Homematic wired
Begonnen von Henne1977, 26 Januar 2013, 22:46:00
stephan-221
#1245
Hallo gevoo,
anliegend der nächste Durchgang.
Stephan
Nachtrag:
Seit den letzten Versionen bemerke ich nach einer Zeit, dass das Modul nicht mehr reagiert:
2015.06.11 22:13:51 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000DBA7
2015.06.11 22:13:59 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000DBA7
2015.06.11 22:14:08 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000DBA7
2015.06.11 22:14:09 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000DBA7
2015.06.11 22:14:11 3: HM485: Request config for device 0000DBA7
2015.06.11 22:14:11 3: HM485: Lese Eeprom 0000DBA7
2015.06.11 22:14:11 3: HM485: Channels initialisieren 0000DBA7
2015.06.11 22:14:12 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000DBA7
2015.06.11 22:14:12 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000DBA7
2015.06.11 22:14:13 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000DBA7
2015.06.11 22:14:14 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000DBA7
2015.06.11 22:14:15 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000DBA7
2015.06.11 22:14:16 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000DBA7
2015.06.11 22:14:16 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000DBA7
Nach einem fhem Neustart geht es wieder. ICh beobachte das mal mit verbose 5.
Die Meldungen im Log sind nicht aussagekräftig.
Stephan
gevoo
Hallo Stephan,
danke für Deinen Test. Ich glaube ich konnte den Fehler eliminieren. Bitte probier es einmal aus.
Gruß gevoo
cerberus
Klasse gevoo, funktioniert jetzt mit on-for-timer  :)
Danke und Grüße
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
holzwurm83
Hallo gevoo,
ich habe mich heute mal getraut trotz fehlender Testumgebung gleich mein Livesystem auf den neuesten Stand zu bringen.
Ich habe mir das letzte Packet und die die letzten Änderungen übernommen. Leider startet das Modul jetzt gar nicht mehr.
Hier mal der Log:
2015.06.14 11:41:28 1: PERL WARNING: Use of ?PATTERN? without explicit operator is deprecated at FHEM/lib/HM485/Device.pm line 585.
2015.06.14 11:41:28 1: PERL WARNING: Scalar found where operator expected at FHEM/lib/HM485/Device.pm line 586, near "$size         = $spConfig->{$id}{'physical'}{'size'} ? $spConfig"
2015.06.14 11:41:28 1: PERL WARNING: (Missing operator before  $spConfig?)
2015.06.14 11:41:28 1: reload: Error:Modul 00_HM485_LAN deactivated:
syntax error at FHEM/lib/HM485/Device.pm line 584, near ") {"
Global symbol "$spConfig" requires explicit package name at FHEM/lib/HM485/Device.pm line 585.
Global symbol "$id" requires explicit package name at FHEM/lib/HM485/Device.pm line 585.
syntax error at FHEM/lib/HM485/Device.pm line 586, near "$size         = $spConfig->{$id}{'physical'}{'size'} ? $spConfig"
Global symbol "$spConfig" requires explicit package name at FHEM/lib/HM485/Device.pm line 586.
Global symbol "$id" requires explicit package name at FHEM/lib/HM485/Device.pm line 586.
syntax error at FHEM/lib/HM485/Device.pm line 586, near "} :"
Global symbol "$spConfig" requires explicit package name at FHEM/lib/HM485/Device.pm line 587.
Global symbol "$id" requires explicit package name at FHEM/lib/HM485/Device.pm line 587.
syntax error at FHEM/lib/HM485/Device.pm line 601, near "}"
FHEM/lib/HM485/Device.pm has too many errors.
Compilation failed in require at ./FHEM/00_HM485_LAN.pm line 29.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_HM485_LAN.pm line 29.
2015.06.14 11:41:28 0: syntax error at FHEM/lib/HM485/Device.pm line 584, near ") {"
Kannst du dir das noch mal anschauen?
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
gevoo
Hallo holzwurm83,
danke für Deinen Test. Hatte doch glatt eine ) vergessen.
Hier der komplette Satz.
Gruß gevoo
RoBra81
Hallo gevoo,
das mit analog/frequency und digital funktioniert leider noch nicht richtig. Ich habe deine letzte Version eingespielt und die Eingänge 20 und 26 auf digital umgestellt. Die Eingänge erhalten daraufhin den state "no". Kanal 20 geht beim Auslösen auf "yes", bei Kanal 26 passiert nichts. Wenn ich Kanal 20 wieder auf analog umstelle, erhalte ich Werte im Reading value.
