 01 aus?
Gruß gevoo
geri
hi Gevoo!
sieht gut aus. die config kann man speichern.
siehe anhang
Gerald
Raspberry mit COC für HM
RS485 USB für HMW
stephan-221
#227
Hi Ihr,
ich habe die Datei auch einfach mal für ein HMW_IO_12_Sw14_DR eingespielt.
Das scheint auch direkt dort zu greifen. Zumindest die eine Hälfte der Eingänge sind nun
so wie beim IO12_SW7 darstellbar. Ob die Webanzeige sich ändert, wenn ich einen Eingang betätige muss ich noch verifizieren.
Stephan
EDIT: Die Ausgänge funktionieren dafür nicht mehr und lassen sich nicht mehr schalten :-O
gevoo
Hallo Stephan,
lieferst du mir die beiden log- Dateien auch noch? Wie sind Deine Einträge in der fhem.cfg?
Gruß gevoo
stephan-221
Na klar kann ich das noch nachliefern.
Beim Sichten der Logfiles sehe ich gerade, dass ich auch mal die nervigen alive messages entfernen sollte...
Config:
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 HM485 0000DBA7
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 serialNr LEQ0251870
define FileLog_HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 FileLog ./log/HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870-%Y.log HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870
attr FileLog_HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 logtype text
attr FileLog_HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 room HM485
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_21 HM485 0000DBA7_21
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_21 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_21 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_21 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_21 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_21 subType digital_analog_input
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_22 HM485 0000DBA7_22
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_22 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_22 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_22 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_22 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_22 subType digital_analog_input
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_23 HM485 0000DBA7_23
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_23 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_23 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_23 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_23 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_23 subType digital_analog_input
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_24 HM485 0000DBA7_24
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_24 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_24 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_24 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_24 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_24 subType digital_analog_input
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_25 HM485 0000DBA7_25
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_25 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_25 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_25 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_25 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_25 subType digital_analog_input
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_26 HM485 0000DBA7_26
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_26 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_26 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_26 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_26 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_26 subType digital_analog_input
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_07 HM485 0000DBA7_07
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_07 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_07 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_07 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_07 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_07 subType digital_analog_output
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_08 HM485 0000DBA7_08
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_08 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_08 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_08 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_08 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_08 subType digital_analog_output
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_09 HM485 0000DBA7_09
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_09 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_09 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_09 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_09 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_09 subType digital_analog_output
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_10 HM485 0000DBA7_10
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_10 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_10 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_10 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_10 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_10 subType digital_analog_output
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_11 HM485 0000DBA7_11
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_11 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_11 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_11 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_11 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_11 subType digital_analog_output
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_12 HM485 0000DBA7_12
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_12 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_12 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_12 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_12 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_12 subType digital_analog_output
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_13 HM485 0000DBA7_13
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_13 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_13 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_13 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_13 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_13 subType digital_analog_output
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_14 HM485 0000DBA7_14
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_14 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_14 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_14 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_14 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_14 subType digital_analog_output
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_15 HM485 0000DBA7_15
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_15 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_15 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_15 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_15 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_15 subType digital_input
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_16 HM485 0000DBA7_16
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_16 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_16 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_16 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_16 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_16 subType digital_input
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_17 HM485 0000DBA7_17
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_17 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_17 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_17 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_17 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_17 subType digital_input
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_18 HM485 0000DBA7_18
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_18 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_18 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_18 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_18 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_18 subType digital_input
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_19 HM485 0000DBA7_19
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_19 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_19 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_19 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_19 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_19 subType digital_input
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_20 HM485 0000DBA7_20
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_20 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_20 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_20 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_20 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_20 subType digital_input
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_01 HM485 0000DBA7_01
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_01 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_01 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_01 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_01 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_01 subType digital_output
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_02 HM485 0000DBA7_02
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_02 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_02 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_02 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_02 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_02 subType digital_output
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_03 HM485 0000DBA7_03
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_03 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_03 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_03 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_03 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_03 subType digital_output
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_04 HM485 0000DBA7_04
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_04 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_04 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_04 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_04 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_04 subType digital_output
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_05 HM485 0000DBA7_05
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_05 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_05 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_05 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_05 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_05 subType digital_output
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_06 HM485 0000DBA7_06
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_06 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_06 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_06 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_06 serialNr LEQ0251870
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_06 subType digital_output
Stephan
gevoo
Hallo Stephan,
danke erstmal. Bin beim Auswerten. Ich denke da habe ich erst einmal ein Stück zu tun. Bis bald.
Gruß gevoo
gevoo
Hallo Stephan und Gerald,
noch mal vielen Dank für Eure Unterstützung. Nach Auswertung aller Dateien müßte ich den Fehler gefunden haben. Ich bitte Euch einfach wieder einen Testlauf durchzuführen und wie gehabt Eure Dateien hier zu posten, damit ich die nächsten Schritte einleiten kann.
Die neueste Version 0.2.40 habe ich wieder angehängt.
Grüße gevoo
stephan-221
#232
Hallo gevoo,
Also das sieht leider noch schlechter bei mir aus.
Der Wired Rolladenaktor läuft noch.   (Sind die einzigen bisher in Betrieb befindlichen Wired Geräte)
Die Ausgänge am SW14 funktionieren weiterhin nicht mehr.
Die Eingänge zeigen weniger Funktion. Ich kann auch keine Eingänge umkonfigurieren. Der Wert wird nicht übernommen.
