Homematic wired
Begonnen von Henne1977, 26 Januar 2013, 22:46:00
gevoo
Hallo Ronny,
wenn Du es in die fhem.cfg eingibst, geht es schon
Gruß gevoo
gevoo
Hallo Stephan,
mach bitte noch einmal einen Test mit den beiden angehängten Dateien und loglevel 5
Gruß gevoo
RoBra81
Zitat von: gevoo am 09 Juni 2015, 19:58:53
Hallo Ronny,
Gruß gevoo
Ich nutze configdb, sodass ich es nur im FHEMWEB eingeben kann und das funktioniert nicht...
RoBra81
Zitat von: gevoo am 09 Juni 2015, 20:00:52
Hallo Stephan,
Gruß gevoo
Ich habe die Kanäle mit den angehängten Dateien wieder wie oben erwähnt auf digital umgestellt - anbei das Log...
gevoo
Hallo Ronny,
irgend etwas stimmt bei Dir nicht. Die ganzen logs, die ich veranlasst habe erscheinen nicht.
Gruß gevoo
gevoo
Hallo Ronny,
siehst Du mit der angehängten Datei das event-on-change-reading in der Weboberfläche?
Gruß gevoo
RoBra81
Zitat von: gevoo am 09 Juni 2015, 20:31:50
Hallo Ronny,
Gruß gevoo
Ja, ich habe es gesetzt, kann es aber nicht testen, da ich nicht zu Hause bin.
Ich habe gerade nochmal mit verbose 5 auf digital gestellt, viel kommt im Log dabei aber nicht raus:
2015.06.09 20:39:06 5: SW: fd116f53c80000c4811e000000015700000101
2015.06.09 20:39:06 4: OG.ze.SE.HomematicWired: TX: (111) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000C481 [7] 57(W) 00000101
2015.06.09 20:39:06 5: OG.ze.SE.HomematicWired dispatch ýory
2015.06.09 20:39:06 5: SW: fd127053c80000c4811800000001570010023333
2015.06.09 20:39:06 4: OG.ze.SE.HomematicWired: TX: (112) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000C481 [8] 57(W) 0010023333
2015.06.09 20:39:06 5: OG.ze.SE.HomematicWired dispatch ýpr
2015.06.09 20:39:06 5: SW: fd0d7153c80000c4811a0000000143
2015.06.09 20:39:06 4: OG.ze.SE.HomematicWired: TX: (113) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000C481 [3] 43(C)
2015.06.09 20:39:06 5: OG.ze.SE.HomematicWired dispatch ýqr9
2015.06.09 20:39:26 5: SW: fd02724b
2015.06.09 20:39:37 5: SW: fd117353c80000c4811c000000015700000100
2015.06.09 20:39:37 4: OG.ze.SE.HomematicWired: TX: (115) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000C481 [7] 57(W) 00000100
2015.06.09 20:39:37 5: OG.ze.SE.HomematicWired dispatch ýsrY
2015.06.09 20:39:37 5: SW: fd0d7453c80000c4811e0000000143
2015.06.09 20:39:37 4: OG.ze.SE.HomematicWired: TX: (116) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000C481 [3] 43(C)
2015.06.09 20:39:37 5: OG.ze.SE.HomematicWired dispatch ýtry
2015.06.09 20:39:48 5: SW: fd117553c80000c48118000000015700000101
2015.06.09 20:39:48 4: OG.ze.SE.HomematicWired: TX: (117) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000C481 [7] 57(W) 00000101
2015.06.09 20:39:48 5: OG.ze.SE.HomematicWired dispatch ýur
2015.06.09 20:39:48 5: SW: fd117653c80000c4811a0000000157000f0133
2015.06.09 20:39:48 4: OG.ze.SE.HomematicWired: TX: (118) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000C481 [7] 57(W) 000F0133
2015.06.09 20:39:48 5: OG.ze.SE.HomematicWired dispatch ývr9
2015.06.09 20:39:48 5: SW: fd0d7753c80000c4811c0000000143
2015.06.09 20:39:48 4: OG.ze.SE.HomematicWired: TX: (119) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000C481 [3] 43(C)
2015.06.09 20:39:48 5: OG.ze.SE.HomematicWired dispatch ýwrY
stephan-221
#1237
Hallo gevoo,
Hallo Stephan,
Gruß gevoo
Hier das logfile.
Auf dem RS485 Bus habe ich auch mitgelesen, dass das EEPROM korrekt ausgelesen wird und die Bits korrekt für digital stehen.
2015.06.09 20:45:06.447 3: HM485d: Rx: Response: (230) I[0](3,F,B)(78) 0000DBA7 -> 00000001 [18] 01() 14FFFFFFFFFE003FFF7FFFFFFFFFFF {695E}
2015.06.09 20:45:06.469 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 0000DBA7 [2] {E774}
2015.06.09 20:45:06.585 3: HM485d: Tx: (231:1) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000DBA7 [6] 52(R) 001010 {FA86}
2015.06.09 20:45:06.620 3: HM485d: Rx: Response: (231) I[1](0,F,B)(1A) 0000DBA7 -> 00000001 [18] 00() 9600003333FFFF0064000000000000 {EC06}
Nachtrag:
Das Modul verhält sich auch wie bei digitalen Ein/Ausgängen und meldet den Status.
Beim Event in FHEM erscheint dann allerdings frequency_0.00 bzw. frequency_1023.00 für Low/High bzw. off/on
bzw. bei den anderen Eingängen value_0.00 und value_1023.00.
Stephan
cerberus
Hallo Gevo, war ja auch mein Gedanke, leider bekomme ich bei on-for-timer aber die Meldung "Unknown argument on-for-timer, choose one of off on toggle"
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
gevoo
Hallo Stephan,
danke für Deinen Test und die Erläuterungen. Habe noch 2 logs eingebaut um der Sache auf den Grund zu gehen.
Gruß gevoo
gevoo
Hallo cerberus,
bei welchem Modul + Channel?
Gruß gevoo
cerberus
Hallo gevoo,
das Modul ist das HMW_IO_12_Sw14_DR chanNo 4
cerberus
stephan-221
Hallo gevoo,
Anliegend das log mit den gleichen Aktionen.
Stephan
gevoo
Hallo cerberus,
dann sollte es damit gehen.
Gruß gevoo
gevoo
Hallo Stephan,
wir nähern uns dem Problem. Bitte noch einen Durchgang.
Gruß gevoo