Anbei das Log...
Ronny
holzwurm83
Hallo gevoo,
danke für die schnelle Umsetzung. Jetzt läuft das ganze auch wieder.  :)
Habe noch eine Fehlermeldung nach dem Start im Log gesehen:
2015.06.14 16:18:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_HM485.pm line 1628.
2015.06.14 16:18:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7527.
Im vergleich zu der alten Version die ich bis jetzt verwendet habe besitzt die aktuelle einen "stop"-Befehl für den HMW_LC_Bl1_DR. Ist der bereits vollständig eingebaut. Bei mir funktioniert er leider nicht richtig. Zum einen stoppt er die Jalousie nicht und wenn die Jalousie bereits steht und ich auch stop drücke fährt sie rauf oder runter.
2015.06.14 16:28:28 3: HM485: WG1_J_KUE_WEST: level -> 76
2015.06.14 16:28:29 3: HM485: WG1_J_KUE_WEST: level -> 74
2015.06.14 16:28:30 3: HM485: WG1_J_KUE_WEST: level -> 70
2015.06.14 16:28:32 3: HM485_LAN: Event: I[0](0,Y,F,B)(98) 0000A374 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 02
2015.06.14 16:28:32 3: HM485: WG1_J_KUE_WEST: level -> 76
2015.06.14 16:28:33 3: HM485: WG1_J_KUE_WEST: level -> 77
2015.06.14 16:28:35 3: HM485: WG1_J_KUE_WEST: level -> 73
2015.06.14 16:28:35 3: HM485_LAN: Event: I[3](2,Y,F,B)(DE) 0000A374 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 02
2015.06.14 16:28:35 3: HM485: WG1_J_KUE_WEST: level -> 71
2015.06.14 16:28:36 3: HM485: WG1_J_KUE_WEST: level -> 69
2015.06.14 16:28:51 3: HM485_LAN: Event: I[1](3,Y,F,B)(FA) 0000A374 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 02
2015.06.14 16:28:51 3: HM485: WG1_J_KUE_WEST: level -> 35
2015.06.14 16:29:01 3: HM485: WG1_J_KUE_WEST: level -> 48
2015.06.14 16:29:01 3: HM485_LAN: Event: I[0](1,Y,F,B)(B8) 0000A374 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 02
2015.06.14 16:29:01 3: HM485: WG1_J_KUE_WEST: level -> 49
2015.06.14 16:29:08 3: HM485: WG1_J_KUE_WEST: level -> 62
2015.06.14 16:29:08 3: HM485_LAN: Event: I[2](2,Y,F,B)(DC) 0000A374 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 02
2015.06.14 16:29:08 3: HM485: WG1_J_KUE_WEST: level -> 60
2015.06.14 16:29:15 3: HM485: WG1_J_KUE_WEST: level -> 46
2015.06.14 16:29:16 3: HM485_LAN: Event: I[0](3,Y,F,B)(F8) 0000A374 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 02
2015.06.14 16:29:16 3: HM485: WG1_J_KUE_WEST: level -> 43
2015.06.14 16:29:20 3: HM485: WG1_J_KUE_WEST: level -> 35
2015.06.14 16:29:22 3: HM485_LAN: Event: I[2](0,Y,F,B)(9C) 0000A374 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 02
2015.06.14 16:29:22 3: HM485: WG1_J_KUE_WEST: level -> 39
2015.06.14 16:29:28 3: HM485_LAN: Event: I[3](0,Y,F,B)(9E) 0000A374 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 02
2015.06.14 16:29:28 3: HM485: WG1_J_KUE_WEST: level -> 48
stephan-221
Hallo gevoo,
Zitat von: RoBra81 am 14 Juni 2015, 14:43:39
Hallo gevoo,
Anbei das Log...
Ronny
Ich kann das gleiche Verhalten bestätigen. Die Ports werden wieder als korrekt konfiguriert (digital/analog/frequency) angezeigt.
Allerdings ist der Status bei digital jetzt yes/no.