Die unteren Eingänge (Key) zeigen keinen Status auf der Webseite)
EDIT: Viele Grüße Stephan ;-)
EDIT2:
Ich musse die Ausgänge komplett neu konfigurieren.
a)
Die Ausgänge lassen sich schalten, nachdem ich via RAW Kommando die Analog/digital Ausgänge fest auf Digital umgeschaltet habe:
set HM485_LAN RAW 0000DBA7 98 00000002 43
set HM485_LAN RAW 0000DBA7 98 00000002 57000701FF
b) Damit ein Status angezeigt wird, müssen EventMap und WebCMD gefüllt werden:
event map:
on:an off:aus
webcmd: an:aus
Wodurch wurde das alles entfernt?
Stephan
geri
hi Gevoo!
bin deinen aufruf nachgekommen und habe die 0.2.40 eingespielt und rebootet
das log file schaut jetzt so aus:
2014.07.25 05:47:33.286 3: HM485_LAN: Alive: (4) 3030
2014.07.25 05:47:13.267 3: HM485_LAN: Alive: (3) 3030
2014.07.25 05:46:53.248 3: HM485_LAN: Alive: (2) 3030
2014.07.25 05:46:33.206 3: HM485_LAN: Response: (102) 69120000
2014.07.25 05:46:33.204 3: HM485_LAN: ACK: (102)
2014.07.25 05:46:33.135 3: HM485_LAN: Response: (101) 69110000
2014.07.25 05:46:33.133 3: HM485_LAN: ACK: (101)
2014.07.25 05:46:33.044 3: HM485_LAN: Response: (100) 69100000
2014.07.25 05:46:33.024 3: HM485_LAN: ACK: (100)
2014.07.25 05:46:32.922 3: HM485_LAN: Response: (99) 690F0000
2014.07.25 05:46:32.921 3: HM485_LAN: ACK: (99)
2014.07.25 05:46:32.888 3: HM485_LAN: TX: (102) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 12
2014.07.25 05:46:32.798 3: HM485_LAN: Response: (98) 690E0000
2014.07.25 05:46:32.797 3: HM485_LAN: ACK: (98)
2014.07.25 05:46:32.765 3: HM485_LAN: TX: (101) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 11
2014.07.25 05:46:32.689 3: HM485_LAN: Response: (97) 690D0000
2014.07.25 05:46:32.688 3: HM485_LAN: ACK: (97)
2014.07.25 05:46:32.635 3: HM485_LAN: TX: (100) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 10
2014.07.25 05:46:32.616 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B97B
2014.07.25 05:46:32.611 3: HM485_LAN: Alive: (96) 33343339
2014.07.25 05:46:32.043 3: HM485_LAN: TX: (99) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 0F
2014.07.25 05:46:31.990 3: HM485_LAN: Response: (95) 690B0000
2014.07.25 05:46:31.988 3: HM485_LAN: ACK: (95)
2014.07.25 05:46:31.967 3: HM485_LAN: TX: (98) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 0E
2014.07.25 05:46:31.877 3: HM485_LAN: Response: (94) 690A0000
2014.07.25 05:46:31.875 3: HM485_LAN: ACK: (94)
2014.07.25 05:46:31.842 3: HM485_LAN: TX: (97) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 0D
2014.07.25 05:46:31.744 3: HM485_LAN: Response: (93) 69090000
2014.07.25 05:46:31.743 3: HM485_LAN: ACK: (93)
2014.07.25 05:46:31.718 3: HM485_LAN: TX: (96) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 0C
2014.07.25 05:46:31.630 3: HM485_LAN: Response: (92) 69080000
2014.07.25 05:46:31.629 3: HM485_LAN: ACK: (92)
2014.07.25 05:46:31.578 3: HM485_LAN: TX: (95) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 0B
2014.07.25 05:46:31.561 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B97B
2014.07.25 05:46:31.551 3: HM485_LAN: Alive: (91) 33343339
2014.07.25 05:46:31.026 3: HM485_LAN: TX: (94) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 0A
2014.07.25 05:46:30.970 3: HM485_LAN: Response: (90) 69060000
2014.07.25 05:46:30.963 3: HM485_LAN: ACK: (90)
2014.07.25 05:46:30.930 3: HM485_LAN: TX: (93) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 09
2014.07.25 05:46:30.821 3: HM485_LAN: Response: (89) 69050000
2014.07.25 05:46:30.819 3: HM485_LAN: ACK: (89)
2014.07.25 05:46:30.799 3: HM485_LAN: TX: (92) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 08
2014.07.25 05:46:30.693 3: HM485_LAN: Response: (88) 69040000
2014.07.25 05:46:30.692 3: HM485_LAN: ACK: (88)
2014.07.25 05:46:30.665 3: HM485_LAN: TX: (91) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 07
2014.07.25 05:46:30.571 3: HM485_LAN: Response: (87) 69030000
2014.07.25 05:46:30.570 3: HM485_LAN: ACK: (87)
2014.07.25 05:46:30.527 3: HM485_LAN: TX: (90) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 06
2014.07.25 05:46:30.511 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B97B
2014.07.25 05:46:30.501 3: HM485_LAN: Alive: (86) 33343339
2014.07.25 05:46:29.925 3: HM485_LAN: TX: (89) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 05
2014.07.25 05:46:29.828 3: HM485_LAN: Response: (85) 69010000
2014.07.25 05:46:29.819 3: HM485_LAN: ACK: (85)
2014.07.25 05:46:29.799 3: HM485_LAN: TX: (88) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 04
2014.07.25 05:46:29.702 3: HM485_LAN: Response: (84) 69000000
2014.07.25 05:46:29.701 3: HM485_LAN: ACK: (84)
2014.07.25 05:46:29.655 3: HM485_LAN: TX: (87) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 03
2014.07.25 05:46:29.636 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B97B
2014.07.25 05:46:29.631 3: HM485_LAN: Alive: (83) 33343339
2014.07.25 05:46:29.000 3: HM485_LAN: TX: (86) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 02
2014.07.25 05:46:28.966 3: HM485_LAN: Response: (82) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:28.954 3: HM485_LAN: ACK: (82)
2014.07.25 05:46:28.901 3: HM485_LAN: TX: (85) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 01
2014.07.25 05:46:28.863 3: HM485_LAN: Response: (81) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:28.862 3: HM485_LAN: ACK: (81)