Stephan
bmwfan
Hallo gevoo,
habe es eingespielt, aber die Lamellen stellen sich wieder nicht. Erklärung zu den Befehlen: Da die Jal. zu war, bin ich zuerst auf Level 80 gefahren und dann, um die Lamellen zu schliesen, auf Level 70. Der nächste Befehl war dann der setWinkel 45. Da nichts zu merken war, habe ich später noch setWinkel 30 eingegeben.
Das steht im Log der Jalousie:
Zitat2015-06-14_20:49:50 Jal_KU_Ost_03 level: 80
2015-06-14_20:49:55 Jal_KU_Ost_03 level 70
2015-06-14_20:50:17 Jal_KU_Ost_03 level 70
2015-06-14_20:50:23 Jal_KU_Ost_03 level: 72
2015-06-14_20:50:26 Jal_KU_Ost_03 level: 70
2015-06-14_20:50:43 Jal_KU_Ost_03 level 70.5
2015-06-14_20:50:43 Jal_KU_Ost_03 winkel: 45
Das in Deinem Log:
Zitataktuelle Version ist jetzt V 0.00.08 - 07.06.2015
2015-06-14_20:47:33 Jalousie_Define: testjal reference_running_time_top_bottom = 50
2015-06-14_20:47:33 Jalousie_Define: Jal_KU_Ost_03, 50, 50
2015-06-14_20:47:33 Jalousie_Define: testjal, Jal_KU_Ost_03, 2, 2
2015-06-14_20:50:43 Jalousie_SetWinkel: testjal winkel = 45
2015-06-14_20:50:43 Jalousie_SetWinkel: testjal deltaW = 45
2015-06-14_20:50:43 Jalousie_SetWinkel: testjal auf = 50 zu = 50
2015-06-14_20:50:43 Jalousie_SetWinkel: testjal deltaZeit = 1 deltaLevel = 0.5
2015-06-14_20:50:43 Jalousie_SetWinkel: testjal Winkel auf 45 grad
2015-06-14_20:53:37 Jalousie_SetWinkel: testjal winkel = 30
2015-06-14_20:53:37 Jalousie_SetWinkel: testjal deltaW = -15
2015-06-14_20:53:37 Jalousie_SetWinkel: testjal auf = 50 zu = 50
2015-06-14_20:53:37 Jalousie_SetWinkel: testjal deltaZeit = -0.333333333333333 deltaLevel = -0.166666666666667
2015-06-14_20:53:37 Jalousie_SetWinkel: testjal Winkel auf 30 grad
Ich vermute, dass die Parameterübernahme jetzt korrekt ist. Kann es sein, dass noch etwas an der Richtung (AUF) nicht stimmt. Meine Jal. sind in der Abwärtsfahrt ganz geschlossen, in der Aufwärtsfahrt auf 90 °. Deswegen muss ich bei einstellen des Öffnungswinkels immer zuerst abwärts fahren. Wenn die Lamellen jetzt ganz zu sind und der setWinkel eine Abwärtsfahrt bewirkt, ändert sich der Öffnungswinkel natürlich nicht. Kann da der Fehler liegen?
Habe es mit {Jalousie_SetWinkel("testjal",-45)} noch evrsucht. Auch keine Drehung und das steht im log.
Zitat2015-06-14_21:06:35 Jalousie_SetWinkel: testjal winkel = 0
2015-06-14_21:06:35 Jalousie_SetWinkel: testjal deltaW = -30
2015-06-14_21:06:35 Jalousie_SetWinkel: testjal auf = 50 zu = 50
2015-06-14_21:06:35 Jalousie_SetWinkel: testjal deltaZeit = -0.666666666666667 deltaLevel = -0.333333333333333
2015-06-14_21:06:35 Jalousie_SetWinkel: testjal Winkel auf 0 grad
Allerdings habe ich im FHEM-Log folgendes bemerkt, nachdem ich den Restart anch dem kopieren der neuen Module gemacht habe:
Zitat2015.06.14 20:47:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_HM485.pm line 1702.
2015.06.14 20:47:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $if in string eq at (eval 55) line 5.
2015.06.14 20:47:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $if in string eq at (eval 56) line 5.
2015.06.14 20:47:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $if in string eq at (eval 57) line 5.
2015.06.14 20:47:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $if in string eq at (eval 58) line 5.
2015.06.14 20:52:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $if in string eq at (eval 1240) line 5.