2014.07.25 05:46:28.828 3: HM485_LAN: TX: (84) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [4] 53(S) 00
2014.07.25 05:46:28.800 3: HM485_LAN: Response: (80) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:28.798 3: HM485_LAN: ACK: (80)
2014.07.25 05:46:28.742 3: HM485_LAN: TX: (83) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 03F010
2014.07.25 05:46:28.702 3: HM485_LAN: Response: (79) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:28.700 3: HM485_LAN: ACK: (79)
2014.07.25 05:46:28.630 3: HM485_LAN: TX: (82) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 03E010
2014.07.25 05:46:28.604 3: HM485_LAN: Response: (78) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:28.603 3: HM485_LAN: ACK: (78)
2014.07.25 05:46:28.421 3: HM485_LAN: TX: (81) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 03D010
2014.07.25 05:46:28.401 3: HM485_LAN: Response: (77) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:28.399 3: HM485_LAN: ACK: (77)
2014.07.25 05:46:28.379 3: HM485_LAN: TX: (80) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 03C010
2014.07.25 05:46:28.341 3: HM485_LAN: Response: (76) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:28.340 3: HM485_LAN: ACK: (76)
2014.07.25 05:46:28.320 3: HM485_LAN: TX: (79) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 03B010
2014.07.25 05:46:28.292 3: HM485_LAN: Response: (75) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:28.290 3: HM485_LAN: ACK: (75)
2014.07.25 05:46:28.288 3: HM485_LAN: TX: (78) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 03A010
2014.07.25 05:46:28.257 3: HM485_LAN: Response: (74) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:28.256 3: HM485_LAN: ACK: (74)
2014.07.25 05:46:28.254 3: HM485_LAN: TX: (77) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 039010
2014.07.25 05:46:28.220 3: HM485_LAN: Response: (73) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:28.217 3: HM485_LAN: ACK: (73)
2014.07.25 05:46:28.191 3: HM485_LAN: TX: (76) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 038010
2014.07.25 05:46:28.179 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B97B
2014.07.25 05:46:26.825 3: HM485_LAN: TX: (75) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 037010
2014.07.25 05:46:26.790 3: HM485_LAN: Response: (72) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:26.789 3: HM485_LAN: ACK: (72)
2014.07.25 05:46:26.787 3: HM485_LAN: TX: (74) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 036010
2014.07.25 05:46:26.747 3: HM485_LAN: Response: (71) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:26.730 3: HM485_LAN: ACK: (71)
2014.07.25 05:46:26.714 3: HM485_LAN: TX: (73) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 035010
2014.07.25 05:46:25.924 3: HM485_LAN: Response: (70) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:25.914 3: HM485_LAN: ACK: (70)
2014.07.25 05:46:25.855 3: HM485_LAN: TX: (72) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 034010
2014.07.25 05:46:25.821 3: HM485_LAN: Response: (69) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:25.820 3: HM485_LAN: ACK: (69)
2014.07.25 05:46:25.759 3: HM485_LAN: TX: (71) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 033010
2014.07.25 05:46:25.729 3: HM485_LAN: Response: (68) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:25.728 3: HM485_LAN: ACK: (68)
2014.07.25 05:46:25.667 3: HM485_LAN: TX: (70) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 032010
2014.07.25 05:46:25.648 3: HM485_LAN: Response: (67) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:25.646 3: HM485_LAN: ACK: (67)
2014.07.25 05:46:25.585 3: HM485_LAN: TX: (69) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 031010
2014.07.25 05:46:25.551 3: HM485_LAN: Response: (66) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:25.549 3: HM485_LAN: ACK: (66)
2014.07.25 05:46:25.495 3: HM485_LAN: TX: (68) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 030010
2014.07.25 05:46:25.461 3: HM485_LAN: Response: (65) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:25.460 3: HM485_LAN: ACK: (65)
2014.07.25 05:46:25.405 3: HM485_LAN: TX: (67) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 02F010
2014.07.25 05:46:25.371 3: HM485_LAN: Response: (64) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:25.370 3: HM485_LAN: ACK: (64)
2014.07.25 05:46:25.314 3: HM485_LAN: TX: (66) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 02E010
2014.07.25 05:46:25.281 3: HM485_LAN: Response: (63) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:25.279 3: HM485_LAN: ACK: (63)
2014.07.25 05:46:25.208 3: HM485_LAN: TX: (65) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 02D010
2014.07.25 05:46:25.181 3: HM485_LAN: Response: (62) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:25.180 3: HM485_LAN: ACK: (62)
2014.07.25 05:46:25.115 3: HM485_LAN: TX: (64) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 02C010
2014.07.25 05:46:25.079 3: HM485_LAN: Response: (61) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:25.078 3: HM485_LAN: ACK: (61)
2014.07.25 05:46:25.018 3: HM485_LAN: TX: (63) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 02B010
2014.07.25 05:46:24.989 3: HM485_LAN: Response: (60) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:24.988 3: HM485_LAN: ACK: (60)
2014.07.25 05:46:24.924 3: HM485_LAN: TX: (62) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 02A010
2014.07.25 05:46:24.901 3: HM485_LAN: Response: (59) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:24.899 3: HM485_LAN: ACK: (59)
2014.07.25 05:46:24.845 3: HM485_LAN: TX: (61) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 029010
2014.07.25 05:46:24.805 3: HM485_LAN: Response: (58) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:24.803 3: HM485_LAN: ACK: (58)
2014.07.25 05:46:24.755 3: HM485_LAN: TX: (60) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 028010
2014.07.25 05:46:24.714 3: HM485_LAN: Response: (57) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:24.713 3: HM485_LAN: ACK: (57)
2014.07.25 05:46:24.650 3: HM485_LAN: TX: (59) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 027010
2014.07.25 05:46:24.629 3: HM485_LAN: Response: (56) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:24.628 3: HM485_LAN: ACK: (56)
2014.07.25 05:46:24.559 3: HM485_LAN: TX: (58) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 026010
2014.07.25 05:46:24.529 3: HM485_LAN: Response: (55) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:24.528 3: HM485_LAN: ACK: (55)
2014.07.25 05:46:24.467 3: HM485_LAN: TX: (57) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 025010
2014.07.25 05:46:24.448 3: HM485_LAN: Response: (54) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:24.447 3: HM485_LAN: ACK: (54)
2014.07.25 05:46:24.385 3: HM485_LAN: TX: (56) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 024010
2014.07.25 05:46:24.351 3: HM485_LAN: Response: (53) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:24.349 3: HM485_LAN: ACK: (53)
2014.07.25 05:46:24.294 3: HM485_LAN: TX: (55) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 023010
2014.07.25 05:46:24.261 3: HM485_LAN: Response: (52) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:24.260 3: HM485_LAN: ACK: (52)
2014.07.25 05:46:24.204 3: HM485_LAN: TX: (54) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 022010
2014.07.25 05:46:24.155 3: HM485_LAN: Response: (51) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:24.153 3: HM485_LAN: ACK: (51)
2014.07.25 05:46:24.100 3: HM485_LAN: TX: (53) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 021010
2014.07.25 05:46:24.062 3: HM485_LAN: Response: (50) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:24.061 3: HM485_LAN: ACK: (50)
2014.07.25 05:46:24.008 3: HM485_LAN: TX: (52) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 020010
2014.07.25 05:46:23.971 3: HM485_LAN: Response: (49) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:23.970 3: HM485_LAN: ACK: (49)
2014.07.25 05:46:23.907 3: HM485_LAN: TX: (51) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 01F010
2014.07.25 05:46:23.888 3: HM485_LAN: Response: (48) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:23.887 3: HM485_LAN: ACK: (48)
2014.07.25 05:46:23.824 3: HM485_LAN: TX: (50) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 01E010
2014.07.25 05:46:23.791 3: HM485_LAN: Response: (47) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:23.790 3: HM485_LAN: ACK: (47)
2014.07.25 05:46:23.735 3: HM485_LAN: TX: (49) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 01D010
2014.07.25 05:46:23.705 3: HM485_LAN: Response: (46) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:23.693 3: HM485_LAN: ACK: (46)
2014.07.25 05:46:23.646 3: HM485_LAN: TX: (48) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 01C010
2014.07.25 05:46:23.615 3: HM485_LAN: Response: (45) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:23.603 3: HM485_LAN: ACK: (45)
2014.07.25 05:46:23.555 3: HM485_LAN: TX: (47) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 01B010
2014.07.25 05:46:23.520 3: HM485_LAN: Response: (44) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:23.518 3: HM485_LAN: ACK: (44)
2014.07.25 05:46:23.462 3: HM485_LAN: TX: (46) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 01A010
2014.07.25 05:46:23.423 3: HM485_LAN: Response: (43) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:23.422 3: HM485_LAN: ACK: (43)
2014.07.25 05:46:23.377 3: HM485_LAN: TX: (45) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 019010
2014.07.25 05:46:23.334 3: HM485_LAN: Response: (42) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:23.333 3: HM485_LAN: ACK: (42)
2014.07.25 05:46:23.327 3: HM485_LAN: TX: (44) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 018010
2014.07.25 05:46:23.306 3: HM485_LAN: Response: (41) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:23.305 3: HM485_LAN: ACK: (41)
2014.07.25 05:46:23.303 3: HM485_LAN: TX: (43) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 017010
2014.07.25 05:46:23.269 3: HM485_LAN: Response: (40) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:23.244 3: HM485_LAN: ACK: (40)
2014.07.25 05:46:23.233 3: HM485_LAN: TX: (42) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 016010
2014.07.25 05:46:23.214 3: HM485_LAN: Response: (39) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:22.858 3: HM485_LAN: ACK: (39)