2015.06.14 20:52:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $if in string eq at (eval 1241) line 5.
Noch eine Idee? Wir werden doch die Lamellen noch zum drehen bekommen.
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
gevoo
Hallo Ronny, hallo Stephan,
habe das Konvertierungsproblem gefunden. Anbei nochmals der komplette Satz. Für Euch reicht es Device.pm zu übernehmen.
Gruß gevoo
RoBra81
Gruß gevoo
Viele Dank, das scheint soweit wieder zu funktionieren! Ich habe allerdings noch ein Problem, das vor dem Update nicht bestand: Vor dem Update stand der Kanal 26 auf digital und hat gut funktioniert. Nun ist es so, dass ich zwar Werte (Reading value) erhalte, wenn ich auf analog stelle, bei digital erhalte ich jedoch kein 'on'. Ich vermute, dass es an der calibration liegen könnte, habe aber schon verschiedene Werte erfolglos probiert.
Anbei ein Log: ich habe den angeschlossenen Bewegungsmelder zunächst mit Konfiguration analog ausgelöst und die Werte 28 und 27 erhalten, bevor es wieder auf 0 ging. Dann den Eingang auf digital konfiguriert und erneut den Bewegungsmelder ausgelöst - diesmal ohne Reaktion im FHEM...
Vielleicht hast du da eine Idee?
Ronny
Jojo11
mir ist heute aufgefallen, dass beim 12/7er Modul on-for-timer nicht funktioniert bzw implementiert ist. Steht das noch auf der todo-Liste oder ist das so gewollt?
schöne Grüße
Jo
bmwfan
Hallo gevoo,
noch eine Idee, warum sich die Lamellen nicht verstellen?
Gruß Jürgen
Thorsten Pferdekaemper
Zitat von: gevoo am 14 Juni 2015, 21:27:47Anbei nochmals der komplette Satz...
ich habe gerade keinen gescheiten Moeglichkeit, das neue Paket hochzuladen. Anfang naechster Woche wieder.
Gruss,
  Thorsten
FUIP
holzwurm83
Hallo gevoo,
ich habe leider das Problem, dass die ferbindung zum BUS so alle ca. 20min abreißt und ich Fhem einmal neu Starten muss. Vor dem Abbruch steht aber nichts im Log. Ich habe dir mal den ganzen Log angehängt. Vielleicht ist was anderes sehr auffällig?
2015.06.17 19:41:38 0: Server shutdown
2015.06.17 19:41:38 3: HM485_LAN: Can't terminate HM485d with PID  1915.
2015.06.17 19:41:41 1: Including fhem.cfg
2015.06.17 19:41:41 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.06.17 19:41:41 3: WEB: port 8083 opened
2015.06.17 19:41:41 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.06.17 19:41:41 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.06.17 19:41:41 3: HM485: HM485: Loading available device files
2015.06.17 19:41:41 3: HM485: =====================================
2015.06.17 19:41:41 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_central.pm
2015.06.17 19:41:41 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_generic.pm
2015.06.17 19:41:41 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw14_dr.pm
2015.06.17 19:41:41 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr.pm
2015.06.17 19:41:41 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr_V3_02.pm
2015.06.17 19:41:41 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_12_fm.pm
2015.06.17 19:41:42 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm.pm
2015.06.17 19:41:42 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm_V3_02.pm
2015.06.17 19:41:42 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_sr_fm.pm
2015.06.17 19:41:42 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr.pm
2015.06.17 19:41:42 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr_V3_02.pm
2015.06.17 19:41:42 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_dim1l_dr.pm
2015.06.17 19:41:42 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr.pm
2015.06.17 19:41:42 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr_V3_02.pm
2015.06.17 19:41:42 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_sen_sc_12_dr.pm
2015.06.17 19:41:42 2: eventTypes: loaded 2610 events from ./log/eventTypes.txt
2015.06.17 19:41:42 3: Opening CUL_HM device /dev/ttyACM0
2015.06.17 19:41:42 3: Can't open /dev/ttyACM0: No such file or directory
2015.06.17 19:41:42 2: Switched CUL_HM rfmode to HomeMatic
2015.06.17 19:41:42 3: Opening CUNO_FS20 device 192.168.136.30:2323
2015.06.17 19:41:42 3: CUNO_FS20 device opened
2015.06.17 19:41:42 3: CUNO_FS20: Possible commands: mBCFZiAIGMRTVWXOefltuHxEcq
2015.06.17 19:41:42 1: HMLAN_Parse: HMLAN new condition disconnected
2015.06.17 19:41:42 3: Opening HMLAN device 192.168.136.31:1000
2015.06.17 19:41:42 3: HMLAN device opened
2015.06.17 19:41:42 1: HMLAN_Parse: HMLAN new condition init
2015.06.17 19:41:43 2: HM485: Assigned HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946280 (0000CBB8) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:43 3: HM485: Warte auf Initialisierung Gateway