2014.07.25 05:46:22.808 3: HM485_LAN: TX: (41) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 015010
2014.07.25 05:46:22.765 3: HM485_LAN: Response: (38) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:22.763 3: HM485_LAN: ACK: (38)
2014.07.25 05:46:22.710 3: HM485_LAN: TX: (40) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 014010
2014.07.25 05:46:22.685 3: HM485_LAN: Response: (37) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:22.673 3: HM485_LAN: ACK: (37)
2014.07.25 05:46:22.622 3: HM485_LAN: TX: (39) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 013010
2014.07.25 05:46:22.584 3: HM485_LAN: Response: (36) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:22.583 3: HM485_LAN: ACK: (36)
2014.07.25 05:46:22.521 3: HM485_LAN: TX: (38) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 012010
2014.07.25 05:46:22.501 3: HM485_LAN: Response: (35) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:22.499 3: HM485_LAN: ACK: (35)
2014.07.25 05:46:22.428 3: HM485_LAN: TX: (37) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 011010
2014.07.25 05:46:22.399 3: HM485_LAN: Response: (34) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:22.398 3: HM485_LAN: ACK: (34)
2014.07.25 05:46:22.336 3: HM485_LAN: TX: (36) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 010010
2014.07.25 05:46:22.318 3: HM485_LAN: Response: (33) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:22.317 3: HM485_LAN: ACK: (33)
2014.07.25 05:46:22.275 3: HM485_LAN: TX: (35) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 00F010
2014.07.25 05:46:22.233 3: HM485_LAN: Response: (32) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:22.232 3: HM485_LAN: ACK: (32)
2014.07.25 05:46:22.225 3: HM485_LAN: TX: (34) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 00E010
2014.07.25 05:46:22.188 3: HM485_LAN: Response: (31) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:22.187 3: HM485_LAN: ACK: (31)
2014.07.25 05:46:22.185 3: HM485_LAN: TX: (33) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 00D010
2014.07.25 05:46:22.151 3: HM485_LAN: Response: (30) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:22.150 3: HM485_LAN: ACK: (30)
2014.07.25 05:46:22.116 3: HM485_LAN: TX: (32) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 00C010
2014.07.25 05:46:22.098 3: HM485_LAN: Response: (29) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:20.949 3: HM485_LAN: ACK: (29)
2014.07.25 05:46:20.889 3: HM485_LAN: TX: (31) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 00B010
2014.07.25 05:46:20.852 3: HM485_LAN: Response: (28) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:20.851 3: HM485_LAN: ACK: (28)
2014.07.25 05:46:20.807 3: HM485_LAN: TX: (30) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 00A010
2014.07.25 05:46:20.764 3: HM485_LAN: Response: (27) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:20.763 3: HM485_LAN: ACK: (27)
2014.07.25 05:46:20.702 3: HM485_LAN: TX: (29) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 009010
2014.07.25 05:46:20.681 3: HM485_LAN: Response: (26) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:20.679 3: HM485_LAN: ACK: (26)
2014.07.25 05:46:20.612 3: HM485_LAN: TX: (28) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 008010
2014.07.25 05:46:20.591 3: HM485_LAN: Response: (25) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:20.590 3: HM485_LAN: ACK: (25)
2014.07.25 05:46:20.527 3: HM485_LAN: TX: (27) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 007010
2014.07.25 05:46:20.512 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B97B
2014.07.25 05:46:20.501 3: HM485_LAN: Alive: (24) 33343339
2014.07.25 05:46:19.869 3: HM485_LAN: TX: (26) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 006010
2014.07.25 05:46:19.832 3: HM485_LAN: Response: (23) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:19.828 3: HM485_LAN: ACK: (23)
2014.07.25 05:46:19.785 3: HM485_LAN: TX: (25) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 005010
2014.07.25 05:46:19.757 3: HM485_LAN: Response: (22) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:19.756 3: HM485_LAN: ACK: (22)
2014.07.25 05:46:19.699 3: HM485_LAN: TX: (24) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 004010
2014.07.25 05:46:19.668 3: HM485_LAN: Response: (21) FF01FF010AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:19.667 3: HM485_LAN: ACK: (21)
2014.07.25 05:46:19.665 3: HM485_LAN: TX: (23) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 003010
2014.07.25 05:46:19.635 3: HM485_LAN: Response: (20) FF14FFFFFFFFFE010A0104010AFFFFFF
2014.07.25 05:46:19.624 3: HM485_LAN: ACK: (20)
2014.07.25 05:46:19.622 3: HM485_LAN: TX: (22) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 002010
2014.07.25 05:46:19.592 3: HM485_LAN: Response: (19) 690BC800
2014.07.25 05:46:19.591 3: HM485_LAN: ACK: (19)
2014.07.25 05:46:19.516 1: RCV L:0C N:79 F:86 CMD:70 SRC:Temp DST:broadcast 009852 (WeatherEvent TEMP:15.2 HUM:82) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2014.07.25 05:46:19.191 3: HM485_LAN: TX: (21) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 001010
2014.07.25 05:46:19.109 3: HM485_LAN: Response: (18) 690AC800
2014.07.25 05:46:19.108 3: HM485_LAN: ACK: (18)
2014.07.25 05:46:19.097 3: HM485_LAN: TX: (20) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [6] 52(R) 000010
2014.07.25 05:46:19.034 3: HM485_LAN: Response: (17) 6909C800
2014.07.25 05:46:19.033 3: HM485_LAN: ACK: (17)
2014.07.25 05:46:19.031 3: HM485_LAN: TX: (19) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000DA42 [4] 53(S) 0B
2014.07.25 05:46:19.002 3: HM485_LAN: Response: (16) 6908C800
2014.07.25 05:46:19.001 3: HM485_LAN: ACK: (16)
2014.07.25 05:46:18.885 3: HM485_LAN: TX: (18) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000DA42 [4] 53(S) 0A
2014.07.25 05:46:18.809 3: HM485_LAN: Response: (15) 6907C800
2014.07.25 05:46:18.808 3: HM485_LAN: ACK: (15)
2014.07.25 05:46:18.806 3: HM485_LAN: TX: (17) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000DA42 [4] 53(S) 09
2014.07.25 05:46:18.761 3: HM485_LAN: Response: (14) 69060000
2014.07.25 05:46:18.760 3: HM485_LAN: ACK: (14)
2014.07.25 05:46:18.679 3: HM485_LAN: TX: (16) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000DA42 [4] 53(S) 08
2014.07.25 05:46:18.604 3: HM485_LAN: Response: (13) 6905C800
2014.07.25 05:46:18.603 3: HM485_LAN: ACK: (13)
2014.07.25 05:46:18.601 3: HM485_LAN: TX: (15) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000DA42 [4] 53(S) 07
2014.07.25 05:46:18.532 3: HM485_LAN: Response: (12) 6904C800
2014.07.25 05:46:18.531 3: HM485_LAN: ACK: (12)
2014.07.25 05:46:18.460 3: HM485_LAN: TX: (14) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000DA42 [4] 53(S) 06
2014.07.25 05:46:18.399 3: HM485_LAN: Response: (11) 6903C800
2014.07.25 05:46:18.398 3: HM485_LAN: ACK: (11)
2014.07.25 05:46:18.396 3: HM485_LAN: TX: (13) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000DA42 [4] 53(S) 05
2014.07.25 05:46:18.325 3: HM485_LAN: Response: (10) 6902C800
2014.07.25 05:46:18.314 3: HM485_LAN: ACK: (10)
2014.07.25 05:46:18.255 3: HM485_LAN: TX: (12) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000DA42 [4] 53(S) 04
2014.07.25 05:46:18.191 3: HM485_LAN: Response: (9) 6901C800
2014.07.25 05:46:18.190 3: HM485_LAN: ACK: (9)
2014.07.25 05:46:18.125 3: HM485_LAN: TX: (11) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000DA42 [4] 53(S) 03
2014.07.25 05:46:18.066 3: HM485_LAN: Response: (8) 6900C800
2014.07.25 05:46:18.050 3: HM485_LAN: ACK: (8)
2014.07.25 05:46:18.036 3: HM485_LAN: TX: (10) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000DA42 [4] 53(S) 02
2014.07.25 05:46:18.002 3: HM485_LAN: Response: (7) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:18.001 3: HM485_LAN: ACK: (7)
2014.07.25 05:46:17.970 3: HM485_LAN: TX: (9) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000DA42 [4] 53(S) 01
2014.07.25 05:46:17.940 3: HM485_LAN: Response: (6) FF14FFFFFFFF0103FFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.25 05:46:17.939 3: HM485_LAN: ACK: (6)
2014.07.25 05:46:17.937 3: HM485_LAN: TX: (8) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000DA42 [4] 53(S) 00
2014.07.25 05:46:17.839 3: HM485_LAN: Response: (5) 0306
2014.07.25 05:46:17.838 3: HM485_LAN: ACK: (5)
2014.07.25 05:46:17.836 3: HM485_LAN: TX: (7) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000DA42 [6] 52(R) 001010
2014.07.25 05:46:17.791 3: HM485_LAN: Response: (4) 4C455130303136353334
2014.07.25 05:46:17.790 3: HM485_LAN: ACK: (4)
2014.07.25 05:46:16.666 3: HM485_LAN: TX: (6) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000DA42 [6] 52(R) 000010
2014.07.25 05:46:15.901 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B97B
2014.07.25 05:46:10.655 3: HM485_LAN: TX: (5) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [3] 76(v)
2014.07.25 05:46:10.582 3: HM485_LAN: Response: (3) 1200
2014.07.25 05:46:10.581 3: HM485_LAN: ACK: (3)
2014.07.25 05:46:10.527 3: HM485_LAN: TX: (4) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [3] 6E(n)
2014.07.25 05:46:10.444 3: HM485_LAN: Response: (2) 0301
2014.07.25 05:46:10.443 3: HM485_LAN: ACK: (2)
2014.07.25 05:46:10.441 3: HM485_LAN: TX: (3) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 0000B97B [3] 68(h)
2014.07.25 05:46:10.404 3: HM485_LAN: Response: (1) 4C455130323532333034
2014.07.25 05:46:10.389 3: HM485_LAN: ACK: (1)
2014.07.25 05:46:05.175 3: HM485_LAN: TX: (2) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000DA42 [3] 76(v)
2014.07.25 05:46:05.163 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000DA42
2014.07.25 05:45:59.926 3: HM485_LAN: TX: (1) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000DA42 [3] 6E(n)
2014.07.25 05:45:59.916 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000DA42
2014.07.25 05:45:52.924 3: HM485_LAN: Initialize the interface
2014.07.25 05:45:52.922 3: HM485_LAN: Serial-Number: SGW0123456
2014.07.25 05:45:52.921 3: HM485_LAN: Firmware-Version: 0.2.1
2014.07.25 05:45:52.920 3: HM485_LAN: Interface-Type: HMW-SOFT-GW
2014.07.25 05:45:52.919 3: HM485_LAN: Protocol-Version: 01
2014.07.25 05:45:52.917 3: HM485_LAN: Lan Device Information
2014.07.25 05:45:52.586 3: HM485_LAN: connected to device localhost:2000
2014.07.25 05:45:52.583 3: HM485_LAN device opened
2014.07.25 05:45:52.389 3: Opening HM485_LAN device localhost:2000