2015.06.17 19:41:43 2: HM485: Assigned HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946381 (0000CC03) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:43 2: HM485: Assigned HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946216 (0000CB78) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:43 2: HM485: Assigned HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821 (00009674) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:43 2: HM485: Assigned HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946092 (0000ABC3) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:43 2: HM485: Assigned HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021464 (0000A3E3) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:43 2: HM485: Assigned HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021546 (0000A36F) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:43 2: HM485: Assigned HMW_Sen_SC_12_DR_JEQ0545703 (000094E5) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:43 2: HM485: Assigned HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021541 (0000A374) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:43 2: HM485: Assigned HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0020771 (0000A428) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:43 2: HM485: Assigned HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946148 (0000AB9C) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:43 2: HM485: Assigned HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021107 (0000A578) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:43 2: HM485: Assigned HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946330 (0000CBD2) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:43 2: HM485: Assigned HMW_Sen_SC_12_FM_IEQ0064223 (0000634D) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:43 2: HM485: Assigned HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448 (0000B656) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:43 2: HM485: Assigned HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818 (0000B7C7) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:45 2: HM485: Assigned HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446 (0000B654) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:45 3: HM485: Warte auf Initialisierung Gateway
2015.06.17 19:41:45 2: HM485: Assigned HMW_Sen_SC_12_FM_GEQ0262645 (00004125) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:48 2: HM485: Assigned HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833 (0000BABA) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:48 3: HM485: Warte auf Initialisierung Gateway
2015.06.17 19:41:48 2: HM485: Assigned HMW_IO_12_FM_LEQ0238503 (0000E0BF) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:48 2: HM485: Assigned HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116494 (0000B684) to HM485_LAN
2015.06.17 19:41:48 1: Including ./log/fhem.save
2015.06.17 19:41:49 1: usb create starting
2015.06.17 19:41:49 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/cu.usbserial-A70065I4
2015.06.17 19:41:50 3: Probing FHZ device /dev/cu.usbserial-A70065I4
2015.06.17 19:41:52 3: Probing TRX device /dev/cu.usbserial-A70065I4
2015.06.17 19:41:54 3: Probing FRM device /dev/cu.usbserial-A70065I4
2015.06.17 19:42:01 1: usb create end
2015.06.17 19:42:01 3: NTFY return:  AK_RT:ARRAY(0x7ff9f7373708)
2015.06.17 19:42:01 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.06.17 19:42:01 0: Server started with 550 defined entities (version $Id: fhem.pl 8690 2015-06-04 16:47:20Z rudolfkoenig $, os darwin, user mediaserver, pid 2674)
2015.06.17 19:42:01 3: HM485_LAN: Connect to HM485d delayed for 2 seconds
2015.06.17 19:42:01 3: HM485_LAN: Start HM485d with command line: ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --serialNumber SGW0123456 --device 192.168.136.34:5000 --localPort 2000
2015.06.17 19:42:01 3: HM485_LAN: HM485d was started with PID:  2722
2015.06.17 19:42:01 3: HM485: Warte auf Initialisierung Gateway
2015.06.17 19:42:01 1: HMLAN_Parse: HMLAN new condition ok
2015.06.17 19:42:03 3: Opening HM485_LAN device localhost:2000
2015.06.17 19:42:03 3: HM485_LAN device opened
2015.06.17 19:42:03 3: HM485_LAN: connected to device localhost:2000
2015.06.17 19:42:03 3: HM485_LAN: Lan Device Information
2015.06.17 19:42:03 3: HM485_LAN: Protocol-Version: 01
2015.06.17 19:42:03 3: HM485_LAN: Interface-Type: HMW-SOFT-GW
2015.06.17 19:42:03 3: HM485_LAN: Firmware-Version: 0.2.2
2015.06.17 19:42:03 3: HM485_LAN: Serial-Number: SGW0123456
2015.06.17 19:42:03 3: HM485_LAN: Initialize the interface
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000CBB8
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000CC03
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000CB78
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 00009674
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000ABC3
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000A3E3
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000A36F
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 000094E5
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000A374
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000A428
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000AB9C
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000A578
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000CBD2
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000634D
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000B656
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000B7C7
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000B654
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 00004125
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000BABA
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000E0BF
2015.06.17 19:42:06 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000B684
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 0000CBB8
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 0000CBB8
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 0000CBB8