2014.07.25 05:45:49.036 1: OWX: 1-Wire devices found on bus OWio1 ()
2014.07.25 05:45:49.028 1: OWX: No answer to COC device search
2014.07.25 05:45:45.481 3: HM485_LAN: TX: (1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 0000DA42 [3] 68(h)
2014.07.25 05:45:41.467 3: HM485: Request config for device 0000B97B
2014.07.25 05:45:41.194 3: HM485: Request config for device 0000DA42
2014.07.25 05:45:40.587 3: Device Temp added to ActionDetector with 000:10 time
2014.07.25 05:45:40.405 3: Device Taster added to ActionDetector with 000:10 time
2014.07.25 05:45:39.095 3: Device BW added to ActionDetector with 000:10 time
2014.07.25 05:45:38.750 3: HM485_LAN: HM485d was started with PID:  2265
2014.07.25 05:45:38.749 3: HM485_LAN: Start HM485d with command line: ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --serialNumber SGW0123456 --device /dev/ttyUSB0 --verbose 3
2014.07.25 05:45:38.747 3: HM485_LAN: Connect to HM485d delayed for 2 seconds
2014.07.25 05:45:38.097 0: Server started with 170 defined entities (version $Id: fhem.pl 6249 2014-07-13 10:41:00Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2198)
2014.07.25 05:45:38.094 2: 1
2014.07.25 05:45:38.073 1: usb create end
2014.07.25 05:45:32.769 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
2014.07.25 05:45:32.532 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2014.07.25 05:45:31.793 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2014.07.25 05:45:31.557 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2014.07.25 05:45:31.306 3: Probing TCM120 device /dev/ttyUSB0
2014.07.25 05:45:31.066 3: Probing TCM310 device /dev/ttyUSB0
2014.07.25 05:45:29.540 1: usb create starting
V 1.55 CSM868
2014.07.25 05:45:29.512 1: OWX: 1-Wire bus OWio1: interface DS2482 / COC detected in COC with response OK
2014.07.25 05:45:26.688 1: Including ./log/fhem.save
2014.07.25 05:45:26.182 2: HM485: Assigned HMW_IO_12_Sw7 (0000B97B) to HM485_LAN
2014.07.25 05:45:26.150 2: HM485: Assigned HMW_Sen_SC_12 (0000DA42) to HM485_LAN
2014.07.25 05:45:20.650 1: Including /opt/fhem/FHEM/prog.cfg
2014.07.25 05:45:20.255 1: Including /opt/fhem/FHEM/plots.cfg
2014.07.25 05:45:17.638 1: Including /opt/fhem/FHEM/homematic.cfg
2014.07.25 05:45:17.270 1: Including /opt/fhem/FHEM/frontends.cfg
2014.07.25 05:45:17.077 1: Including /opt/fhem/FHEM/admin.cfg
2014.07.25 05:45:17.053 3: OWTHERM: Device VorlaufOG defined.
2014.07.25 05:45:17.029 3: OWTHERM: Device Heizraum defined.
2014.07.25 05:44:52.513 1: Including /opt/fhem/FHEM/1-wire.cfg
2014.07.25 05:44:51.027 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_virtual.pm
2014.07.25 05:44:50.957 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr_v3_02.pm
2014.07.25 05:44:50.884 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr.pm
2014.07.25 05:44:50.840 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_dim1l_dr.pm
2014.07.25 05:44:50.747 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr_v3_02.pm
2014.07.25 05:44:50.652 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr.pm
2014.07.25 05:44:50.581 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm_v3_02.pm
2014.07.25 05:44:50.508 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm.pm
2014.07.25 05:44:50.439 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr_v3_02.pm
2014.07.25 05:44:50.367 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr.pm
2014.07.25 05:44:50.332 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw14_dr.pm
2014.07.25 05:44:50.259 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_fm.pm
2014.07.25 05:44:50.246 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw-sen-sc-12.pm
2014.07.25 05:44:50.240 3: HM485: =====================================
2014.07.25 05:44:49.931 3: HM485: HM485: Loading available device files
2014.07.25 05:44:18.659 1: OWX: COC/CUNO device COC defined
2014.07.25 05:44:18.425 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2014.07.25 05:44:18.367 3: COC: Possible commands: mCFiAZOGMRTVWXefltux
2014.07.25 05:44:18.230 3: COC device opened
2014.07.25 05:44:18.219 3: Setting COC baudrate to 38400
2014.07.25 05:44:17.886 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2014.07.25 05:44:17.622 2: eventTypes: loaded 4671 events from ./log/eventTypes.txt
2014.07.25 05:44:17.620 2: eventTypes: ./log/eventTypes.txt: bogus line
2014.07.25 05:44:17.618 2: eventTypes: ./log/eventTypes.txt: bogus line
2014.07.25 05:44:16.653 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.07.25 05:44:16.642 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.07.25 05:44:16.628 3: WEB: port 8083 opened
2014.07.25 05:44:15.100 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.07.25 05:44:14.754 1: Including fhem.cfg
2014.07.25 05:43:50.941 3: HM485_LAN: Can't terminate HM485d with PID  2314.
2014.07.25 05:43:50.913 0: Server shutdown
im anhang noch die hmw-log und die ansicht der module in der weboberfläche.
am HMW_IO_12_Sw7 kann ich weiterhin die kanäle über die weboberfläche schalten. die fragezeichen neben den key´s sind verschwunden.
der HMW_IO_12_Sw7 zeigt mir bei meinen angeeschlossenen reedkontakt (channel 7) wie gehabt die "sensor_0" bei geschlossen kontakt bzw. die "sensor_51200" bei offenen kontakt.