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000CBB8
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 0000CC03
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 0000CC03
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 0000CC03
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000CC03
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 0000CB78
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 0000CB78
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 0000CB78
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000CB78
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 00009674
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 00009674
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 00009674
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 00009674
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 0000ABC3
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 0000ABC3
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 0000ABC3
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000ABC3
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 0000A3E3
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 0000A3E3
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 0000A3E3
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000A3E3
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 0000A36F
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 0000A36F
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 0000A36F
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000A36F
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 000094E5
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 000094E5
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 000094E5
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 000094E5
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 0000A374
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 0000A374
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 0000A374
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000A374
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 0000A428
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 0000A428
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 0000A428
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000A428
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 0000AB9C
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 0000AB9C
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 0000AB9C
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000AB9C
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 0000A578
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 0000A578
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 0000A578
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000A578
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 0000CBD2
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 0000CBD2
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 0000CBD2
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000CBD2
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 0000634D
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 0000634D
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 0000634D
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000634D
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 0000B656
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 0000B656
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 0000B656
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000B656
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 0000B7C7
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 0000B7C7
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 0000B7C7
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000B7C7
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 0000B654
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 0000B654
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 0000B654
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000B654
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 00004125
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 00004125
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 00004125
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 00004125
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 0000BABA
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 0000BABA
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 0000BABA
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000BABA
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 0000E0BF
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 0000E0BF
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 0000E0BF
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000E0BF
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Request config for device 0000B684
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Lese Eeprom 0000B684
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: Channels initialisieren 0000B684
2015.06.17 19:42:36 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000B684
2015.06.17 19:42:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_HM485.pm line 1628.
2015.06.17 19:44:49 3: HM485: Request config for device 0000E0BF
2015.06.17 19:44:49 3: HM485: Lese Eeprom 0000E0BF