Gerald
RS485 USB für HMW
gevoo
Hallo Gerald,
das sieht soweit schon ganz gut aus.
Jetzt müssen wir auf den Cahnnel Detailseiten weitermachen. Wenn du mir vom HMW_IO_12_Sw7 die Bildschirmansicht vom Channel 01 und vom Channel 13 noch posten könntest. Achso und vom HMW_IO_12_Sw7 selbst brauchen wir die Detailseite auch noch.
Gruß gevoo
geri
hallo Gevoo!
kein problem gerne doch.
Gerald
RS485 USB für HMW
gevoo
Hallo Gerald,
das sieht auch gut aus. Wenn du jetzt noch im Config- Bereich der Detailseiten Werte ändern kannst und die nach einem Speichern und aktuallisieren der Seite auch noch erhalten bleiben, würde es noch besser aussehen. Kannst du das bitte mal probieren?
Dann sollte set HMW_IO_12_Sw7_01 press_short  in der fhem Befehlszeile gehen?
Oder eine Rückmeldung geben, die uns weiterhilft.
Und es sollte set HMW_IO_12_Sw7_13 on
set HMW_IO_12_Sw7_13 off
Oder Rückmeldung?
Bitte testen!
Gruß gevoo
geri
Hallo Gevoo!
wenn ich etwas ändere und speicher übernimmt er die werte im feld "input_locked:" nicht. die felder "input_type:" und "long_press_time:" übernimmt er dies änderung.
die rückmeldung ist "set HMW_IO_12_Sw7_01 press_short not yet implemented"
lampe schaltet ein und aus! :-)
Gerald
RS485 USB für HMW
gevoo
Hallo Gerald,
hast du auch die beiden Logdateien für mich?
Gruß gevoo
geri
Zitat von: gevoo am 25 Juli 2014, 15:37:24
Hallo Gerald,
Gruß gevoo
Hallo gevoo!
klar doch!
fhem log:
2014.07.25 15:53:17.567 3: HM485: Set config for HMW_IO_12_Sw7_01: long_press_time=1
2014.07.25 15:53:17.570 3: HM485: Set config for HMW_IO_12_Sw7_01:  input_locked=0 input_type=switch
2014.07.25 15:53:17.606 3: HM485_LAN: TX: (146) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [7] 57(W) 0008010A
2014.07.25 15:53:17.872 3: HM485_LAN: ACK: (146)
2014.07.25 15:53:17.873 3: HM485_LAN: Response: (146)
2014.07.25 15:53:17.886 3: HM485_LAN: TX: (147) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [7] 57(W) 00070100
2014.07.25 15:53:17.930 3: HM485_LAN: ACK: (147)
2014.07.25 15:53:17.931 3: HM485_LAN: Response: (147)
2014.07.25 15:53:17.954 3: HM485_LAN: TX: (148) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [3] 43(C)
2014.07.25 15:53:18.062 3: HM485_LAN: ACK: (148)
2014.07.25 15:53:18.064 3: HM485_LAN: Response: (148)
2014.07.25 15:53:32.440 3: HM485: Set config for HMW_IO_12_Sw7_01: long_press_time=2
2014.07.25 15:53:32.444 3: HM485: Set config for HMW_IO_12_Sw7_01:  input_locked=0 input_type=pushbutton
2014.07.25 15:53:32.476 3: HM485_LAN: TX: (149) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [7] 57(W) 00080114
2014.07.25 15:53:32.733 3: HM485_LAN: ACK: (149)
2014.07.25 15:53:32.734 3: HM485_LAN: Response: (149)
2014.07.25 15:53:32.751 3: HM485_LAN: TX: (150) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B97B [7] 57(W) 00070101
2014.07.25 15:53:32.797 3: HM485_LAN: ACK: (150)
2014.07.25 15:53:32.798 3: HM485_LAN: Response: (150)
2014.07.25 15:53:32.806 3: HM485_LAN: TX: (151) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B97B [3] 43(C)
2014.07.25 15:53:32.860 3: HM485_LAN: ACK: (151)
2014.07.25 15:53:32.861 3: HM485_LAN: Response: (151)
2014.07.25 15:53:52.886 3: HM485_LAN: Alive: (152) 3030
2014.07.25 15:53:55.746 3: HM485_LAN: TX: (153) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B97B [5] 78(x) 0CC8
2014.07.25 15:53:55.877 3: HM485_LAN: ACK: (153)
2014.07.25 15:53:55.879 3: HM485_LAN: Response: (153) 690CC800
2014.07.25 15:53:55.912 3: HM485: HMW_IO_12_Sw7_13: state -> on
2014.07.25 15:53:57.803 3: HM485_LAN: Event: I[1](2,Y,F,B)(DA) 0000B97B -> FFFFFFFF [4] 69(i) 0C
2014.07.25 15:54:00.246 3: HM485_LAN: TX: (154) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B97B [5] 78(x) 0C00
2014.07.25 15:54:00.374 3: HM485_LAN: ACK: (154)
2014.07.25 15:54:01.159 3: HM485_LAN: Response: (154) 690C0000
2014.07.25 15:54:01.195 3: HM485: HMW_IO_12_Sw7_13: state -> off
2014.07.25 15:54:02.221 3: HM485_LAN: Event: I[3](3,Y,F,B)(FE) 0000B97B -> FFFFFFFF [4] 69(i) 0C
2014.07.25 15:54:22.263 3: HM485_LAN: Alive: (155) 3030
Gerald
RS485 USB für HMW