2015.06.17 19:44:49 3: HM485: Channels initialisieren 0000E0BF
2015.06.17 19:44:49 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000E0BF
2015.06.17 19:44:54 3: HM485: Request config for device 00009674
2015.06.17 19:44:54 3: HM485: Lese Eeprom 00009674
2015.06.17 19:44:54 3: HM485: Channels initialisieren 00009674
2015.06.17 19:44:54 3: HM485: State der Channels ermitteln 00009674
2015.06.17 19:44:59 3: HM485: Request config for device 0000A428
2015.06.17 19:44:59 3: HM485: Lese Eeprom 0000A428
2015.06.17 19:44:59 3: HM485: Channels initialisieren 0000A428
2015.06.17 19:44:59 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000A428
2015.06.17 19:45:04 3: HM485: Request config for device 0000A578
2015.06.17 19:45:04 3: HM485: Lese Eeprom 0000A578
2015.06.17 19:45:04 3: HM485: Channels initialisieren 0000A578
2015.06.17 19:45:04 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000A578
2015.06.17 19:45:09 3: HM485: Request config for device 0000A3E3
2015.06.17 19:45:09 3: HM485: Lese Eeprom 0000A3E3
2015.06.17 19:45:09 3: HM485: Channels initialisieren 0000A3E3
2015.06.17 19:45:09 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000A3E3
2015.06.17 19:45:14 3: HM485: Request config for device 0000A374
2015.06.17 19:45:14 3: HM485: Lese Eeprom 0000A374
2015.06.17 19:45:14 3: HM485: Channels initialisieren 0000A374
2015.06.17 19:45:14 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000A374
2015.06.17 19:45:19 3: HM485: Request config for device 0000A36F
2015.06.17 19:45:19 3: HM485: Lese Eeprom 0000A36F
2015.06.17 19:45:19 3: HM485: Channels initialisieren 0000A36F
2015.06.17 19:45:19 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000A36F
2015.06.17 19:45:24 3: HM485: Request config for device 0000ABC3
2015.06.17 19:45:24 3: HM485: Lese Eeprom 0000ABC3
2015.06.17 19:45:24 3: HM485: Channels initialisieren 0000ABC3
2015.06.17 19:45:24 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000ABC3
2015.06.17 19:45:29 3: HM485: Request config for device 0000AB9C
2015.06.17 19:45:29 3: HM485: Lese Eeprom 0000AB9C
2015.06.17 19:45:29 3: HM485: Channels initialisieren 0000AB9C
2015.06.17 19:45:29 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000AB9C
2015.06.17 19:45:34 3: HM485: Request config for device 0000CB78
2015.06.17 19:45:34 3: HM485: Lese Eeprom 0000CB78
2015.06.17 19:45:34 3: HM485: Channels initialisieren 0000CB78
2015.06.17 19:45:34 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000CB78
2015.06.17 19:45:39 3: HM485: Request config for device 0000CBB8
2015.06.17 19:45:39 3: HM485: Lese Eeprom 0000CBB8
2015.06.17 19:45:39 3: HM485: Channels initialisieren 0000CBB8
2015.06.17 19:45:39 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000CBB8
2015.06.17 19:45:44 3: HM485: Request config for device 0000CBD2
2015.06.17 19:45:44 3: HM485: Lese Eeprom 0000CBD2
2015.06.17 19:45:44 3: HM485: Channels initialisieren 0000CBD2
2015.06.17 19:45:44 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000CBD2
2015.06.17 19:45:49 3: HM485: Request config for device 0000CC03
2015.06.17 19:45:49 3: HM485: Lese Eeprom 0000CC03
2015.06.17 19:45:49 3: HM485: Channels initialisieren 0000CC03
2015.06.17 19:45:49 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000CC03
2015.06.17 19:45:54 3: HM485: Request config for device 0000B684
2015.06.17 19:45:54 3: HM485: Lese Eeprom 0000B684
2015.06.17 19:45:54 3: HM485: Channels initialisieren 0000B684
2015.06.17 19:45:54 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000B684
2015.06.17 19:45:59 3: HM485: Request config for device 0000B654
2015.06.17 19:45:59 3: HM485: Lese Eeprom 0000B654
2015.06.17 19:45:59 3: HM485: Channels initialisieren 0000B654
2015.06.17 19:45:59 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000B654
2015.06.17 19:46:04 3: HM485: Request config for device 0000B656
2015.06.17 19:46:04 3: HM485: Lese Eeprom 0000B656
2015.06.17 19:46:04 3: HM485: Channels initialisieren 0000B656
2015.06.17 19:46:04 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000B656
2015.06.17 19:46:09 3: HM485: Request config for device 0000B7C7
2015.06.17 19:46:09 3: HM485: Lese Eeprom 0000B7C7
2015.06.17 19:46:09 3: HM485: Channels initialisieren 0000B7C7
2015.06.17 19:46:09 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000B7C7
2015.06.17 19:46:14 3: HM485: Request config for device 000094E5
2015.06.17 19:46:14 3: HM485: Lese Eeprom 000094E5
2015.06.17 19:46:14 3: HM485: Channels initialisieren 000094E5
2015.06.17 19:46:14 3: HM485: State der Channels ermitteln 000094E5
2015.06.17 19:46:19 3: HM485: Request config for device 00004125
2015.06.17 19:46:19 3: HM485: Lese Eeprom 00004125
2015.06.17 19:46:19 3: HM485: Channels initialisieren 00004125
2015.06.17 19:46:19 3: HM485: State der Channels ermitteln 00004125
2015.06.17 19:46:24 3: HM485: Request config for device 0000634D
2015.06.17 19:46:24 3: HM485: Lese Eeprom 0000634D
2015.06.17 19:46:24 3: HM485: Channels initialisieren 0000634D
2015.06.17 19:46:24 3: HM485: State der Channels ermitteln 0000634D
2015.06.17 20:03:40 3: label = [15:21.8]
2015.06.17 20:03:45 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000CBB8
2015.06.17 20:03:46 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000CBB8
2015.06.17 20:03:47 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000CBB8
2015.06.17 20:03:48 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000CBB8
